#254433
Господа!
Наше семейство было в такой эйфории после окончания строительста дома и окончания последующего ремонта, что внимание на мелочи даже не обращали.
Теперь все чаще стали попадаться на глаза мелочи и недостатки.
Пожалуйста, гляньте на прилагаемые фотки.
  1. Чем красивым можно закрыть вход труб отопления в стену рядом с радиаторами без отсоединения трубы? (система под давлением и уже работает).
  2. Чем можно закрыть стык прилегания поддона душкабины к полу?
  3. Чем красивым можно закрыть стык входа гофрошланга вытяжки и котла в гипсокартонную "ступеньку" ?
  1. Продаются такие штуки, не помню как называются... Белый пластмассовый тупой конус (по геометрии в школе 3, sorry :-) )со срезанной вершиной. Размер среза - 1 или 0.5 дюйма. Сбоку конус имеет разрез с фиксатором, что позволяет его раскрыть и надеть на трубу, тем самым прикрыв стык со стеной.
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
Ежачок написал :
  1. Чем можно закрыть стык прилегания поддона душкабины к полу?
  1. Чем красивым можно закрыть стык входа гофрошланга вытяжки и котла в гипсокартонную "ступеньку" ?
По пункту 1 уже ответили + оставшиеся анодированные части можете покрасить в белый цвет если так вам симпатичнее.
  1. Стык можно аккуратно заполнить белым санитарным силиконом, либо приладить белый эластичный силиконовый угол для кафеля (слегка его обработав и приклеив на тот же белый силикон).
  2. Выполнить из ламинированного ДСП в цвет полки П-образные конструкции и закрыть ими рукава.
2Climberlexx
спс. поищу!
CHATsky написал :
спс. подумаю над этим. а есть ли какие то декоративные вставки или манжеты, чтобы можно было их вставить в отверстие в ступеньке, а уже через них пустить гофротрубу?. гофру я могу отсоединить.
2Ежачок Т.е. в самом ДСП полки строители не приклеили на место реза кромочную ленту? Есть всякие хитрые эластичные профили для защиты кромок, часто применяемые в строительстве кухонь - посмотрите по строймагам, не редкость.
2CHATsky
спс. обязательно! ввиду отсутствия времени сначала решил набрать советов, а потом уж искать по магазинам.
Ежачок
У тебя из котла выходят газы с температурой минимум 150гр.С - о каком кожухе речь ?
2alvo сейчас гофра входит в гипсокартон, обклеенный обоями. обои не горят. может и материал манжеты или кожуха это выдержит?
1) Для труб есть специальные кольца, они продаются там, где плинтуса для ламината. Защелкиваются, бывают разного цвета, в крайнем случае можно их.и покрасить. Спрашивайте у продавцов, только не говорите, что на стену, ими обычно закрывают отверстие в ламинате для труб отопления.
2) Попрбуйте плинтусом пластиковым, для ламината, тот, что с кабель-каналом, и саморезами почаще притяните. Толко не силикон, через полгодп почернеет, грязь к нему липнет-оченно нгекрасиво потом все это выглядит.
3) Выхода два: или поставить ламинированную доску в цвет кухонного гарнитура, можно съемную. на магнитных держателях. Или опустить ступеньку из гипсокартона пониже. Я лично у себя в доме(потолки три десять), сделал ступеньку так. чтобы кухонный гарнитур оказался как бы в нише. Все равно такой высокий гарнитур не нужен, а если оставить место, то обязательно наложат всякой дряни, да и пыль там вытереть- проблема. Попробую вложить фотографии. Было - стало.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
2Old_Navy
3) спасибо. уже живем там и неохота снова с гипсокартоном связываться, чтобы ступеньку сделать ниже. наверное буду закрывать панелью под цвет кухонной мебели. хорошо, что сборщики мне оставили одну заднюю стенку навесного шкафа. думаю ее будет достаточно.
