#254794
Изначально поклеили обои на кухне. Но теперь появилась идея - выложить в длинну одной стены плитку, вдоль мойки, электропечки... ну вобщем как обычно делают пространство между столешницей и настенными шкафчиками (полоса плитки 60 см высотой).
Как правильно вырезать обои в этом пространстве?
Пока появилась следующая идея: ножом, типа канцелярского, прорезать по периметру удаляемого куска, затем аккуратно намочить этот весь кусок водой, дать постоять пару минут, и попытаться максимально аккуратно ободрать его. После этого стену немного подчистить и клеить плитку. Места стыка плитки и обоев промазать селиконом.
А как еще можно сделать? Может более правильно.
Это и есть самый правильный способ
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
пространство называется фартук
мочить лучше горячей водой
