#253803
Доброго здоровья всем участникам форума! Посоветуйте как быть, пожалуйста. При установке двери оказалось, что толщина стены больше толщины дверной коробки, после установки оной получились "ступеньки", т.е. местами наружняя плоскость коробки утоплена в стену а местами заподлицо.Есте-но, наличники прилагавшиеся к двери не подходят. Как быть может у кого был подобный опыт?
Устанавливается так называемая доборная планка или "добор". Продают там же где и двери. Если наличники плоские и "добор" требуется небольшой ширины - можно изготовить из наличника.
Реклама
Полимерная шпаклевка ВОЛМА-Полифин
Жизнеспособна 72 часа!
Белая полимерная шпаклевка для высокотехнологичного финишного выравнивания.
Подробнее
Спасибо за ответ! Суть понял.
Не совсем понял, как устанавливаеться добор. Дело в том что эти ступеньки если идти от пола к верху имееют неравномерную ширину, т.е. снизу может быть 2 см, а кверху сойти на нет. Можно устранить это добором? И что он из себя представляет добор?
2FSU Обои уже поклеены? Судя по всему ремонт не дорогой, если не сами делали. Двери шпон, краска? Добор может быть пократ шпоном, в цвет двери, ставится на коробку с той стороны, где нет двери. Если есть много времени и руки можно выстругать добор так, что бы он повторял форму стены, но это извращение. Если нет обоев, лучше сделать ровный шпон, а после выровнить стену.
fsu написал :
Доборы (если нужна небольшая стандартная толщина) запросто изготавливаются из наличника прямоугольного сечения в цвет коробки. Покупаются там же где и двери. Наличник просто располовинивается надвое вдоль. Крепится с фронтальной стороны коробки на саморезы, шпоном внутрь просвета.
Вообще-то измерять параметры места установки нужно было ДО установки :-(
Т.е. по правильному в вашем случае нужно было вывести плоскость коробки со стороны одного из помещений максимально близко к плоскости стены (это только ессли стена ровная и вертикальная хоть с одной из сторон). Далее с другой стороны крепится добор такой толщины, чтобы большинство поверхности коробки позволило нормально закрепить наличник. Там где добор будет торчать наружу можно либо подшлифовать его шлифмашиной (что в целом неправильно, но наличник закрепить при небольшом перекосе позволит ... и при некоторой доле везения не будет бросаться в глаза),
либо довести плоскость окружающей стены до нужной кондиции с помощью оштукатуривания.
В том-то и дело, что обои поклеены и параметры места установки не измерены до установки.
Все делалось в попыхах и, следовательно теперь мучаюсь :-((.
Думаю над двумя путями:
  1. Поставить таки добор и шлифануть его по плоскости стены, но мне кажеться будет не очень "красиво"
  2. Посколько стена гипсовая сточить под углом стену на ширину наличника,получится что наличник будет постепенно утопать в стене под углом от плоскости стены к коробке
Однозначного ответа нет! Поскольку стена не выровнена даже в районе дверного проема - прийдется Вам, "изобретать" по-месту!
ИМХО придется доборы на клин делать. Это кривое решение, но не стену же теперь выпрямлять..:-(
skigs написал :
Однако, на первом фото ИМХО сделано неправильно :-(
Что это за галтель между полотном и коробкой? Неужели =добор?
старыймастер написал :
Коробка с "радиусом"!
