#256013
Вечер добрый!! Изучив мнения форумчан сделал потолки разной формы и дизайна из ГКЛ в двух комнатах. Осталось победить коридор. В принципе теперь все ясно, но смущает один момент - уровень крепления профиля ПН проходит через несущую балку. Вопрос: можно ли в ней сверлить отверстия для дубелей крепления ПН? Она не лопнет ? - ведь на ней плита лежит, страшно
А с чего она должна лопнуть?
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
ditiscus:от сверления отверстия под дюбель
Однозначно, лопнет! Если будете разрабатывать отверстие отбойным молотком.
Ну, а если серьезно, не бойтесь. Посчитайте объем несущей балки и объем отверстия под дюбель-гвоздь. В каком процентном соотношении они будут? Делайте отверстия и украшайте свое жилище.
penelopa написал :
Скорее уж площадь сечения. И с арматурой надо бы поосторожнее.
толщина балки 25 см. Высота 20 см. Проем, накрываемый балкой, 120 см. Отверстие под дюбель 6 мм глубиной 4 см. НОРМАЛЬНО??
rett написал :
Нужно ещё учитывать, где это отверстие будет. Если снизу, да ещё и сквозь арматурину — это куда хуже, чем сбоку посередине высоты. В последнем случае я бы сверлил без сомнений.
2rett Сверлите отверстие под дюбель выше середины балки (в верхней ее части). Профиль подвесите на т.наз. "прямых подвесах". Такой способ совершенно безопасен, т.к. отверстие будет располагаться не в зоне растяжения бетона, а в зоне сжатия.
