Ребята, имею следуещее: В полу уже проложен провод с теплым полом. Торчат только кабеля. Мне нужно подключить полы. Полы шли просто кабелем в коробке, терморегулятора никакого. На коробке есть фото мол какой выберите терморегулятор Так вот, если Я не найду именно этой фирмы могу ли Я другой поставить ?
там два конца торчат по типу антенного кабеля и все. А какой номинал как определить
получаеться что торчит как раз нагревальний кабель. Вроде как раз торчать должен холодный конец а нагревальный должен полностью быть в поле. Для соединения нагревательного кабеля с холодным концом исользуються специальные соеденительные муфты
Myxammed написал :
сказали нет у них никаких муфт соединительных.
посмотрите на картинке там есть соединительная муфта и обратите внимание что нагревательный кабель весь уложен в пол а вывод к терморегулятору делаеться холодным кабелем
Юрий-Электр написал :
Да, ничего страшного! Читайте тему легко во всём разберётесь....
Ддда!!! Я знал! Я знал, что вместо того, чтобы помочь человеку, его просто пошлют читать тот неструктурированый талмуд о 4000 сообщений!
Myxammed, кратко:
У вас одножильный нагревательный кабель. Оплетка обязательно подключается к заземлению, а концы подводятся к терморегулятору. Без терморегулятора никак.
Проверьте сопротивление концов (и по формуле выше посчитайте мощность), а также на всяк случай убедитесь, что они не коротят на оплетку.
Выберите терморегулятор по мощности, функционалу (наличие/отсутствие датчика температуры воздуха, таймер для экономии электроэнергии).
С терморегулятором в комплекте всегда идет датчик температуры пола на проводе - его нужно засунуть в пол и подключить к терморегулятору. Он должен находиться в полу на небольшой глубине между нагревательными кабелями. Он должен быть в гофре, для того, чтобы при выходе из строя терморегулятора и покупке нового можно было заменить датчик, не раздалбывая пол. Итого, у вас или а) есть пустая гофра для датчика, уходящая в пол, или б) вам надо бы ее организовать - выдолбать в полу, положить и замуровать (НЕ ПОВРЕДИВ ПРИ ЭТОМ КАБЕЛЬ!!!).
Электрически - на терморегулятор приходит питание + земля, провод датчика, провода от нагревательного кабеля + оплетка (земля). Соединяется согласно инструкции терморегулятора.
StargazerV,Я вас понял, но есть вопрос по поводу посчитать мощность. Сопротивление Я узнаю, а какое напряжение брать ? 220 или которое на пол непосредственно идет, там же низкое по идее должно быть.
Myxammed, Тёплый пол -это есть нагревающий кабель с двумя муфтами -концеваю и начальная -остальное всё чистая электриЧто Вас смущает?? Неизвестный кабель ТП -это я понял???В магазине примерно обрисуйте площадь покрытия ТП И Вам подскажут нужный терморегулятор -скореё всего он будет механический -вам проще -не ваша забота И дальше по схеме.......
Купил механический регулятор Электролюкс, максимальная мощность 3600 ватт. Судя по сопротивлению 53 ома и по формуле мощность всего 900 ватт. Все подключил включил в сеть. Счетчик быстрее стал крутить, тепла не ощутил )) Не знаю сколько нагреваться будет.
Первый раз - часа 2 до комфортных ощущений, до первого понимания, что нагрев таки идет - минут 30. Кладете 2 ладони на места где нагреватель заведомо есть и где его нет и ловите разницу.
