Всем доброго времени суток!
Мы сделали к нашему бревенчатому дому пристройку из соснового бруса 15 на 15 см, площадью 54 кв. м. Ленточный фундамент и цоколь залили обычным бетоном со щебенкой. Цоколь высотой около 50 см из того же материала, по углам и кое-где посередине цоколя кирпичные столбики.
Дело в том, что теперь это просто сплошное пространство площадью 54 кв. м. А нам хотелось бы выделить на этой территории кухню, ванную комнату. коридор и жилую комнату. Но никак не можем придумать из чего бы сделать внутренние перегородки?
Та часть где планируется ванная комната, кухня и коридор все пространство внутри фундамента мы сплошняком залили керамзитобетоном толщиной примерно 40 см, сверху еще выровняли обычным цементно-песчаным раствором толщиной 8-10 см. Получился обычный бетонный пол с керамзитобетонным основанием.
А той части, где будет жилая комната, мы сделали обычные полы с лагами на кирпичных столбиках и с дощатым полом по этим лагам.
В ванной комнате(около 6 кв. м) мы планируем поставить ванную, унитаз, а все пространство стен отделать кафельной плиткой. В кухне(около 12 кв. м) все стены тоже хотим облицевать кафелем. На все полы в ванной. кухне и коридоре мы планируем положить керамогранит - собственно для этого с сделали бетонное основание. В комнате достаточно и линолеума.
Сначала мы хотели отделить ванную и кухню друг от друга и от коридора белыми газобетонными блоками толщиной примерно 10 см, а коридор отделить от жилой комнаты плитами ОСП по каркасу из бруса 10 на 10 см или даже тоньше.
Но потом я прочитал что это вроде как газобетонные блоки для внутренних перегородок для ванной и кухни не очень хорошо и под будущую укладку кафеля на такие стены - тем более. Или это не так?
Или сделать просто каркас из профиля и сделать стены из влагостойкого гипсокартона? Это будет нормально если потом на этот каркас с двух сторон(и со стороны кухни, и со стороны ванной) ляжет кафельная плитка?
Или третий вариант: плоский шифер по каркасу из деревянных брусков как делают многие у нас в деревне. Тоже вроде недорого, и плика на него ложится нормально и пожестче вроде чем гипсокартон.
В общем помогите мне пожалуйста выбрать из следующих вариантов:
Заранее благодарен всем за помощь и советы.
