Привет всем! Имеется эл двигатель с встроеным редуктором на 380 в от старой советской дисковой ручной пилы, из него выходит всего три провода,при подключении по схеме звезда через емкости 20мкф гудит и медленно крутится, в электрике не разбираюсь....прошу совета...
Привет всем! Шильдик на моторе слишком затерт для фото,но вот что смог прочесть - ИЭ510 2В , 2260 об/мин,3~220в , да этот мотор на 220в,но имеет три провода,пробовал соединить звездой, с емкостью 20мкф,гудит и слабо вращается ....
нарисовать не получается ,а подключал так - два конца в сеть а третий через коденсатор к одному из двух - гудит икрутит медленно,может изменить микрофарады?
для запуска 3000об нужно больше конденсаторов,а для работы думаю хватит и 40микрофарад.а чтоб запустить пробывать надо от 100 микрофарад.а если на 3 фазы запускать то надо через асинхронный электродвигатель с 6 выводами 380 подключить к трём а остальные три к вашему мотору,двигателя на 2 киловатта будет достаточно.то есть после асинхронника будут выходить 3 фазы по 220 вольт.
Подключалась раньше через разделительный тр-р 380/220.
Трансформатор весил около 20-30 кГ.
На такое напряжение раньше изготавливался промышленный инструмент (видимо с целью предотвратить его хищение) Подключали правильно, только емкость рабочая нужна не менее 40 мкФ, а с редуктором не помешал-бы пусковой конденсатор 100 мкФ.
Имейте ввиду, что при удачном запуске будете иметь мощность около 400 Вт вместо 600 Вт.
Neodim, Спасибо! Конденсаторы найду, а как Вы думаете если сделать из него настольную циркулярку потянет ли он фанеру 20 мм или дсп? стоит ли заморачиваться? у него есть одно преимущество - благодаря редуктору ось крепления пилного диска смещена что позволит применить диск небольшого диаметра.
Спасибо! Конденсаторы найду, а как Вы думаете если сделать из него настольную циркулярку потянет ли он фанеру 20 мм или дсп? стоит ли заморачиваться? у него есть одно преимущество - благодаря редуктору ось крепления пилного диска смещена что позволит применить диск небольшого диаметра.[/QUOTE]я так понял раз редуктор то понижает обороты,думаю на ваши нужды потянет.на фанерку и дсп наверно даже от стиральной машинки подойдёт.с пусковой обмоткой и конденсаторы не понадобятся.а если покупать конденсаторы то это у нас примерно 500 руб за 100микрофарад.
всем привет, перерыл инет, везде только к 220, как будто дикая проблема подключить 0,4ре, нужна обратная ситуация, аналогичный советский монстр ИЭ5102В шильда затерта, 800вт, указано вроде 220в, но не точно, проводов выходит аналогично 4ре. Как правильно подключить к трехфазной сети. Спасибо за помощь.
т.е. подключение аналогично асинхроннику, хочу хомутом зафиксировать кнопку, ну и для простоты пустить через пускатель и установить ее в стол, ибо ну весит уж много для ручной.
