#256193
Здравствуйте уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста что мне можно сделать с потолком на кухне.Фотки прилагаются.Сначало хотел раздолбить этот выступ(3см),но потом подумал ,что он может держать потолочные плиты,потому что плиты лежат по разному.Так как мне его выпрямить?
Может, может (держать). Вы потолок гипсокартоном "зашейте" по металлокаркасу.
А ещё будут мнения,держит или нет?Просто ни когда не работал с гипсокартоном и чего-то не очень хочется.И если всё-таки держит,можно ли как нибудь без гипсокартона?
batarejkin написал :
Похоже на несущую балку. Если гипсокартоном не хотите, то можно пластиковые панели или натяжной потолок ...
Во повезло!Не пожелаешь!Можно заштукатурить по маякам,если боитесь натяжной.
Дык и штукатурить боюсь,нормально ли будет держаться,такой слой Родбанта?
2batarejkin Что-то Вы всего боитесь!
А нельзя ли этот выступ как-нибудь наоборот выделить, обыграть?
А гипсокартон пожно прикрутить и без каркаса (перлфикс+саморезы), а потом подштукатурить уже не 3 см., а меньше.
Leon написал :
Классная идея - поддерживаю.
Leon написал :
А подскажите,как к примеру его можно объиграть?
Ну например декорировать его под старую деревянную балку + общий дизайн кухни а-ля "Старая Таверна".
1.Рядом с балкой висит потолочный светильник, так? Убираете его, а освещение монтируете на балку, используя что нибудь поинтереснее, например передвижные на тросах, благо сейчас выбор богатый.
  1. Линию балки продолжаете на стену, выделив обоями/зеркалом(!!!)/функциональными полочками. Все должно соответствовать ширине балки. Ниже этот элемент может перейти в барную стойку.
    3.Сложно давать конкретные советы не зная размеров и планировки Вашей кухни. Для начала попробуйте просто подвинуть настенные часы под балку, вдруг получится интересно?
