#253795
У меня вопрос по лаку Petri Diamond Hard Шелковистый. Мы делали ремонт и покрывали им паркет и получались разные поверхности. Мы наносили несколько слоев, первые 2 слоя я делал слишком тонкими, но они были глянцевыми. Потом сначала моя мать нанесла 3-й слой очень толстым и лак на всем паркете получился матовым, причем с какими-то мутными пятнышками по всему паркету, что мне очень не понравилось. Затем я наносил еще 1 слой, и сначала я делал по 1 ряду целиком, затем где дверь стал делать ряды не до конца, затем, когда осталось 3 ряда, я сделал их одновременно и после сразу доделал оставшееся место у двери. Результат - та область которую я делал по 1 ряду вначале (бОльшая часть паркета) вся глянцевая и вообще нормальная, а последние 3 ряда и область у двери матовые (!!!), причем на границе такое впечатление словно первую область чем-то испачкали (когда покрывал оставшуюся область у двери немного залезал на предыдущую). При этом я все делал одинаково и это был один и тот же лак. Почему в одних местах лак застывает одним образом, а в других другим?!! Что может влиять на тип конечной поверхности - способ нанесения, свкозняк? Признаюсь, что мешал лак я только в самый первый раз, когда еще на дне был осадок - его-то я и размешал. Потом уже не мешали, не говоря уже от том чтобы помешивать в процессе работы, но все равно как такое может быть, что одна область получается одной, а другая - другой?!
Меня деды-паркетчики учили: перемешивать и наносить лак должна "одна рука"! В процессе лакировки паркетов укрепил эту здравую мысль: два лакировщика параллельно на ширине 5-6 метров - паркет безнадёжно испорчен!!!
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
Причина в том что не мешали.
Вот выдержка из инструкции:"...ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАК СЛЕДУЕТ РАЗМЕШАТЬ ДЕРЕВЯННОЙ ПАЛОЧКОЙ. В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ЛАК ТАКЖЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ СЛЕДУЕТ ПЕРЕМЕШИВАТЬ. ПРИ НЕ СОБЛЮДЕНИИ ЭТОГО УСЛОВИЯ НА ЛАКИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛОСЫ И ПЯТНА РАЗНОЙ СТЕПЕНИ БЛЕСКА".
Спасибо за ответы.
vestochka написал :
Логично, но на самом деле у нас делали 2 человека но только целиком. Получалось по-разному, но у одного человека все или большая часть глянцево, а у другого - матово (но на самом деле моя мать просто льет много вот и получается и матово и много "луж", которые блестят).
vestochka написал :
Я в приципе уже так и понял, но все равно не могу понять как это может быть так точно - одна часть ровно (по полосе!) глянцевая, а другая матовая. Словно лак стал другим между ними. Это не полосы и пятна (это тоже есть но очень мало), это именно 2 разных типа покрытия на разных (больших) областях. Но будем надеятся что перемешивание решает и эту проблему.
И проблема в том, что на банке не было части "На что необходимо обратиь внимание!", так что о периодическом перемешивании я узнал уже только здесь.
vestochka написал :
Полагаю, что деды-паркетчики не ошибаются, но подозреваю, что дело тут в основном не в перемешивании лака, а в том, что два человека по-разному наносят лак. Например, один наносит лак достаточно быстро и каждый последующий ряд покрывает почти встык к предыдущему, но главное, не залезает кистью туда, где поверхность лака успела "подернуться" пленкой. Поверхность получается глянцевой. Другой же покрывает медленнее, успевает образоваться пленочка, и что совсем плохо, при проходе следующего ряда залезает кистью (с недостаточным количеством лака) на предыдущий ряд и нарушает уже слегка прихватившийся слой лака. Поверхность будет матовой.
По своему опыту знаю, что наносить паркетный лак посложнее чем краску. Во-первых, кисть нужна нормальная, а во-вторых, чуть-чуть потренироваться. А еще надо постараться покрывать пол последовательно ряд за рядом и не оставлять кусков, к которым придется возвращаться позже, иначе возникнет проблемы стыков. Думаю, если нанесете еще один слой лака, то все будет ОК. Успехов.
Кисть вообще всегда хорошая нужна. Часто бывает, что купят дорогую краску и кисть "Stayer" за 20 рублей. Потом думают, что зря за краску переплатили, то же самое получилось бы самой дешевой ПФ-115.
2mstche В самую точку попал, давным - давно дело было, где - то 95й год, красил люльку (строительную естественно), краска ХВ, кисть - самая дешевая (типа покрасить и выкинуть), так после 2х-3х мазков половины щетины к люльке прилипала...
vsafr написал :
дело в том, что два человека по-разному наносят лак. Например, один наносит лак достаточно быстро и каждый последующий ряд покрывает почти встык к предыдущему, но главное, не залезает кистью туда, где поверхность лака успела "подернуться" пленкой. Поверхность получается глянцевой. Другой же покрывает медленнее, успевает образоваться пленочка, и что совсем плохо, при проходе следующего ряда залезает кистью (с недостаточным количеством лака) на предыдущий ряд и нарушает уже слегка прихватившийся слой лака. Поверхность будет матовой.
Хм. Все гораздо сложнее . Как раз я наносил лак более медленно, но более тонким слоем, причем и залезал на предыдущие ряды тоже - ну без этого просто невозможно, но у меня в большинстве случаев все блестело, следы от кисти были видны, но блестело. Моя мать сделала все намного быстрее, т.к. это ее наверное 5-ый пол, но с ней проблема в том что она его просто очень много наливает, я думаю это тоже плохо. Т.к. она сделала все быстро то думаю проблемы залезания на предыдущие участки не было. И вот у нее все было матовым.
vsafr написал :
Думаю не оставлять кусков - это правильно, но все же это не решает проблему полностью. Я потом еще раз частично помазал то место которые было матовое (мол хуже не будет), и тут уж и без пропуска и по одному ряду и и пока оно было мокрым все было красиво, но когда высохло, все-таки все стало одинаково матовым и все. Тут видимо еще химический состав имеет значение!
