#5793144
SdelaiSam,Подскажите есть-ли в районе 7км(Одесса)магазин по продаже сельхозинвентаря(хочу купить картофелесажалку)вроде бы дешевле чем у нас.Модераторы извините,что не по теме,хочу съездить в родные края вот и интересуюсь.
Прив всем. Вопрос, ответ может и был у когото, непомню. при замене масла в двигателе тупо сливаем старое и лем новое? или там промывает ктото соляркой например.
kavechina написал:
kavechina, При регистрации, почему-то проставило Одесса (так и оставил ,хотя сразу не обратил внимания),а сам из Киевской области.А вообще найти через интернет магазин не проблема -допустим это-
Украина, г. Одесса, ул. Разумовского 19
время работы: пн-сб 9:00-18:00. Воскресенье выходной
Василий В написал:
Василий В, Вопрос трудный ,многие промывают солярой,но потом надо выкачать ее с двигателя по максимуму,иначе вредно для резинок типа сальноков и прочее. Это лучше делать когда меняется масло допустим с синтетики на полусинтетику или минералку.А ,если однотипное лучше просто слить по максимуму ,прокрутить вручную в другую сторону чтобы выгнать с насоса и каналов,перед этим наклонить вперед чтобы слилось с крышки клапанов ,там остается грамм 200, потом передок чуть поднять и прокрутить как написал,открыть крышку и слить.
Желательно перед сливом прогреть движок, теплое лучше сливается.
Василий В, двигатель хоть и дизель, но очень похож на авто. У меня есть друг в крайслеровском сервисе, так вот он говорил мне, что им очень давно запретили промывать при смене масла. Он говорит, что сейчас практически нет несовместимых масел, тех которые сворачиваются при попадании одно в другое. Конечно полностью смешивать нежелательно, но если несколько грамм одного попадёт в другое, это лучше, чем остаток промывочного попадёт в моторное...
Решил тоже приобрести себе Скаут. Смотрю на и . В характеристиках указанно, что объем на T12 - 815 см3, а на Т15 - 1016 см3. Получается, что на 15 все таки другой двигатель или опять маркетинговый ход ?
Что ознавает DIF и VT в обозначении модели ?
BlackCat71, Если решили купить посетите магазин в Туле, DIF это у них дифференциал, VT регулируемая колея. Про объем двигла на форуме было уже несколько раз все рассказано и доказано, прочитайте с самой первой страницы, у вас отпадут многие вопросы по приобретению Скаута. Лично я зря переплатил за регулируемую колею, мне она не нужна, дабы не переделывать под неё навесное (копалка, сажалка итд).
Владимир58, я какбы вопрос задавал не про совместимость масел а какбы чтоб побольше каки вымить в том плане я про промывку узновал)
Василий В, Мне кажется я ответил на вопрос. промывать не нужно, потому что лучше будет, если останется немного старого масла, а не промывочного или солярки.
Появилась новая модель Lw 12,
Хочу купить от него комплект гидравлики для переделки мотоблока в минитрактор, подскажите а как вообще на минитрактораж сопрягается маслонасос с агрегатом что то стоит между валами отбора мощности и маслонасосом?
vlad390, не все понял, чтоза новая модель, чтоза комплект?... и такогого валаотбора мощности у скаутов нет, гидронасос у него ставится в коробку на первичный вал КПП, НО при выжатом сцеплении гидравгика не работает.
Пишут есть расширительный бачок ,трехпозиционный распределитель-
SdelaiSam, Пишут и стопы есть, в Украинском филиале Гаршеншопа г. Тула пока на сайте не появился.
Василий В написал:
Василий В, меня интересует промежуточная деталь или детали,а вал с правой стороны коробки это и есть вом.
vlad390, Что-то типа так, не уверен не разбирал,но в некоторых моделях точно-
Разбирал, уверен, точно так. Шлиц.
SdelaiSam, Очередной развод. Какой-такой Т18 на коком-то сайте , если на официальном , ничего подобного нет . У нас в РФ одно время даже космические ракеты из левых деталей китайского производства в гаражах собирали, тaк , что говорить о новом Т18
Дмитрий АВ, Будьте внимательны ,не на каком-то, а в UA гарденшопе(офицыальным), думаю скоро будет и в RU. (имеется ввиду ,не новая разработка ,чего то там, а новая подмодель).
Н.Е. Робот, Спасибо, ну а через шкив, ремень, или звездочка и цепь? В магазинах в Украине имеется переходная втулка, а фото нет?
что то подобное у Вас?
Нет, в скаутах не так. Насос расположен ось-в-ось с валом, а вот та втулка служит плавающей крестовиной, убирающей перекос, она находится внутри переходника-крепления.
В Вашем аппарате откуда можно взять привод?
А ту система что на фото с приводом шкивом можно установить чтоб привод взять от шкива маховика. Будет лучше чем от первичного. Но шланги короткие. И распределитель не годится. Вообщем, из комплекта подойдет насос, бачок, цилиндр и два шланга.
