Уважаемые знатоки!
При установке водогрея, "вдруг" выяснилось, что для этой модели предусмотрено подключение аварийного слива.
Сантехник, не долго думая, просверлил отверстие в стояке фановой (пластик) и воткнул туда вывод МП от водогрея. Заделал герметиком. Вроде всё хорошо было поначалу.
Потом оказалось, что стоки с семи этажей выше, ударяясь о конец этой МП-трубки производят неприятный громкий шум, труба вибрирует и через некоторое время герметик начинает подтекать. Повторная заделка герметиком помогла лишь на время.
Вопросы:
1 - Существует ли что-то для качественного соединения МП и пласт. фановой?
2 - Если вообще отказаться от этого "аварийного слива" и вытащить МП, как и чем лучше заделать отверстие в стояке?
Да, это надо да думатся было! Менять кусочек трубы будет теперь сложно судя по фото,места для рук нет.А для любых врезак есть фитинги.Хорошо хоть не забили кан.трубу своим металопластом,а то поплавали вместе с соседями в фикалиях.
26Nik написал :
То есть, специалисты советуют переделать стояк, или пойти в магазин и купить всяких-разных фитингов? Спасибо за исчерпывающий ответ.
однозначно переделывать стояк. неужели нельзя было воткнуть этот аварийный слив НЕ в магистральную трубу???? там же куча других сливов к ней подходит (ну там ванна, раковина и т.п.), всего то навсего надо взять тройник с углом 45 град и все решится.
это же надо было до такого шедеврального внедрения додуматься. как же хочется собрать всех вот таких вот сантехников и им подобных мастеров и, после сделанного ремонта, заселить их вот в эту отремонтированную квартиру
аварийный слив предусмотрен у всех водогреев но Ваащето разрыв струи непомешал бы. Посмотрите реализацию групп безопасности Сантехнику - установщику- заставить переделать как положено ,а потом воткнуть сей мп в одно место .
2micin Нет, квариры маловато будет - дом, со всеми прелестями- теплыми полами от отопления, русской двухтрубкой, перекрученной однотрубкой на нижней подаче с зауженными байпасами или без, но с терморегуляторами супермодными люминиями на теплоносителе с pH 9, стояки ГВ без циркуляции ну и конечно давление на входе - минимально допустимое Или максимальное Не, чередовать, так же как и температуру отопления - подать по норме - 105 макс для однотрубки .
И стены проштробить не забыть . Несущие . Все . И поглЫбже . И стояки канализации подвинуть метров на 5 в сторону от исходного
По делу. Раз менять этот кусок стояка затруднительно, можно попробовать рассверлить эту дырку под резьбу на ¾", и вкрутить туда аккуратненько, через прокладку резиновую фитинг ¾"-½", к нему уголок ½"-МП16мм, и к уголку присобачить МП трубу.
А изобретателя нужно как-то наказать обязательно. ТАКАЯ инициатива непременно должна быть наказуема.
P.S.: Есть ещё специальные бандажи специально для врезки в канализационные трубы, но в продаже я их не вижу. Хотя с бандажом был бы идеальный вариант.
micin написал :
Това-а-рищь Бендер, а когда морду бить будем!
Я бы поймал этого сантехника и заставил менять фановую трубу под угрозой нанесения повреждений легкой и средней тяжести на морде, в зависимости от того, как упираться будет.
Если скажет, что так все делают и это нормально, тогда и ногами бить можно.
Wolz написал :
Вопросы:
Спасибо.
может обойдетесь малыми вложениями наружняя или внутренняя седелки
!A_n_d_y! написал :
Wolz написал :
Уважаемые знатоки!
Вопросы:
Спасибо.
Cудя по фото уголок у Вас латунный перед шаровым краном фирмы Валтек .Не боитесь????
