Как проверить краб в щите?
Меня мучает смутное сомнение, что он пал смертью храбрых, т.к телек показывал идеально, а потом бац и больше не показывает, с комнатной антенны показывает несколько каналов, но фигово.
Спасибо
2belkin Следовало бы отключить входной кабель от краба и, подключив ко входу телевизора, убедиться в исправности стояка. Но, думаю, Вы не сможете это сделать. Если целосность Вашего ТВ ввода не вызывает сомнений, то следует, думаю, менять краб.
2Геннадий Б За отключение, меня соседи с нижних 8 этаже порвут. Менять краб это проще всего сделать, а вот как проверить его. там на каждое ответвление стоит по сопротивлению, т.е. если он не рабочий сопротивление умерло, а вот если рабочий, то какое должно быть сопротивление?
Добрый час! Сопротивление 75 Ом, но смысла никакого, если вы не проверите кабель который до телевизора идёт..он целый? прозвоните хотя бы его, на пердмет короткого и целостности.
И что вообще не показывает от этого этого кабеля ? вообще ничего? а настраивать пытались? телек то один? проверьте у соседей как показывает именно ваш телевизор. Может проблема в телевизоре? Фотки краба выложите.. и где ваш кабель, ведь даже отключив кабель от разветвителя вы всё равно хоть что то должны поймать. Если вы видите сопротивления то это старая модель и всё определяется визуально, и ваш провод просто отвалился , можно просто переключить или перепаять на другое место, там по моему на 6 выходов..
Животные в доме есть? грызут кабеля..
Удачи и не переделывать, Сергей.
За сопротивление спасибо. Кабель до телека целый, от этого кабеля вообще ничего не показывает, показывало 16 каналов, а после первого снега рябь пошла и глухо, воткнул в телек проводок, показывает 3 канала, телек один, животных нет. Краб представляет из себя: там вход и пять выходов, приходжит с 10 этажа сразу под ним выход, уходит на 8 и 4 ответвления для квартир.
Скорей всего кабель обломился около антенного штеккера. Меряется тестером. В любом случае надо прозванивать кабель. Краб скорей всего исправен - ломаться там просто нечему (куски коаксиального кабеля и резисторы). Откидываете кабель от краба, вынимаете штеккера из телевизора и замеряете сопротивление тестером. Должна быть бесконечность. Далее коротите конец кабеля у краба и опять замеряете сопротивление на штеккере - должны быть единицы ом. Если все так, то кабель исправен и надо искать проблему в крабе или телевизоре, но скорей всего убит кабель. При целом кабеле и телевизоре можете временно подключить кабель к любому соседскому кабелю в параллель. Если телевизор начнет показывать, то проблема в вашем ответвлении. Запаивайтесь на любое свободное место, как правило они в крабах есть. Очень распространенная причина плохо качества работы - труд местных "умельцев", которые пытаясь улучшить качество приема кидают перемычку с центрального фидера прямо на свой отвод, при этом гробя качество приема у всех остальных жильцов.
Для начала проверьте штекер к телевизору. Там обычно провод и обламывается. Либо земля, либо центральная жила. Купите новый телевизионный штекер, который без пайки и винта, отрежьте немножко кабель со старым штекером и подключите новый.
Мужик приносит в телеателье телевизор:
— Лежу я на диване, смотрю телевизор, значит, в ухе гвоздиком ковыряюсь. Вдруг что-то щелкнуло и звук пропал. Почините пожалуйста.
