Грэй, суть понятна и в общем верная, но покупателей много разовых.
Также есть и постоянные, которым на качество плевать, например ЖКХ.
Эффективные менеджеры хотят прибыли любой ценой и быстро....
Alechandro, он не говорил ,что гипсоволокно лучше.
Внимательно:
Он сказал -
ИгорьPurnesh написал:
Просто наклейте ГКЛВ или ГВЛВ, а уж дверники сами разберутся
на самом деле, этот лист не несёт никакой нагрузки.
Дверь к нему не крепится никак
так что, в утилитарном смысле, использовать можно всё, что имеется под руками.
можете пенопласт приклеить от упаковки, и зашпаклевать.
А если хочется прочней - то лист ЦСП купите, и отпилите от него кусочек. (Как вариант) ))
Alechandro, там прочность не важна. Если не гордый - что есть из обрезков в ближайшем мусорном контейнере, чтоб за листом не ездить), если это долго.
Можно и просто ротбандом закидать - саморезов вверх накрутить на всякий случай, и чтоб свежий раствор не упал)
Сегодня загрунтовал проемы ceresit CT17 и заодно выяснил, что хорошего ротбанда у меня мало осталось, не хватит. А докупать его желания больше нет. Лотерея, то хороший попадется, то какая-то дрянь, которая колом встает за 3-5 минут. Попробую один проем просто Перлфиксом закидать, там всего на 2 см уменьшить высоту надо. А второй перлфиксом с ГВЛВ, что б прочно было.
BV написал:
не говорили, но автор вопроса может так подумать)
Так может на мне и не акцентировать? Ну, и из того что здесь наговоОрено, автор темы может надумать вообще космический аппарат!..
Но, слава богу , Безнадёжный еще не вернулся из бани, а то и здесь посоветовал-бы что нибудь из фасадного опыта!
Alechandro написал:
Перлфикс- клей, а не выравнивающий состав. Если вам наплевать на возможные трещины в высохшей массе, то он тоже может подойти. Адгезия у него хорошая, клей всё-таки!
Все готово, есть шпатель с гребенкой 6 мм, возник вопрос. Какой толщины сделать слой клея? Т.е. лучше клей только на лист ГКЛВ наносить или на лист и сам проем? Как я понял в первом случае 3 мм его толщина будет, во втором - 6 мм.
Alechandro написал:
Что за клей выбрали? Смотрите инструкцию...
В любом случае, можно нанести с двух сторон ( условно 6мм), а при усаживании выдавить до слоя в 2мм!..
Всё зависит от глубины которая нужна вам, и возможностей клеевого состава.
Alechandro написал:
ИгорьPurnesh, кнауф перлфикс. По инструкции ГКЛ с помощью него на ляпки клеят через каждые 15 см. Я же без пустот хочу.
Alechandro написал:
Alechandro, наклоните шпатель, и толщина слоя будет меньше - это так сложно?
Наносите на обе, сначала плоским, а потом - гребенкой пройдитесь под углом.
Можно и шпатель взять 4 ку.
А так - итого 6 мм клея - слишком жирно, 2-3 самый раз.
Alechandro написал:
Перлфикс наносится шпателем, а не гребёнкой. Сразу на необходимую толщину, можно до 20мм. Гребёнкой можете потом подровнять чтобы пустот не оставалось, при придавливании листа.
Первый приклеил, вроде держит нормально. Теперь думаю как сделать клеевой шов разной толщины на другом проеме, что б по уровню получилось. Там проем разной высоты по сторонам. Или уже не заморачиваться с уровнем, по идее все равно установщики дверей пеной задуют...
Alechandro написал:
Либо уровень, либо рулеткой от горизонтальной поверхности, либо с помощью человека стоящего в нескольких метрах и "на глаз" командующего ("вира! майна!), кладёте слой клея необходимой толщины и лёгкими (а может и сильными) пристукиваниями выдавливаете излишки клея до необходимой высоты.
Как с плиткой, только по ГКЛ.
Чтобы лист не ломался от точечных ударов, возьмите ровную доску длинной сантиметров 40-50 и стучите по ней прикладывая в зоне клеевых пятен.
Alechandro написал:
скотч не нужен - свежий клей должен держать сам, без скотча.
Должно присосать так, что не оторвать сразу после установки.
если без скотча гипсокартон падает - значит, что-то не так.
Поэтому скотч только мешает контролировать качество.
Alechandro написал:
Грэй, Скотч для подстраховки. Все-таки 12,5 мм лист. Отлепил скотч, при простукивании вроде не слышно пустот. Подергал, вроде нормально. Можно конечно попробовать повиснуть, но сам гипсовый лист может сломаться
А если проем в санузел уменьшить по высоте с помощью ЦПС 1:1, будет держаться на бетонной балке? Балку поцарапал, загрунтовал, гладкие участки бетоноконтактом покрыл. Его с одной стороны надо уменьшить на 5 мм, с другой на 12 мм.
И чем лучше снаружи покрыть лист влагостойкого гипсокартона в уже уменьшенных проемах? Так же перлфиксом?
Alechandro написал:
А смысл? Вы умеете работать с цементными смесями? Возьмите гипсовую, с нею гораздо удобнее и проще.
За влажность в с-узле не беспокойтесь, это ведь не вход в душевую кабину с открытым к доступом к воде!..
Alechandro написал:
Для чего?
В любом случае не годится. Перлфикс - клей, а не ровнитель или шпаклёвка...
ИгорьPurnesh, С Цементом мне больше нравится работать, легче отмывается, дольше застывает.
Для того, что б было красиво и потом не надо было отдирать лист ГКЛ при ремонте. Ротбанд лучше на лист нанести или сразу ветонит ЛР+?
Alechandro написал:
Ротбанд - штукатурка. Наносится слоем от 5мм. Для грубого выравнивания, хотя некоторым удаётся "заглянцевать" до состояния финишной шпаклёвки.
Если у вас слой меньше 5мм, то лучше ЛР. Или даже ещё лучше, если у вас есть то используйте Фуген.
