Здравствуйте! *** Необходима мойка в тумбу 45 см. Желательно из нержавейки. Рассматриваются варианты как с крылом так и без. Мойка будет находиться в углу кухни и с 2х сторон на столешнице будут установлены плинтусы. Рядом с мойкой стоит посудомоечная машина и крыло мойки можно разместить над ней.
igor2140sl, в тумбу 45 см помещается нержавеющая мойка "Blanco typo 45s" . Она не дорогая, но вполне качественная. Я пользуюсь такими двумя в течение многих лет и вполне доволен.
Только размещение мойки в углу будет не очень удобным: локтем будете биться о стену, а на стене появятся брызги, стекающие по плинтусу с последующим образованием грибка. Может быть, к стене лучше поставить посудомоечную машину (поменять с мойкой местами)?
weber написал :
Всё бы ничего, но не мелковата ли мойка, 17см?
Нам вполне достаточно. Только смеситель желательно подобрать так, чтобы струя попадала непосредственно в выпуск, не разбрызгиваясь (как на первом фото, а не на втором).
weber написал :
...Я вот тоже подбираю в угол, а теперь задумался: удобно будет в углу?
Вопрос ко всем, кто может ответить. Под смеситель, ручку донного клапана и встроенный диспенсер нужны одинаковые по диаметру отверстия? В частности интересует Бланко. Если я правильно поняла, то у них везде нужны отверстия в 35 мм? Дело в том, что к моменту установки столешницы скорее всего не будет еще диспенсера и ручки клапана, и дай бог, чтобы смеситель успел приехать. Поскольку мойка подстольного монтажа, то отверстия для указанных аксессуаров будут сверлиться непосредственно в столешнице, и если самих изделий не будет на момент установки, мастеров придется вызывать еще раз, чего бы мне хотелось по возможности избежать. Поэтому и появилась идея сделать отверстия сразу, а потом устанавливать аксессуары по мере покупки. И в случае, если вдруг в процессе запланированные модели придется менять, хотелось бы потом не иметь проблем с этими отверстиями
olly, все верно, по 35 мм все отверстия. Могу посоветовать хорошенько подумать над вопросом необходимости стольких причиндалов на мойке: вокруг этих клапанов-диспенсеров неизбежно будет постепенно скапливаться трудноудалимая грязь... Была бы возможность - я бы сейчас и смеситель на стену повесил...
Подумайте также, чем будете закрывать просверленные отверстия до покупки планируемых девайсов.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
Имеется измельчитель отходов in sink erator. У него слив воды в канализацию организован через тройник. Основной слив идет через нижний вывод тройника, а верхний вывод/ввод закручен гайкой.
Вопрос: для чего нужно верхнее сопло? Для подключения к канализации доп устройств (типо фильтр, стиралка и т.п)? Или какое-то другое предназначение?
P.S. Про дополнительное самое верхнее отвертсие на корпусе измельчител - знаю. Интересует именно сам тройник.
Sail написал :
Вопрос: для чего нужно верхнее сопло?...
Для подключения перелива мойки. Только я у себя в конце концов его снял и поставил заглушку: в случае засора перелив забивается через него до состояния утрамбовывания...
Вадим М написал : olly, все верно, по 35 мм все отверстия. Могу посоветовать хорошенько подумать над вопросом необходимости стольких причиндалов на мойке: вокруг этих клапанов-диспенсеров неизбежно будет постепенно скапливаться трудноудалимая грязь... Была бы возможность - я бы сейчас и смеситель на стену повесил...
C одной стороны я согласна. Но с другой стороны это скорее обусловлено необходимостью, чем прихотью. Смеситель на стену уже не повесишь - факт. Клапан нужен, в старой кухне раздражало лазить в воду, чтобы слить набранную мойку. Хотя рассматривала возможность установки смесителя, который этим клапаном управляет, но ничего кроме модели Vonda не нашла, а он по цвету не подходит. Ну и диспенсер - если на стену вешать, получится тот же пылесборник, на столешницу ставить - опять же те же яйца, только в профиль, еще и разводы мыльные постоянные. Так что тут как посмотреть.
Чем закрыть до момента установки - вариантов есть несколько, уже над ними думала, тем более это ненадолго.
Меня больше волнует, можно ли найти альтернативу аксессуарам Бланко, хотя бы диспенсеру, чтобы они по цвету покрытия не сильно отличались (хочу все таки нержавейку полированную). Цена на Бланковский диспенсер - это цирк какой-то, было бы за что. Еще за смеситель я согласна отдать немаленькую сумму, но за это...
Вадим М написал :
Понял, спасибо.
Только про засор не сообразил
Вообще хотел в этот верхний вывод воткнуть шланг от фильтра с обратным осмососом. И даже сколхозил его через эту заглушку. Только вот когда измельчитель включаешь вода в том числе поднимается по этому тройнику и из под моего колхоза пошла течь.
Собираюсь сделать более манументальное соединение, только вот мысль посетила: а от включенного измельчителя - фильтру с осмосом не придет ли копец через подключенную в тройник дренажную трубку?
Sail написал :
...Собираюсь сделать более манументальное соединение, только вот мысль посетила: а от включенного измельчителя - фильтру с осмосом не придет ли копец через подключенную в тройник дренажную трубку?
Если забьется канализация, то вполне вероятно, что придет. По крайней мере, остатки картошки или салата выковыривать из фильтра придется... Подключайте через патрубок для посудомойки непосредственно на измельчителе.
radiofox, наверняка такая же, как и подобные из хозмага. Вам куда ставить, в гараж? Пойдет. Если домой, то традиционно предлагаю свою проверенную "Blanco tipo 45s", однако к бюджету дополнительно рублей 200-400 придется изыскать...
radiofox, В "Леруа" 3200 стоила. Сейчас не знаю, но наверняка не сильно подорожала. Через пару дней могу посмотреть.
PS1: Ничего не понимаю, похоже, она подешевела:
Мытищи от Ярославля не столь далеко, там 11 штук есть. Если завтра сгоняете - возьмете. + "Ярпиво" для меня
PS2: а, нет, это я ошибся, раньше она стоила (подорожала на 251 р).
Вадим М, спасибо за подсказку, я завтра утром сразу туда, вот только с пивом нелады, я сейчас в Москве, тут у вас одно Клинское.
Видно, в следующий раз.
Забыл сказать: в том же магазине в отделе "Резка" в вожделенной мойке можно проделать отверстие для смесителя (а также для кнопки измельчителя, диспенсора для моющего средства, клапана автомата ) - 100 рублей - все удовольствие. А вот просить трехпроцентную скидку как посетителю форума, думаю, бессмысленно...
Да я бы и 10-процентную попросил, да кто ж ее даст.
Купил уже, выбрал из кучи самую незахватанную и красивую, на следующей неделе поставлю. А отверстия я и сам наделаю, у мну есть ступенчатое сверло ирвиновское милиметровое, так что с этим проблем не будет.
Главное, вовремя остановиться.
Уважаемые форумчане, вплотную занимаюсь проектированием кухни. Решила до утверждения окончательного проекта мебели выбрать мойку и технику.
По мойке: решила остановиться на фирме BLANCO как единственной приличной фирме, имеющейся у нас в городе в продаже (в основном все остальное - Китай, Турция без указания продавцами названия фирм). Материал - нержавейка. По размеру мойки ограничений нет, тумба под нее получается шириной аж 145 см. Бюджет - до 10 тыс.р. Мойка обязательно с крылом, насчет количества чаш - еще не определилась. Всегда была мойка с одной чашей, особо не страдала. На кухне планируется ПММ, поэтому склоняюсь к одной чаше, я права?
Изучила цены на Яндексе, поняла, что недорогие серии у БЛАНКО - это FLEX, TIPO, Magnat,Livit, Median.
Вопрос к тем, кто вникал в тему моек или занимается этим профессионально: в чем принципиальные отличия между этими сериями и что посоветуете выбрать исходя из названных выше параметров?
Какие из этих моек сварные, а какие - штампованные? Или у Бланко штампованных нет? Не нашла на сайте производителя указания на толщину листа, где ее можно посмотреть???
Буду очень признательна за компетентный совет.
lenajm, компетентное мнение по мойкам "Бланко" можно прочитать . Мое мнение - разница между сериями нержавеющих моек данного производителя не принципиальна для обыкновенного пользователя: сталь везде качественная (толщина минимум 0,8 мм), сделаны они в Германии, мыть и чистить, все равно, придется как дорогую, так и бюджетную модель. Штампованные среди них есть (вышеприведенная мною, например, ее и советую как оптимальную). Если хочется подороже, то, ИМХО, лучше уж взять гранитную.
Вадим М написал : lenajm, компетентное мнение по мойкам "Бланко" можно прочитать . Мое мнение - разница между сериями нержавеющих моек данного производителя не принципиальна для обыкновенного пользователя: сталь везде качественная (толщина минимум 0,8 мм), сделаны они в Германии, мыть и чистить, все равно, придется как дорогую, так и бюджетную модель. Штампованные среди них есть (вышеприведенная мною, например, ее и советую как оптимальную). Если хочется подороже, то, ИМХО, лучше уж взять гранитную.
Вадим М, спасибо! Я в ответах представителей БЛАНКО на каком-то сайте прочитала, что толщина листа 0,6 :-( Это по определенным моделям отвечали. Вот это и смущает, чтобы не попасть на такую мойку с тонким листом. И разве штампованные лучше? Я как раз сварную хотела бы приобрести, они вроде более глубокие и лист там толще - как я поняла.
Почитала ветку по ссылке (я и раньше в нее заглядывала, но очень уж она большая), и вот что нашла "Blanco Tipo 45S mini - цельнотянутая, толщина 0,6мм". Не хотелось бы на такую попасть, а на сайте производителя нет ни толщины листа, ни способа изготовления, а ведь это наиболее важные технические характеристики!
Свежи прошлонедельные воспоминания по выбору мойки))
пересмотрел кучи моек под условия установки - инсталяция (т.е. вровень со столешницей)
Хотел Бланко...но купил Регинокс, по стоимости в 2!!! дешевле, при этом толщина метала 0,8мм
мало того, устанавливается как сверху так и под столешницу
Качество - очень приличное
доволен
Z_Y написал :
доволен
А Вы нашли, где у БЛАНКО можно толщину листа посмотреть? Нигде не могу найти, даже странно, что такую важную характеристику не размещают на официальном сайте.
lenajm написал :
...И разве штампованные лучше?...
Штампованные дешевле.
lenajm написал :
...вот что нашла "Blanco Tipo 45S mini - цельнотянутая, толщина 0,6мм"...
Вновь приходится выступать в роли разоблачителя... Только что измерил толщину штангенциркулем - там, где лист прямой - толщина вообще 1,0 мм. На каких-то полукруглых поверхностях, вполне возможно, что и доходит до 0,6. Но Вам не все ли равно?
lenajm написал :
.... Не хотелось бы на такую попасть, а на сайте производителя нет ни толщины листа, ни способа изготовления, а ведь это наиболее важные технические характеристики!...
"Вам шашечки или ехать?" Я говорю с точки зрения не консультанта, получающего проценты в зависимости от цены проданного товара, а потребителя, эксплуатирующего такую мойку с начала 2009 года. Я до сих пор не почувствовал неудобств от недостаточной толщины стали или глубины чаши. Если у Вас целевое финансирование, и эти бюджетные 10 тысяч больше ни на что не потратить, то, конечно, не разумно осваивать из них лишь 2800...
Z_Y написал :
...купил Регинокс, по стоимости в 2!!! дешевле, при этом толщина метала 0,8мм
доволен...
Z_Y, про "Регинокс" здесь было несколько положительных отзывов реальных пользователей, но Вам пока, думаю, делать выводы рано: на первой неделе эксплуатации, наверное, даже самые китайские мойки из хозмага выглядят неплохо...
Вадим М написал :
Нет, мне не все равно. Везде советуют брать нержавейку с толщиной листа не менее 8 мм и сварную. Лучше я заплачу несколько больше, но мойка прослужит мне долгие годы и будет менее шумной, чем я возьму дешевую на год-два, а потом буду решать вопрос с ее заменой, подбирая ту, которая войдет в мой вырез на столешнице. Но в любом случае спасибо большое за мнение.
Вадим М написал : Z_Y, про "Регинокс" здесь было несколько положительных отзывов реальных пользователей, но Вам пока, думаю, делать выводы рано: на первой неделе эксплуатации, наверное, даже самые китайские мойки из хозмага выглядят неплохо...
К счастью или сожалению - это спорное повествование. То что писано на форуме - читал, но в любом случае, принимал решение по факту.
Выбирал мойку "глазами" т.е. смотрел и трогал все сам на Нахиме.
И самый важный фактор (после конечно моего)) - шоб понравилось жене.... все остальное бежутерия)))
она довольна,
и помимо небольшой раковины у неё есть и громадная посудомоймашина
Поэтому, даже если и визуально со временем эксплуатации что-то сней (с мойкой)произойдет, в чем я сомневанюсь, всегда можно - шлифануть, полирнуть...заменить ))
Поменял свою нержавеющую на гранитную двухчашевую . Первое впечатление - остатки пищи с тарелок частично не смываются в выпуск, а остаются в углах прямоугольной чаши - приходится дополнительно проливать направленной по руке струей воды. В прежней мойке с округлыми краями у чаши этого делать не требовалось...
Почему-то этот момент здесь ранее не освещался...
Здравствуйте.
Приглянулась гранитная мойка Weissgauff Classic 800 granit, точнее цена понравилась - порядка 7000. Но не понравилось то, что Weissgauff пишет о себе - настоящее немецкое качество, верность вековым традициям и т.д. При этом сайты конторы в зонах ru и com были зарегистрированы в июле 2012 расово верным арийцем Alexey V Olkhov у расово верного арийского регистратора RU-CENTER .
Собственно понятно, что скорее всего производство либо Россия, либо Китай, либо восточная Европа. А как по качеству? Может кто сталкивался? На яндекс.маркете нашел отзывы по другим мойкам этого бренда - от негативных до положительных, причем часть положительных вроде похожи на настоящие отзывы живых людей.
Может кто что расскажет про эти мойки? Или не жлобиться и взять за эти деньги нормальную нержавейку, типа blanco/franke/reginox?
Спасибо
qwerty123123, извините, что отписалась в Вашей теме. Здесь был отличный консультант Moykilux. Так вот сегодня мне нужно было обратиться к нему за некоторой консультацией, а он, оказывается, ушёл отсюда из-за Вадима М. Я очень сожалею! Полезный был специалист! Как-то покупала у Moykilux мойку, встречались лично, человек благородный, профессионал высокого класса, умница...
Ммдаа..., Вадима М, Вы обладаете высоким талантом разгонять людей: и с форума, и от себя...
Таак, кто следующий?
Так как флуд и клевету вовремя не удалили, придется отвечать. moykilux ушел с форума не из-за меня, а из-за того, что его в недобросовестном продвижении продукции марки крайне сомнительного происхождения. После ряда разоблачений (в основном не моих) рассчитывать на рост продаж этих псевдояпонских изделий за счет форумчан стало бессмысленно, именно поэтому данный, на мой взгляд, непорядочный продавец и покинул "Мастерсити". Размер маржи с продажи описываемых изделий можно оценить по величине предлагавшейся новогодней скидки - 50% - около 10 тыс рублей с одного смесителя. Мойки и смесители - не картошка - их часто не покупают (срок службы обычно составляет 10 лет), так что торговать таким товаром, не получая прибыль, ради рекламы здравомыслящий предприниматель, по моему, не станет. На "бланках с гроями" такие суммы, скорее всего, не отбить...
Radio написал :
А зачем вы это сделали? Ведь у вас была почти новая Бланко Типо, 2009 год, как я понимаю. Для мойки вообще не срок, учитывая, что они не изнашиваются.
А она и не износилась. Чисто из эстетических соображений: черная мойка больше подходит к интерьеру и досталась по-дешевке. Да и специалист, уходя, наказ оставил:
moykilux написал :
...Как должно быть правильно в сочетании с дизайном, вытяжкой, плитой и комбинированным смесителем,...
Radio написал :
Ладно, скажу по-другому: на картинке изображен сферический п-ц в вакууме.
Не поняли Вы, по моему. Это сферическое изваяние принадлежит перу (точнее, фотошопу) moykilux . Моя реальная картина вот (вторая попытка опубликовать):
Вадим М написал :
qwerty123123, Вы эту двухстраничную тему читали? На предыдущей странице про нее каждый третий пост, по-моему:
Вадим М написал :
...нержавеющая мойка "Blanco typo 45s" . Она не дорогая, но вполне качественная. Я пользуюсь такими двумя в течение многих лет и вполне доволен...
Вадим М написал :
... традиционно предлагаю свою проверенную "Blanco tipo 45s"...
Андрей С написал :
Кто и что думает про Seaman?...
Судя по дизайна смесителей, те же "Омойкири", только ....Австрия
Думаю, вскоре можно ожидать здесь появления "консультанта-умницы" с ником, скажем, kranlux, который расскажет о тернистом многолетнем пути зарождения и становления этих высококлассных изделий на альпийских просторах...
Вадим, а по сути если ближе? Не касаясь маркетинговых стратегий выхода на рынок. Так как сейчас и про Bork, наверное, многие будут бить в грудь, уверяя что это Германия, то наверное и не вспомнят как они появились в России... Хотя, на мой сугубо личный взгляд, качество достойное.
Так может пригласить kranlux и спросить? Пусть расскажет?
Выбираю мойку БЛАНКО из нержавеющей стали. Нужна мойка с одной чашей и крылом, средней ширины (768 мм, а 860 уже не умещается). Знатоки советуют выбирать сталь "декор", на которой меньше заметны пятна, потеки воды и т.п.. Поиск на сайте выдает единственную мойку с такими характеристиками BLANCO TIPO 45 S Compact . Сталь в этой модели толщиной только 0,7. Если же убрать фильтр "декор", то с зеркальной (гладкой) поверхностью выбор станет намного больше, в том числе со сталью толщиной 0,8 и 10.
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, какой из данных параметров важнее: наличие поверхности "декор" или большая толщина стали? То есть, грубо говоря, наплевать на "декор" и лучше взять мойку с более толстым листом или все же взять единственную подходящую мойку с декором и сталью 0,7?
И еще вопрос: что означает маркировка IF в моделях моек БЛАНКО?
Установка мойки планируется в столешницу из искусственного камня Tristone.
Вадим М написал : lenajm, 4 месяца назад на предыдущей странице я все, что знал, Вам разжевал, выход на специалиста показал, а Вы до сих пор мечетесь?
Спасибо, но у нас изменился проект кухни, поэтому широкие мойки БЛАНКО с крылом (860 мм) уже не умещаются. Специалист, к сожалению, на неоднократные обращения не откликнулся. Правильно ли я понимаю Ваше мнение из рассуждений на предыдущей странице, что сталь 0,8 и больше - необязательное требование, и у БЛАНКО можно взять и модель со сталью 0,7, если она единственная подходящего размера с поверхностью "декор"?
lenajm, мое мнение заключается в том, что, если остановились на нержавеющей мойке, то нужно думать о качестве стали, а не толщине ее. Полагаю, что "Бланко" - достаточная гарантия качества. Если хочется чего-то получше, то переключайтесь на гранит.
Вадим М написал :
Ясно, спасибо большое! Вот еще посоветовали мойки TEKA посмотреть, они ведь тоже качественные считаются?
Здравствуйте.
Подскажите по такому вопросу. Как определить максимально допустимую ширину мойки? Тумба под мойку - 800мм, при этом она будет стоять в углу, т.е. сзади и справа будет стоять пристеночный плинтус. Пробежался по сайту МДМ-комплект - основная масса плинтусов шириной до 28мм (по крайней мере шире не нашел). Собственно вопрос - мойку какой максимальной ширины можно брать, что бы она встала на место без плясок с бубном и без заезда на левую тумбу?
Спасибо.
qwerty123123, ширина тумбы указывается по величине, необходимой для встройки чаши. Подразумевается, что крыло будет заходить на соседнюю тумбу. Лучше сначала выбрать мебельные корпуса, а по ним уже подбирать мойку (все необходимые размеры на сайтах моечных интернет-магазинов, как правило, указываются). Иногда, как писал выше, можно установить мойку и меньшей ширины, нежели официально рекомендованная.
Вадим М написал :
Штатное (идущее в комплекте с приобретаемой мойкой)
Толщиной стали, наличием подварной (более глубокой)чаши и т.д. Одним словом (ИМХО)- количеством понтов...
Svetlana Y,
почитайте первую часть данной темы - все вопросы отпадут
Почитала ) Вы о том, что в Леруа мойка продается?
скажите, а насколько удобнее мойка с крылом супротив мойки без крыла?
Вадим М написал :
Нет, я об этом (похоже, что не почитали):
На любителя, однозначный ответ вряд ли есть. Но, думаю, что лишним крыло не будет.
Ааа, читала, только специалист этот с форума вроде как ушел
я планирую поездку на нахимовский, только как его там найти- не придешь же в магаз с вопросом - кто на мастерсити из Вас консультировал под таким то ником
В крыле мойки есть слив. т. е. туда удобно ставить (класть) мокрую посуду, ложки. вилки и пр. как до мытья так и после и вода стечет в канализацию. Но если Вы захотите рядом с мойкой поставить, например электро чайник (даже временно) то на крыло уже не поставишь. И о ширине мойки относительно ширины шкафа. Я считаю что вырез в столешнице под чаши (именно под чаши а не под крыло например) должен быть на 10 см меньше габаритного размера тумбы. Если мойку приходится крепить на уже установленную столешницу, то в этом случае есть хороший доступ до крепежа мойки. Хорошо закрепленная мойка это гарантия непротекания влаги и следовательно неразбухания столешницы.
Привет всем.
у меня исходные размеры под мойку
внутренний ящик 720х475, но доступ не по всей поверхности, права часть заходит на угол.
вот еще фото (, )- та часть кухни, где будет мойка.
Сейчас планирую заказывать столешницу из искусственного камня, , склоняемся к мойке из нержавейки, не потому что дешевле - вопрос цены не первостепенен, а потому, что металл будет сочетаться с встроенным "металликом" техники. Однако, есть подозрение, что металлик будет менее практичным - мы не особо любим натирать ежедневно раковины.
Возник вопрос - что в нашем случае будет достойной стильной заменой? Обратите внимание по ссылкам - кухня белая, фартук - шоколадный, встроенная техника, как уже написал, металлик.
По форме мойки - нужна квадратная чаша, хотелось бы справа еще и маленькую - для разморозки, наверное, для крыла места уже не будет.
Также хочу поставить фильтр аквафор для воды, измельчитель (хотя некоторые отговаривают, типа, баловство и наоборот - быстрее забьется все, т.к. человек с ним расслабляется). Все это дело нужно засунуть под мойку, не забыв о ведре для мусора))
Надеюсь на объективные советы, ну и по-любому поеду на Нахимовский, - но хотелось бы уже знать, что именно посмотреть, на что обратить внимание.
Заранее спасибо
archy-, с вашим набором, по-моему, лучшим решением будет гранитная, а не нержавеющая мойка. Хотя, вопреки заверениям специалистов, при ежедневном мытье ее исключительно средством для посуды, белый налет образуется довольно быстро и заметен не меньше, чем на нержавейке - надо оттирать. Вторая чаша, по моему мнению, малополезна, лучше одну большую и крыло взять. Измельчитель весьма желательный девайс, облегчает жизнь не намного меньше посудомойки. Найти место для мусорного ведерка всегда можно (если конечно не идти на поводу у консультантов и не брать всякое "волшебное" "Хамло" (или как они называются?)...:
Вадим М, спасибо за оперативный ответ.
По гранитным мойкам - понятно, осталось только понять с т.з. эстетики - какой цвет подбирать - в цвет столешницы, или поиграть на контрасте и под цвет фартука.
По измельчителю - судя по вашей фото, вырисовывается явная проблема измельчителя - невозможность монтажа ведра для мусора на дверь кухонного гарнитура. Я прав?
И еще вопрос:
Например, понравилась мне :
левой крыло может заходить на соседний шкаф, под которым у меня посудомойка?
А если выбирать нержавейку, понравилась :
тут ситуация та же - левое крыло хочу разместить над ПМ, а правая маленькая чаша уходит в угол. ()
Полистала каталог Бланко. Дорого конечно. Но для себя разок можно разориться. Однако! Почему во всех "комбинированных" версиях такие крошечные основные лоханки? Почему даже в дорогущих угловых моделях под полтинник рублей ценой нельзя сделать что-то типа 50х60 см?
Отдельной темы не нашел, поэтому про смеситель спрошу в теме про мойки.
Сейчас выбираю смеситель на кухню с краном для питьевой воды. Подскажите - фирмы Zorg, Kaiser и Elghansa стоит рассматривать или китайчатина подвальная?
qwerty
123123, насчет "подвальности" не скажу, а в остальном все верно. Добавьте к Вашему списку "Омойкири"... Берите "Грое", или кран и смеситель по отдельности. Вопросов, подобных Вашему в последние дни - море. Смотрите в разделе "Сантехника".
Подскажите пожалуйста... Извиняюсь, если тема уже тысячу раз обсасывалась, просто поиск по форуму хромает, а в предыдущей теме больше 100 страниц. Я правильно думаю, что столешница ЛДСП и мойки, врезаемые под столешницу - несовместимы?
Хотелось бы выбрать стальную мойку размером в районе 40х40 см (плюс-минус), без ярко выраженного бортика. Сейчас у меня мойка возвышается над общим уровнем на полсантиметра, и об нее вечно что-то цепляется.
Пока гляжу на Вlanco andano 400-IF. Я правильно понимаю, что ее можно врезать как заподлицо с влагостойкими столешницами, так и над поверхностью в случае ЛДСП? Какие еще варианты имеются?
@Вадим М, такой тогда ламерский вопрос. Понятно, что какой-то борт должен быть. Но в чем смысл именно такого высоченного? Только в штатном уплотнителе? А если я, например, сама все это дело собирать буду и имею возможность гидроизолировать вырез с особой маньячностью, а мойку приклеить чем-то вроде герметика на МС-полимере, теоретически поставить с плоским бортом можно?
Выбор пал в пользу ЛДСП исключительно из-за возможности получить древесный декор - но не дерево, с которым мороки в процессе использования не оберешься.
