Доброго времени суток.
Помогите в следующей проблеме. Курил 6 светодиодных светильников мощностью 20w. Установили в натяжной потолок и окозалось очень все ярко, как в операционной. Площадь помещения 22м2. Вопрос - как с помощью диммера уменьшить яркость светильников. Какой применить диммер? Есть ли возможность поставить один диммер на всю группу светильноков. Диммер желателен с памятью. Один раз отрегулировал и забыл.
Заранее огромное спасибо!!!
Leonsio, ну, я лично испытал работоспособность на некоторых отбросах полупроводниковой промышленности, все норм ) но 100 процентов, что у тс заработает, конечно же, не даю
web-rr написал :
Потолок увы снимать. Покупать другие светильники, нормальные по световой отдаче.
После этого заказывать новый потолок.
Эти диммироваться не будут.
Может, можно выковырять?
В качестве мозгового штурма...
Когда-то занимался перепайкой светодиодов в автомобильных щитках приборов. Зачастую новые белые светодиоды были чрезмерно яркими, и уменьшить их яркость электронным способом не получалось из-за высокой плотности монтажа. Выручала автомобильная тонировочная пленка, наклеенная в один-два слоя.
Leonsio написал : web-rr, Нормально по светоотдаче,сколько это на 22 м.кв.,?
Всё индивидуально. Влияющих факторов много: высота помещения, цвет всего (напольного покрытия, потолка, стен), личные ощущения.
Кому-то на 6 квадратных метров ванной комнаты самый раз 15 семиватнных светодиодных ламп, кому-то на те же самые метры этажом выше самый раз кажутся три десятиваттных.
Leonsio написал :
Вопрос актуален по светоотдаче, я себе ставлю( собираюсь) 9 светодиодных светильников но с отдачей в 10W каждый,комната по размерам аналогичная.
ИМХО, нужно делить на группы, например с помощью двойного выключателя.
В этих светильниках райвера не димируемые. Но поскольку как такового димирования не требуется, а нужно просто снизить яркость советую попробовать включать два светильника на один драйвер (светильники включать паралельно). В этом случае ток драйвера (240 мА) будет протекать по двум цепочкам светодиодов и каждая будет работать в пол силы. На драйвере это совсем не отразится, а световой поток упадет в два раза (с учетом логарифмической чувствительности глаза - визуально процентов на 30).
На выходе
Все переделки можно осуществить абсолютно бесплатно
Появится 3 запасных драйвера
Увеличится срок службы светильников.
Сам делал подобную модернизацию и встречал подобное в современных китайских светильниках (двухцветных).
Посмотрел у себя на даче: комната прямоугольная мансарда 2 панорамных окна практически в пол, высота 2,50. Стоят 6 светильников екола по 11ватт правда люминесцентные, так вот освещение не напрягает.
Leonsio написал :
Во-первых у Вас люминесцентные, а во-вторых по 11W. Поверьте шесть светодиодных по 20w это уж чересчур!!!
luha написал :
Подскажите мне такая приспасоба подойдет к моим светильникам? ) Конечно потолок все равно придется снимать, но хоть какой-то выход!
Подключить-то ее можно (поплясав с бубном), но оставить китайчатину необслуживаемой за потолком - не самая хорошая идея.
Вы так и не пояснили: светильники вынимаются из потолка?
Если там стоят стабилизаторы тока, может, просто зашунтировать их мощными сопротивлениями?
cooler.od написал :
Светильники вынимаются теоретически ))) На практике у меня что-то не получилось, уж очень тугие пружины да и цепляются там за что-то, нужно прикладывать большее усилие. Я два отключил, немного их отогнув и подцепив соеденительный штекер.
cooler.od написал :
Перед каждым светильником стоит драйвер вот такой Как их просто зашунтировать мощным сопротивлением?
cooler.od написал :
И почему подключение будет с бубном. На схеме вроде все понятно, даже такому делитанты в электрике как я ))))
luha написал :
Мы ж не видим расположение светильников, длину линий между ними, удобство прокладки дополнительных проводов. Не знаем, можно ли туда впихнуть и закрепить дополнительное устройство. Поэтому предупреждаем, что возможны трудности.
luha написал :
Скажу честно, я не работал с такими светильниками. Поэтому возможно, моя писанина - полный бред ). Но коллеги поправят ,если что.
Судя по надписям на драйвере, для того чтобы подать на светильник мощность 20 Вт, при токе 240 мА выходное напряжение должно быть около 80 Вольт.
Если параллельно светильнику подключить резистор сопротивлением порядка 700 Ом, половина тока пойдет через резистор, и светильник будет гореть в два раза тусклее. Резистор будет сильно греться, и должен быть рассчитан на мощность на менее 10 Вт.
Повторюсь, я так не делал, и мне самому интересно мнение коллег по данному поводу.
cooler.od написал :
Низкий КПД. Зачем тогда вообще нужны светодиоды?
Проще тогда уже лампочки Ильича поставить и диммировать их как угодно.
cooler.od написал :
Все совершенно верно, только вместо шунтирующего резистора подключить другой светильник.
И с кпд все в порядке и высвободившийся драйвер в запас
А почему тут оценивают светоотдачу в ваттах? Это же не лампы накаливания. Судя по табличке приведенной ТС (luha) светильник на 20W имеет светоотдачу 1600Lm и это при светоотдаче в 1250Lm обычной лампы накаливания на 100 ватт. Соответственно посчитайте сколько бы вы повесили обычных лампочек до нужной яркости и соответственно столько надо подбирать иных светильников в Люменах (Lm).
Тут такое дело я не спец в димерах но много сталкивался со светодиодами, ну есно и с драйверами. Значит на любой драйвер, что мне попадались конечно, если понизить напряжение просто автотрансформатором светодиоды светят не так ярко. Драйвер это просто токовый стабилизатор и когда напряжение падает до такого предела по вольтам что драйвер не может дать нужное напряжение и тем удержать нужный ток он просто дает то что может на светодиод. Мне не разу не попадался драйвер чтобы он отрубил напряжение на светодиод при недостатке того напряжения. Не ну есть такие фонарики но там это делает контролер чтобы литий не посадить ниже положенного. При этом некоторые драйверы работают очень хреново или вообще не работают если на входе поставить импульсный преобразователь типа DC/DC, может это и к димерам относится не знаю. Потому автору вопроса простой совет включите для пробы свои светодиоды последовательно с лампочкой накаливания мощностью 200Вт. Делов там на пять минут по деньгам тьфу, только лампочку такую нужно найти конечно.Ну не получится счастья что вы потеряете?
luha написал :
Шесть светодиодных по 20w на комнату в 22 кв. метра это не чересчур. Это нормально и даже в некоторых случаях мало!!! Напрягает не количество света. На улице летом в пасмурный день света на порядки больше.
Напрягает яркость самого светильника. Китайцы вообще не знают о наших санпинах, которые гласят, что допустимая яркость видимого источника света должна быть не более 7500 люмен на кв. метр. Разделите светоотдачу этих светильников на площадь рассеивателя и увидите, что допустимый предел превышен в разы.
Выход:
Сделать нечто подобие декоративных бленд-абажуров, чтобы свет от светильников не попадал в глаза. Вариантов дизайна может быть масса. Это простор для фантазии
rip87 написал :
В нормальных светильниках это должно быть продумано.
В том то и дело, что в нормальных светильниках. А эти не более чем рекламно-маркетинговый продукт.
Почему раньше были именно такие размеры ЛЛ (для светильников в амстронг)?
Почему ЛЛ мешьших размеров, но большей мощности обязательно имели дополнительный плафон?
Почему раньше в Школах стояли светильники из больших круглых матовых шаров а просто лампочки накаливания без них были запрещены?
Ответ: Чтобы не превышать норму на максимальную видимую яркость!
Совет: Приобретайте светодиодные светильники либо с блендой, заквывающей от глаз источник света, либо большие по площади плафона накладные светильники, выбор которых сейчас достаточно большой.
Судя по фото ярко на потолке в вверху стен.
Внизу уже темновато и неуютно, а на рабочей поверхности стола темно и требуется местное освещение
Это так, или эффект фотоаппарата?
Вадим-1 написал :
Это эффект фотоаппарата. Экспонометр фотокамеры выставился по ярким светильникам, оттого и все остальное помещение выглядит темновато. Вся кухня освещена очень хорошо. Даже купленный алюминиевый профиль для подсветки рабочей зоны думаю уже не ставить. На самом деле я так понял по моему опыту доверять китайским товарищам нельзя т.к. на кухне каждый светильник выдаёт 960lm. Итого 960х4=3840. Если разделить на площадь помещения получим 640 на квадрат. Если провести такие-же расчёты для гостиной, каждый светильник в которой выдает 1600lm, то получим цифру в 436. Однако в гостиной ярче чем на кухне. Вот такой парадокс!!!
В гостиной наверное пока нет мебели, и штор. Поставите и света будет меньше.
Для себя тоже заметил подобный эффект, который объясняю следующим образом:
Для того чтобы комнату нормально осветить нужно превысить некое значение силы света, после чего дальнейшее увеличение количества света не так заметно. Наверное это от взаимного отражения стен, когда свет, отраженный от одной стены освещает другую и наоборот.
Это как в акустике, чтобы зал зазвучал его надо "прокачать".
Поставьте мебель, шторы и может все будет ОК. Если нет - светильники включите попарно к одному драйверу и они будут работать в половину возможностей.
Решил не плодить новых тем и задать в этой. Необходимо уменьшить мощность светильников. Их задача светить всю ночь в ванной, коридоре и туалете и не слепить сонных людей. Нужна подсказка что и куда допоять что бы снизить мощность. Ремонт уже сделан и поставить подразетник что бы воткнуть лестничное освещение уже не получится. Думал 5 Вт светит не ярко, ошибся. А меньше просто в продаже не нашёл, по этому думаю как доработать эти.
Utopok написал:
смотрите низкоомный резистор рядом с драйвером (микросхема) для уменьшения яркости его номинал надо увеличить, на плате это R10 и R11 с резистором 1.8 Ом, вроде так
