#253753
Под "шестиконечной отвёрткой" я понимаю такую штуковину для отвинчивания/завинчивания болтов, на конце которой имеется 6 острых выступов (в отличие от шестигранной отвёртки, у которой выступы тупые). Как её правильно выбрать?
Как вообще называется эта штуковина?
Купил два недорогих набора. В одном ключики блестящие, в другом матовые. Оба оказались г-ном. Блестящие ключики были сделаны из непрочного металла, выступы быстро сломались. Матовые ключики выглядели прочнее, но были неточного размера -- нужный ключ не влазил в болт, а меньший проскальзывал.
Как должны выглядеть хорошие ключи такого рода?
Бывают ли такого рода именно отвёртки, то есть, чтоб с ручкой, а не ключики?
Пасиб.
2Dims Вы имеете в виду звездочку (Torx)? Таких бит навалом, попадались и виде отверток. Про "отвертки" не скажу, пробовать надо, а про качественные биты на форуме уже столько написано...
2Dims Конечно, бывают. Если для дома - для семьи - я бы купил что-то вроде этого , а к ней - биты (вставки), какие нужно. А так - наберите в поисковике "отвертка TORX" - куча инструмента. Кстати, тест отверток Успехов!
2Dims - Стенли, например, в Леруа Мерлене. Рекомендую.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21404
Dims написал :
Пасиб.
Сходите на INTERTOOL (), там и покажут и расскажут. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Dims написал :
Пасиб.
Обратите внимание, что и шестигранники и “Torx” бывают дюймовые и метрические. Если ключ дюймовый, а шуруп рассчитан под ключ метрический, то это приведет к проскальзыванию, ну и соответственно наоборот.
Balu написал :
Обратите внимание, что и шестигранники и ”Torx” бывают дюймовые и метрические.
Дюймовый ”Torx”?
Dims написал :
Пасиб.
вот так. бывают.
Dims написал :
По цене нужно ориентироваться. Нормальная отвертка [звездочка] не может стоить дешевле 100 рублей. Я покупал несколько длинных 300мм отверток по 160 рублей за штуку, производства Germany. В работе несколько лет, все хорошо с ними. Есть подобные отвертки Stanley.
Вы имеете ввиду Г-образные ключи? Покупать лучше в большом инструментальном магазине, набор из хорошей стали стоит примерно 700 рублей. У меня подобный набор ключи от 6 до 1,5 фирмы "CK" [Germany], из хром-ванадиевой стали использую при ремонте своего скутера около года, следов износа вообще не наблюдается. Купил в Питере в магазине для радиолюбителей.
Balu написал :
Э... А вот Torx#20 -- это скока в дюймах?
торкс я только номерной встречал
а обычные шестигранники бывают метрические и дюймовые
на 1/4" напоролся разок, вместо 6мм
вот я тормоззз
прошлогоднюю тему поднял
2 Do Home Yourself да пусть повисит...
6-тиконечные Torx - это ещё что... Вот 12-тиконечные пришлось покупать, вот это было задачей...
2n-p-n А смысл? В 12-лучевую головку болта 6-лучевая бита войдет, не правда ли?
2 marat_k смысл, в отличие от 12-тиконечных головок под 6-тигранник, в том, что...
есть болты с 12-тиконечным шлицом torx, в который обычный torx не влазит!
Лучи тоньше в 12-тиконечном варианте.
Вот. Слева - М6 (12-тиконечная звёздочка)
Справа Т35 (6-тиконечный торкс. Полый потому, что неполых 35-х у меня нет. 30 и 40.)
2n-p-n - Ну это, всё-таки, не Torx. Форма лучей не та, скорее «двенадцатилучевая звёздочка».
2 Wazawai не спорю. Назвал так, что понятнее было, о чём речь.
n-p-n
А сбоку биты никакого обозначения нет?
2 Techred какой биты?
Если Вы про моё фото, то на нём изображены:
1) слева - Г-образный 2-хсторонний ключ М6 (12-тиконечная звездочка фирмы Force)
2) бита Torx T35 с полым наконечником (секретка) - по иронии судьбы той же фирмы Force. У меня от этой фирмы всего 2 набора
На коробке с 12-конечной звёздочкой написано: 6 pc. L-type Spline Key
На самих ключах: М5,М6, и т.д..
Понял.
2 Techred я эти ключи был вынужден купить, потому что GM, гады такие, ставят аммортизаторы Boge, у которых шток фиксирукется таким ключом (М12, кажется), хрен отвернёшь, называется.
Поменял на Billstein. Тоже сюрприз преподнесли: шестигранник на 7. В наборе такого не было, пришлось отовариться. Так и обрастаешь инструментарием...
Не хочу прослыть некрофилом, но подниму тему...
n-p-n написал :
М6 это общепринятое название для 12 конечной звёздочки? Или всего лишь указывает на размер ключа, например 6мм?
Надо прикупить такой ключик, не знаю где купить и главное что спрашивать...
Pekkonen, обычно это зовется spline. Большинство людей без уточнения типа шлица про М6 подумают, что речь о резьбе.
fedorM, спасибо! Попробую найти этот spline
Подскажите, где купить отвертку для вот такого шурупа:
Я подозреваю, что это torx plus, но нигде таких отверток не могу найти...
Ну вообще-то у Torx Plus лучи более толстые и короткие чем у обычного Torx. Так что обычный должен подойти. Что, не лезет?
На фото не видно ни хрена. Каков размер?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 11211
sdorof написал :
Какой номер нужен?
Andrew Nik написал :
Да, Вы правы, обычный подошел. Только нужна была отвертка меньшего размера, чем та, которой я изначально пытался открутить. Похоже, это обычный torx, т.к. t10 весьма уверено его крутит. В любом случае, всем спасибо.
