Фреза от руки вращается?
Если да, то как со скрежетом и заеданиями или плавно и мягко???
По отзывам с Украины фреза нуждается в очистке от формовочной земли и обкатке.
Владимир58 написал :
Добрый день, а конкретно где можно взять? сайт или адрес....
Звездочки на мой взгляд пластилиновые, разделяю мнение Юлии.
Я работал фрезой не так много и на ведомой звездочке уже видна выработка.
Когда будет время попробую подобрать на замену что-то из Российского производства.
Nagornykh написал :
Если так, то вот ещё одна ссылка, мне ближе:
тут звёздочки.
Ребята, ну были мы в магазине (только в другом, не там где покупали трактор), заказали звездочку. Стоит она у нас 900 рублей. Хотели выточить на заказ, но там загнули цену 4 тысячи. Продавец в магазине попался толковый все объяснил. Сказал, что звезда погнулась и цепь порвалась от неправильного использования трактора. В вашем магазине вам должны были все показать и рассказать. Муж ему сказал, что нам фрезу дали в мешке разобранную и никто ничего не объяснял. Оказывается на фрезу идет большая нагрузка, так как мы сразу заглубляем на большую глубину. Чтобы этого не происходило на фрезе должно быть опорное колесо , благодаря которому должна устанавливаться глубина , но к сожалению на нашей фрезе этого не предусмотрено. Теперь будем что-то придумывать.
Посмотрел, у владельцев маленьких бу японцев. Они говорят , что фрезеруют на глубину 15см за три прохода , увеличивая заглубление фрезы. А даже самые маленькие и очень сильно БУ японцы, покрепче новых китайцев будут.
В Краснодарском крае почвы в основном не пух. В Тульской области чернозёмы легкие, у меня на юге Тверской песчанистые, не сильно тяжёлые..
Обзвонил тройку контор... двухрядных не привозят, а трехрядные только в прайсах и видели.
Вторая сторона вопроса, всё это тоже китайское, качество как попадёшь. в любом случае нагрузку нужно ограничивать.
Цепь то мы нашли и очень хорошего качества. По крайней мере нагрузку выдержала и не порвалась. А вот со звездочкой проблема. Никто не вытачивает. Заказывали в магазине звездочку от другого трактора так она не такая оказалась. Заехали в магазин где мы покупали трактор нам заменили звездочку по гарантии (бесплатно). Они ждут еще контейнер с запчастями, так надо купить парочку звездочек в запас
Спасибо за ссылку.
Как то у них закупался, очень всё хорошо было.
Пока ставил генератор топливопровод сбросил остатки топлива и мой ТНВД завоздушился. Кто то уже выходил из этого положения?
AVSh написал :
Спасибо за ссылку.
Топливо прокачивается ослаблением штуцеров . Ослабляем штуцер на шланге который идет с фильтра на топливном насосе . Когда топливо потечет без воздуха , затягиваем . Откручивам трубку высокого давления , что идет на форсунку , даем газ и крутим стартером . Солярка должна брызгать с насоса . Ставим трубку на место и пробуем заводить .
Спасибо!
Нашел в нете:
общие слова
ТНВД
Плунжерная пара
Момент впрыска
Думаю это может быть полезно. На нашем двигателе все тоже самое, только форсунка другая.
Сегодня собрал фрезу. В инструкции на вот этой крышке в центре был нарисован натяжной болт цепи. Но, отверстия под болт не было. Сняв крышку, увидел там какой-никакой натяжитель цепи . У кого как на фрезе? На тракторах до 15 года такой же натяжитель, или болтом натягивается? Может это решение проблемы тех, у кого часто рвется цепь фрезы?
Я у себя крышку не снимал, но внутри виден похожий натяжитель, или успокоитель, правда по диаметру он поменьше ф8-10мм. Но здесь помоему не про эту цепь обсуждают что рвется.
