Изначально была положена фанера, а сверху ламинат classen (покупалось всё в леруа), комната 20 квадратов. Трубы отопления проложены в стяжке (нагревают пол). После укладки пола появился химический запах. Есть маленький ребёнок и поэтому приняли решение не заезжать пока. Ждал чтобы выветрилось. Спустя ГОД!!! запах не прошёл (ругался с Леруа по ничем всё не закончилось). Снял весь ламинат (теперь воняет в коридоре... лежит стопкой). Запах остался только от фанеры, но всё равно есть.
Теперь вот думаю снимать фанеру или нет. Хочу чтобы не было вообще запаха.
Можно снять фанеру и залить наливным полом на сантиметр, чтобы выровнять основание. Но наткнулся на форуме, что ивсил воняет тоже. Так что не хочу ошибиться.
Или не снимать фанеру, но как-нибудь сделать, чтобы она не пахла, думал может её плёнкой накрыть, но боюсь, что она там вся запреет и грибок появится. Может покрыть чем-нибудь её.
Вообщем вопрос: снимать фанеру или нет. Если да, то чем лучше залить пол, чтобы не было запаха. А если не снимать, то как остановить выделение формальдегида из фанеры.
Из напольного покрытия выбираю между паркетной доской или ковролином.
Помогите решить вопрос, а то жена из дома выгонит) Спасибо)
фанера пахнет деревом , я бы её вычеркнул из списка подозреваемых , скорее всего ламинат если запах перенёсся в коридор ,стелите таркет на долгие долгие годы ...
бракодел, А если лаком покрыть, то запаха не будет? От того же самого лака?
ssvkrym, Не знаю деревом или нет, но фанера пахнет это 100%, и после нескольких часов с закрытыми дверьми в комнате неприятно находиться. Ламинат пахнул сильнее поэтому его и убрал. Вот думаю давать шанс фанере или тоже на помойку) Таркет это паркетная доска?
Тут ещё нюанс, трубы отопления в стяжке подогревают фанеру... а чем выше температура, тем больше эмиссия, вроде так.
Nikolay_sk, какая шпатлевка?
Я писал о грунтовке. Белая такая. Акриловая. Очень хорошо закрывает поры. Многие идут с противогрибковыми добавками, кстати.
Кстати ,если шпатлевать стыки, то шпатлевку нужно брать сухую и затворять её масляной краской или олифой. На даче лет 20 уже пол так сделан. Ни единой трещинки.
Nikolay_sk, та сторона, которая к полу газовать не будет. А вообще, если будет ламинат, то под него нужна подложка. Проклейте её по всей длине стыков подложки скотчем. Это тоже будет хорошим изолятором.
Кстати, в стартовом посте я не увидел - а была ли под ламинатом изначально подложка?
AlexMax, Был ламинат... вонял сильно) ещё и трубы в стяжке усугубляют. Я думал покрыть толстой плёнкой, что скажете?
Ну а вообще, если вместо фанеры залить 1 сантиметр наливайки какой-нибудь, то будет лучше или хуже?
Nikolay_sk написал :
фанера "ходит" шпатлёвка думаю что отлетит
если фанера "ходит" это УЖЕ плохо , а шпаклёвка по дереву, если она по ДЕРЕВУ, то не отлетит и не надо ни чего разбавлять маслянными красками всё уже готовое есть в продаже. шпаклюйте стыки,шлифуйте, стелите линолиум и ВСЁ .
задайте вопрос по фанере.
странно что фанера имеет запах который год не выветривается, ФК по крайней мере.
если ФСФ тогда можно было бы грешить на клей.
А если ложить паркетную доску нужно прокладываться плёнку между стяжкой и доской? Может нужно тогда между фанерой и доской?
пленка это пароизоляция, применяется как барьер, фанера не имеет влажности, нет надобности в ней между фанерой и ПД
Nikolay_sk; иногда есть смысл в фанере, иногда нет.
если вы уже сделали, и получилось не плохо, то надо понять откуда запах и если это не фанера, то оставить её.
конечно можно ровнять нивелирующей массой, но это + еще затраты.
