vitagoni написал :
нууу, аккуратно в смысле не на продажу.
сколько дисков болгарки интересно уйдет?
Не могу сказать. Зависит от металла. Скорей всего 1 диск, а то и пол диска.
Гриф хромированный должен быть. В местах среза хром обуглеться может. Так что болгаркой проше и быстрей всего, но не аккуратно.
Молчаливый написал :
тоже не хотелось бы чтобы хром испортился
вот думаю может на токарном станке? сточить до минимума а потом ножовкой.
vitagoni написал :
Пробуй болгаркой с краю резать. Посмотришь что получится. Все равно потом этот край обрезать надо будет.
Я бы так сделал. Но у меня болгарка под рукой есть.
у меня тоже есть... у меня маленькая.. стремненькая... большую отдал недавною
vitagoni написал :
Все они стрёмненкие. Надо крепко в руке держать болгарку, плюс зашитный кожух, очки не помешали бы. Защитный кожух так, что прикпывал лицо и тело.
Тут ещё опасность в том, что нужно глубоко диск заглублять, что чревато расколом диска, при не осторожном движении.
да вот. я понимаю все
это. бывало металлический уголок режешь и то чуть не соскакивает с рук
а тут 28 см хромированный стержень
скорее всего поеду к токарю.. болгаркой аккуратно все равно не получится, даже если будет резать "настоящий болгарин"
vitagoni, хорошим новым полотном (не одним) по металлу проблема вполне решаема... потом напильником подравнять, или болгаркой....
Если пилить болгаркой, то по кругу - проворачивая... в самом конце - допилить ножевкой... если боязно
vitagoni написал :
Друганы, спасибо...
Я как всегда, прежде чем что-то делать все выверяю, уточняю, чтобы не напортить.
Да, обычной болгаркой с простым Хитачи диском (двумя, ибо только одна сторона убивает диск в хлам).
Но гриф оказался не хромированным, а стальным, он и на срезе такой.
Уж и не знаю хорошо ли это, ибо обычно они хромированные просто.
Скорее всего это хорошо, по такой цене в АЩАНе купил 900 руб.
Всем спасибо за коменты! Теперь всем буду говорить как резать гриф )) (шутка конечно)
Вообще-то любопытную тему вы подняли. Из сказанного вами выходит, что гриф у вас не хромированный, а попросту полированный. Возникает тогда вопрос, а из какой стали выполнен ваш гриф? Рессорно-пружинной 65С2А, 65С2ВА - в таком случае твердость грифа будет около 40НRC - и чтобы разрезать такую сталь действительно потребуется спилить несколько кругов (только 65С2А, 65С2ВА прийдется воронить, а то поржавеет еще), если из стали 12Х18Н10Т - то такая сталь не упрочняется термически, ее можно разрезать ножовкой, но раз вы все таки убили диски в хлам, сталь все-таки термообработанная, кто знает, может это 14Х17Н2? Для тех, кто еще не распилил гриф можно помимо болгарки использовать газовую резку (правда, потом придется чистить гриф) или мощную плазменную резку металла.
Недавно пришлось титановые штыри спиливать.Полотна от сабли пилить отказались напрочь-пробовали,ради интересу.
Ну а обычным абразивом,болгаркой,вжик,и по пиву.Искры правда были белые,и на глаз,в два раза больше,чем при резке обычной чернины.
oookbr написал :
