Доброго времени суток всем! Недавно озадачили: всегда думал что гровер препятствует раскручиванию гайки за выполнения функции пружины, и вот на днях услышал, что дело не в пружине, а в острых краях гровера, которыми он врезается в гайку, пряпятствуя её раскручиванию. И оказывается что шайба-гровер вещь одноразовая, если гайку раскрутить его надо менять. Верны ли данные утверждения?
2Salty_Ears
резьба болта действует по принципу домкрата, многократно увеличивая момент затяжки (до 100 раз), и Вы хотите что бы эта фитюлька еще что то дополнительно увеличила, ну-ну
2Marat
Как по Вашему, зачем в ГОСТе 6402-70 нормируется угол кромки (не более 70 градусов)?
Есть шайбы-граверы, у которых края разрезаны, повернуты относительно плоскости. Они в принципе работают на "вгрызание" в шайбу, а не в стягиваемую поверхность. Поэтому и порядок сборки - винт, деталь, шайба, гравер, гайка. А есть гайки разрезные подпружиненные. Они тоже "вгрызаются" в гайку, но содают большее давление на гайку, создавая "натяг". Порядок сборки такой же. То есть между этими шайбами и гайкой плоская шайба не кладется. В принципе, все они одноразовые, если соединение ответственное. Это как уплотнительные кольца в свечах зажигания.
Salty_Ears написал :
Нет не верны. Шайба создает дополнительный натяг в резьбе., не более. В нормальных соединениях на гровер кладут и просто шайбу.
"Натяг в резьбе" (видимо, вы имеете в виду силу сопротивления раскручиванию резьбового соединения) пропорционален силе растяжения тела болта, которая в свою очередь пропорциональна моменту затяжки в резьбовом соединении и уж ни в коем случае не зависит от количества деталей между гайкой и деталью. Гровер создает дополнительное сопротивление раскручиванию(действующее, так сказать, параллельно трению в витках резьбы) за счет "вгрызания" в деталь-гайку. Поэтому для правых резьб он всегда выполняется как виток "левой" спирали - при закручивании сопротивления не оказывает, при раскручивании (пока присутствует растяжение тела болта) - вгрызается в детали и сопротивляется раскручиванию.
Сергей, на какой еще лак? Ни в коем случае!!!! Для контровки резьб применяются специальные анаэробные герметики, например "Локтайт", но тогда ИМХО гровер не нужен.
2Marat: Не шпилька а ШПЛИНТ, и только в комбинации со специальной гайкой.
Господа советчики, а если Орион, завтра пойдет менять рычаги подвески своей а\м, поставит б\у шайбы ГроверА (Гровер - это фамилия), самоконтрящие гайки, или лаком зальет соединение, где заводом предписан Локтайт, это не трещины в стяжке - это ЖИЗНЬ.
unipack написал :
Нет, не пойду! (нет у меня а/м ) Всем спасибо за ответы! я во всем разобрался.
а ещё я встречал такие средства от раскручивания: шайба разрезаная по всему периметру как ромашка, шайба интегрированная в гайку с радиальными насечками по всему периметру и гайка со вставкой из пластикового кольца меньшего диаметра.
это все буржуйские изобретения?
что эффективнее всего?
Zhuk написал :
Это в основном используется в соединениях требующих периодической разборки, без замены гайки\шайбы, например крепление фальшпанелей.
По надежности первое место за анаэробными герметиками для резьб, различаются силой фиксации
unipack написал :
блин, ну конечно же шплинт
гайка барашковая
2 Zhuk
Zhuk написал :
применяется, как и шайба Гровера, в не сильно ответственных и/или вибронагруженных, иногда разбираемых соединениях.
не встречал таких, если честно. есть соединения с насечкой по всей резьбе болта и гайки - хорошая вещь. Правда, возможно ослабление соединения при термонагрузках.
Самоконтрящаяся гайка с нейлоновой вставкой. Тоже для не сильно ответственных соединений. Малый ограниченный температурный диапазон применения - ЕМНИП до 90 оС.
Zhuk написал :
Шплинт+барашковая гайка
болт, гайка+пластинчатая шайба, обжимающая с боков две или одну грани гайки или болта, а другим концом упирающаяся куда-нибудь или с отгибом цепляющаяся за какой-нить фланец
полностью металлическая самоконтрящаяся гайка (видели наверное, такая, с юбкой).
По краней мере в авиадвигателях ответственные разъемных соединениях именно такие.
Барашковая гайка - это гайка с плоскими выступающими элементами Легко устанавливается без использования монтажного инструмента.
А со шплинтом используется корончатая гайка
Главный недостаток этого соединения, что после затяжки до необходимого момента , при несовпадении прорези в гайке и отверстия в болте (шпильке) гайку приходится отпускать + строгие требования к соответствию отверстия и прорези по высоте + трудоемкость монтажа.
Marat написал :
Очень ограниченное применение, т.к. обычно трудно найти куда зацепить
Marat написал :
Давно таких не видел (в гараже несколько шт. валяется) очень высокие требования к материалам и точности изготовления. В настоящее время в основном используются самоконтрящие гайки с капроновыми вставками (они, в смысле гайки, тоже одноразовые)
unipack написал :
Точно, когда долго не пользуешься какой-то терминологией, начинаешь ее забывать
Про недостатки все правильно.
unipack написал :
куда зацепить
+тоже трудоемкость монтажа. но в очень ответственных соединениях именно они и применяются. бывает и двойные пластинчатые шайбы, цепляются за рядом стоящий болт/гайку.
unipack написал :
Эти гайки даже не ГОСТированные. На них только ОСТ-ы. Ограниченная область применения. А гайки с нейлоновыми вставками - ГОСТированы
