Купил на днях точило МД-125Ф мощностью 180 Вт. для домашних нужд. Производство- ИОЛА, www.iola-k.com. Всё нормально,но греется по-чёрному. Вот это мне не нравится. В паспорте указан режим- 30мин.работы,15мин.-перекур. Но даже после 20 минут работы на холостом ходу движок нагревается настолько,что больше 2-3секунд руку на нём не удержишь. Кто с этим сталкивался; это нормально для данной модели или как?
Для дешевого китайского точила, коим является эта Иола, такой перегрев в порядке вещей. Но против законов физики не попрешь, при таком перегреве движок рано или поздно сгорит. Поэтому надо почаще давать остывать, можно попробовать приделать внешний вентилятор.
У меня совдеповское (ИЭ чего-то там) - оно тоже греется, но не насколько сильно. Разве что сальники просто никакущие (нечто похожее на войлок), что приводит к быстрой кончине подшипников.
Valeriy64 написал :
надо было брать поболее хотябы на 350 вт
Точило МД 200 Ф (Напряжение 220, Мощность 0,37 кВт, круг 200х20х16 мм, масса 15 кг)
и круги более ходовые.
alex_k написал :
Так а причём мощность? Подчёркиваю, что даже на холостом!!! ходу разогревается за 20 минут. Думаю, что МД 200 Ф поведёт себя также- одного поля ягода. Вообще-то думал,что это нашенского производства...
Kvost написал :
Говорят, неплохие точила пр-ва г.Ливны.
0,37 кВт на такой круг это очень мало. У меня совдеповское 0,55кВт с кругами 175х20х32 и то не сказал бы, что мощности с большим запасом.
так у них цена в четверо дороже от купленного варианта
и кстати режим работы
повторно-кратковременный 5/10 мин.
(5 мин - работа, 10 мин - перерыв)
по ливенскому точилу.
Сайт производителя:
-искать в ТНП
Kvost написал :
А для каких целей используете? На своём я точил ножи,ножницы,подправлял свёрла. Мощности для этих целей хватает.
Действительно, необходимая мощность зависит от целей. У меня самоделка, круг 100 мм, двигатель вообще 80 Вт. Большие железки, конечно, точить проблемно, но сверла - на ура.
Valeriy64 написал :
Да все тоже самое. Разве что на грубых обдирочных работах заметна нехватка мощности.
alex_k написал :
На моем китайском Einhell dsc 150 мощность 350 вт, а режим работы S2/30 мин. На холостом конечно так не греется, а вот если поработать минут 15-20 тогда нагревается.
Как-то уже писал, что не греться эти станки не могут, так как они сделаны на базе обычных массовых ассинхроных двигателях, а не на двигателях с удлинённым "задним" валом.
С обычного движка снимается штатная охлаждающая крыльчатка и её ограждение и на её место устанавливается второй камень. Ну как, при этом, охлаждаться двигателю, который по паспорту относится к классу закрытых обдуваемых?
Valeriy64 написал :
Скорее всего сэкономили на обмоточном проводе. Китайские трансформаторы в бытовой технике тоже греются как утюги и очень часто сгорают.
Не обязательно. Часто все работает на пределе, да и вместо трансформаторного железа китайцы любят использовать чуть ли не жесть.
Такие станки обычно не работают подолгу. Те аргегаты, что работают долго - это не двухкамневые. Однокамневые имеют свою положенную крыльчатку. Потом, двухкамневый агрегат может быть собран на базе двигателя с удлинённым валом, и наконец, охлаждение двигателя может быть реализовано системой отсоса стружки и отработанного образива. Но вопрос "Т.е. их проектируют для сгорания?" я задал в ответ на то что малооборотистые двигатели крыльчатки не спасают. На самом деле спасают, и довольно много низкооборотистых моторов трудятся сменами в различных цехах.
