Васильева написал :
в современных кухнях присутствует вытяжная вентиляция с мех.побуждением
Даже не знаю как ответить, но в нормативных документах чётко сказано - естественная вентиляция и точка. Вентилятор может выключиться, а окно(форточка) особенно зимой закрыта, как в этом случае вентилировать? По той же ТБ дверь открывается наружу, как и в парилке кстати и из любого потенциальноопасного помещения, не так ли?
Газоснабжение жилых зданий
6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
для газовой плиты с 2 горелками - 8;
то же с 3 горелками -12;
" - с 4 горелками -15.
6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит:
в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в 6.28 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна или конструкции жалюзийного типа;
в коридорах отдельных квартир при наличии в коридоре окна с форточ¬кой или фрамугой в верхней части окна, при этом проход между плитой и противоположной стеной должен быть шириной не менее 1 м, стены и потолки коридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены, а жилые помещения отделены от коридора плотными перегородками и дверью;
6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные нежилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП 2.04.05.
Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания.
Размер живого сечения приточного устройства должен определяться расчетом, при этом оно должно быть не менее:
для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагреватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2;
6.55 Помещение, в котором устанавливается газовое оборудование, за исключением отопительного, должно иметь высоту не менее 2,2 м, окно с форточкой (открывающейся фрамугой в верхней части окна), и постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее трехкратного воздухообмена в час.
Всего 120 страниц 10ым шрифтом
Так те выдержки, что вы привели никак не противоречат идее большой кухни-столовой. Это, наоборот, как раз то, на что и я ссылалась. А что касается "естественной вентиляции и точка", то это не так. Например, в московских нормативах МГСН 5.01-01 в п5.27, наоборот есть требование механической вентиляции, если в кухне нет окна. В подмосковье я согласовывала пристроенную кухню, так в сэс потребовали внести в проект именно принудительную вентиляцию. В снипах нет требования иметь только естественную вентиляцию. Там есть требование иметь хотя бы ее.
Horgosh написал :
Ни разу не видел, чтобы дверь кухни открывалась бы наружу, как в домах с электро, так и в домах с газовыми плитами.
в новых домах слишком узкие коридоры - в нашем доме 1958 г. постройки дверь открывается из кухни с газовой плитой наружу 2Sedoi66
а в индивидуальных домах с баллонным газом требования аналогичны?
Можно ли подводить газовую трубу к плите с улицы через
стену смежного помещения, в моём случае стену лестничного колодца?
Leonid53 написал :
Остаётся только наблюдать за перепиской, поскольку наши нормативы противоречат друг другу. Никогда не думал, что ТБ будет таким разным для разных регионов. Свой ДБН выучил как "отче наш" и слепо в него верил, остаётся почитать МГСН, возможно гдето есть подводные камни.
Всех с праздниками, как прошедшими так и наступающими. PS
Leonid53 написал :
У нас мона, только на трубе не должно быть никакой арматуры и резьбовых соединений.
BV написал :
Да, но тогда получается, что многие и многие типовые серии домов сделаны не по ГОСТ? Как же тогда принимали такие проекты?
А вы видели дома, где дверь кухни наружу открывается по проекту?
я видел и жил в такой квартире. вот ее планировка с официального сайта застройщика:
хоть сообщение и старое. но пользователь его написавший и сейчас принимает активную роль в общее на данном ресурсе. поэтому позвольте прокомментировать.
для меня сейчас актуален вопрос определения куда будет открываться дверь кухни с газовой плитой и двухконтурным котлом: внутрь или наружу (в коридор)
четкой информации я так и не нашел.
может кто сориентирует основываясь на современных нормативных документах, можно ли делать открытие двери кухни с газовой плитой и котлом наружу (в коридор)?
В СП 4.13130.2009 существовал пункт 5.1.11 об открывании дверей газовых кухонь внутрь. Но сейчас, на сколько я поняла, он исключен. Таким образом, опять-таки насколько можно судить из практики согласования перепланировок, вопрос открывания дверей в данном случае не регламентируется и особых требований к этому нет. Во всяком случае, в Москве)
mcity написал :
Если отключиться от газа, то я, так понимаю, проблем с дверьми и перегородками не будет, даже если магистральная газовая труба останется на кухне?
Если квартира не однокомнатная. Если однушка, могут и потребовать перегородку, чтобы выделить жилую комнату.
