Здравствуйте,уважаемые.
Помогите решить маленькую проблему.
Купил инверторный генератор DDE DPG 1101i .
Двигатель одноцилиндровый,двухтактный.
Не могу нигде найти информацию о том,нужно ли заливать масло в картер.В руководстве ничего не написано.
Картера как такового вроде и нет,а равно как и заправочной крышки и сливной пробки.
А как работает тогда этот движок?Ведь,по-любому,кривошипно-шатунный механизм должен смазываться.
В руководстве написано,что требуется бензин смешивать с маслом в пропорции 50 к 1...
А какое масло нужно?
Я чего-то в ступоре.Помогите советами.
Здравствуйте!!!
Проблема вот в чём, отдали мне генератор завезти то я его смог, а вот ток не выдаёт в чём проблема? может кто подскажет что заказать для замены и куда лезть? Заранее спасибо!
А напруга на розетке для зарядки (12 вольт) есть? -если есть, а 220 нет - сдох инвертор (>1000руб)
Обороты движка - не слишком низкие? - если нет смотри мотор-карб-зажигание.
PS. Ищу схему инвертора DDE 1101i/ у меня на новом гене скачет напруга 200-225 в. и гуляют обороты.
viktor1 написал :
Ребята проблему решил заменой блока управления в Питере заказывал 1600 стоил.Сразу обороты стали наместо и напруга пошла.Одно хреново в этом блоке какимто клеем залит не разобрать эту гадость!
BEGEMOT13 написал :
Вы с нагрузками аккуратней
Инверторный блок не любит перегрузок .
У него мощность нагрузки долговременная 600 вт
Здравствуйте
Купил генератор DDE DPG 1001SI.На телевизоре,работающем от этого генератора, на экране есть помехи.Телевизор от сети работает без помех.Как починить генератор чтобы телевизор работал без помех?
BEGEMOT13, Я пытался разобрать( после работы триммера накрылся), не вышло , поставил 3-фазный диодный мост и емкость-электролит параллельно выходу через тумблер, oдну фазу через тумблер для ручной регулировки. Прибор пришлось разобрать и переделать питание рамки( там был один диод) , поставил мостик и резистор подобрал, чтобы показывал 220 при включении в домашнюю розетку. Так как теперь напруга на выходе постоянка, а действующее значение будет соответствовать переменке 220 вольт. Современное оборудование будет работать от постоянки, не говоря о лампах накаливания, просто при включении потребителей нужно контролировать выход и корректировать тумблерами и оборотами.Пока ещё не пробовал, но теория правильная...
Попробую раскрыть проблему. Принесли "посмотреть" DDE DPG1101i - нет 220В. Завел и действительно, 220В нет, а 12 есть. Почитал здесь - замена инвертора. После запуска с новым инвертором проблема не решилась. Отключил блок инвертора и решил произвести замеры, хотя это нужно было сделать в первую очередь. И так: имеем фишку с 5 клеммами, 3 красных (катушки генератора, сопротивление по 8,6-8,7 Ом) и 2 зеленых (сопротивление 0 Ом). Завел агрегат - на красных по 236В, на зеленых 0В. Отсюда вопрос. Что должно быть на зеленых проводах? Буду благодарен за помощь, да и схемку бы инверторного блока поиметь.
