#4937470
Кратко - это возможно, но не так и просто. Кроме жесткой вах, нужна еще и настройки скорости нарастания тока.
Схема:
звук и ток:
А видео не показывает((
Да, вы правы. пересниму, то файл испорчен после импорта.
Прокоментируйте швы, в какую сторону менят настройки, вылет проволки.
Снял новое видео.
По мне как бы все и хорошо. Уменьшил скорость подачи и увеличил скорость нарастания тока.
Интересная тема, вот только о главном, (внесенных изменениях в схему инвертора), ни слова. Может более подробно расскажите.
cimon написал :
Нужно смотреть на схему каждого отдельного инвертора, если управление на сг3525 и схема соответстует саи-200/брима 160 и другие аналоги, то можно.
Схема оригинала:
cimon написал :
Схему своего апарата нашли ?
staskaaa написал :
Ну раз настоящие спецы две недели молчат, попробую высказать свое мнение, основанное на собственном скромнейшем опыте.
Прежде всего тесты лучше делать на толстом металле. Тонкий металл - одно из самых сложных в сварке. Вы спешите проходом, чтобы не сделать прожог, и это напрягает и не дает положить шов таким, каким Вам надо и почувствовать возможности аппарата. Отсюда и такой вид швов, по нему можно сказать немногое. Я бы попробовал на металле толщиной не меньше 3 мм, проходя существенно медленнее и равномерно, чтобы отчетливо было видно небольшую сварочную ванночку вокруг точки плавления проволоки и как она следует за перемещением этой точки. Возможно добавить небольшой зигзаг, небольшие возвратно поступательные или петлевые движения с небольшой амплитудой. Посмотреть потом высоту и равномерность валика, чешуйчатость, наличие подрезов и т.п., и при необходимости делать корректировки.
Второе - на видео слышны колебательные неравномерности звука дуги, на первом проходе - в начале, на втором - в середине. Такое бывает при вертикальных колебаниях горелки, когда после удаления ее от металла провод еще не успевает опять добежать до него и войти в режим, либо это от неравномерности подачи механизмом. Если первое - это дело руки сварщика, т.е. дело наживное, если второе - думаю, с этим надо как следует разобраться, т.к. такие неравномерности просто будут приводить к неравномерности шва и порчи его вида (и не только). Может дело просто в настройке тормоза катушки.
А так - металл реально плавится и ложится, мои поздравления ! Звук дуги (когда нет его колебаний) очень похож на нормальный, как говорят забугорники - словно жарящийся на сковородке бекон . По длине вылета сказать ничего нельзя, т.к. на видео его просто не видно, моя практика подсказывает, что его лучше уменьшать, до разумных пределов, конечно... на средних режимах я стараюсь держать где-то аж до 6-8 мм - меньше разогрев свободного конца и равномернее получается ванна. А так - правильные режимы Вам подскажут звук, вид ванны и результирующего шва.
ps. еще по длине вылета - как известно, тепло в электрической цепи выделяется там, где больше сопротивление. В ПА сопротивление присутствует как в самом контакте проволоки с металлом, так и на куске проволоки в вылете. Чем длиннее этот кусок, тем больше его сопротивление, тем больше он разогревается, и тем бОльшая часть тепла уходит именно в его разогрев. Крайний случай - это тепло начинает превышать даже тепло в контакте (т.е. в дуге) - тогда плавление в точке контакта прекращается, а вылет раскаляется, гнется и в итоге отваливается. Т.е. длиной вылета можно регулировать тепло, передаваемое в свариваемый металл. На коротких вылетах это тепло заметно превышает потери в разогрев проволоки, и почти все оно идет в металл. На длинных вылетах провар меньше, но из-за того, что проволока все равно должна расплавиться и лечь вся - шов получается Уже и выше, кроме того появляется опасность сгибания проволоки, падение ее "соплей" и порчи вида шва.
У всех и давно возникает такой вопрос: как из обычного инвертора сделать полуавтомат. Я не исключение. И даже пробовал. Основой была ТЕХНИКА 164. Я изготовил такой аппарат. При этом пришлось поотключать "быстрый старт" и "антиприлипание", а также добавить (и это обязательно) дроссель, контактор (так было проще). Про рукав, клапан и протяжку я промолчу. Так вот ощущения.
Получается, и замечательно получается, но при маленьком условии: с толстым металом (более 1 мм) не вопрос, отрегулировал протяжку, величину тока, чуть потренировался, и хоть без газа, даже хоть по ржавчине - результат хороший. А вот с тонким металом у меня не получалось. То прилипнет, то прожжет. И главное "поймать" эту грань невозможно. У меня этот аппарат уже тогда хотели с руками и ногами купить. Но желание довести до конца начатое, все таки взяло верх. Я не сварщик, я их ремонтирую, но по ходу приходится испытывать, поэтому о профессионализме и моей руке, которая криво ведет, пока давайте упустим. А вот дальше интересное. Я этот аппарат отдал профессиональному "кузовнику" легковых автомобилей, с просьбой катать его (аппарат) 3 месяца, но с обязательным заключением, что необходимо добавить, а что лишнее. Прошло 3 месяца, и вердикт сварщика такой: вот здесь розетку добавь для болгарки, вот здесь колесо нужно вместо ножки. И все. А я спрашиваю: ну так нравится? Возьмешь вместо своего самодельного трансформаторного. А он мне: НЕТ. Я и задумался. Я это все к чему.
Не зря наверное полуавтомат имеет совершенно другие ВАХи, напряжения и принципы. Думаю, что жизнь расставила все на свои места: сварщику аппарат, а медику скальпель. А совместить одно и другое - вряд ли. Специфика. Так до сих пор и стоит этот мой "самодельный" полуавтомат в гараже на родине. А потом пришлось (по случаю) поработать инверторным полуавтоматом (китайским из Ресантовской серии), и я понял разницу. Потому один аппарат стоит 100 единиц денег, а второй 350-400. Цифры условные. Поэтому, как вердикт: не стоит оно того, что бы этим изобретать велосипед. Не всю же жизнь будете таким аппаратом только 3мм метал варить. Иногда нужно и тонкое что то приварить. А если вообще тонкое к толстому?
И тут, на мой взгляд, критерий такой: зачем мне куча ручек, дисплеев, переключателей, особых режимов, которые нужны на производстве, когда я беру это себе домой, в гараж, в свою мастерскую на две машины. Нужен правильный подход по деньгам, затраченным на получение конечного результата. Меня устраивает, к примеру, вот это, зачем мне такое же с дополнительным переключателем в неиспользуемый мною режим. А цена выше, и не на стоимость переключателя - а гораздо!!! Это другая функция.
Точно так же и в другую сторону, ВОТ ЗДЕСЬ ГЛАВНОЕ: не нужно экономить на ботинках, в результате босиком будем ходить. Нужны ботинки (полуавтомат) - купи, и ходи. А если лежишь, то они и не нужны. Логично? Поэтому иногда проще купить готовое и работать, чем работать, и при этом не испытывать от этого удовольствия, из-за инструмента, который в руках. Я понимаю про финансовые возможности, и что они у многих совершенно разные.
Я стараюсь всегда описывать то, что делаю, и про эту мою "поделку" у меня бумаги где то остались. При заинтересованности могу показать.
Думаю это не флуд, это скорее практика, по типу "как сделать вечный двигатель". Знаю, что кого то не убедил, а кому то стало еще интереснее. Тут дело вкуса. Ух... утомил наверное...
И еще: здесь ремонты, а эта тема в другом месте. Я рассказал свое мнение, а обсуждение и развитие темы, прошу в другую ветку, вот сюда .
Если это читаете, то вы уже здесь.
Сергей.
s237 написал :
ПА (МИГ, МАГ) - источник напряжения (поддерживает уст. напругу), а ММА - источник тока.
ГОСТ,
А я о чем? О том же Саня... Я рассказал на что напорется любой, имеющий такое желание и с минимальными переделками и доделками.
s237 написал :
ГОСТ,
Отож, не все так просто, и я про то же.
staskaaа, действительно, что конкретно по схеме вы меняли и выложите качественную схему и укажите на ней какие элементы, новые номиналы и за что они отвечают!
Alexfromby написал :
В оригинале измен нету, только три провода к от дополнительной платы управления. Нарисуя скоро схему и краткое описание переделки, но пока не тарированная скорость нарастания.
LV007, С подачей все ок, варил одной рукой, колебания по вертикали были. Спасибо за коментарий шва, скоро попробую на более толстом.
А на самом деле переделать ММА в МИГ-МАГ несложно. Достаточно (как уже писали выше) ввести ОС по напруге выхода, и ей устанавливать, но оставить ОС по току (защитная функция теперь у нее будет). Это самый простой вариант.
Но все равно, чтоб хорошо варил, там ньюансов хватает.
ГОСТ написал :
Ос по напряжения малo, нужно еще и наклон тока умет изменят.
Схема переделки. Красным обведено нововведения. Что изменил - Выкинул ступенчатые настройки, все таки нужна плавность, Настройка напряжение р52, переменный резистор на 10к, настойка наклона тока - р53, переменный на 100к.
Принцип работы. U15-U16 - стабилизатор напряжении на тл431 с оптронной развязкой. р56 и р48, должный быт два, каждый на свой полюс. Так помех меньше. Д17-д18 - установка мин ток, U22 - блокировка работы при подачи 24 вольт через 3к9 резистор, р70. Данные в модели сошлись на 99%.
U20, U21, q3 - термостабилизированный "резистор" с опторазвязкой, для изменения скорости нарастания тока после кз. Так как в модели при нужной скорости нарастания был ток раз в 10 меньше, чем в живуя, рекомендую сразу вместо всей цепи повесит подстроечный на 22 к и им найти нужное пределы.
Важно - земли зеленые - сразу на сг3525, фиолетовые отдельно. 24 вольта питания подобраны из за газового клапана от грузовика с таким же напряжением. К стандартной управе на сг3525 идут три провода - земля ( 12 ножка), медленный старт (8 ножка) и опорное напряжение - 16 ножка.
ПП пока не разводил. Все провода свитые.
Пост газ, пре газ по любой известной схеме. Или совсем брать рукав с клапаном и радоватся. Как и протяжка.
Настройка. Нагрузит сварочник балластом на 0.5-1 ом, отградуировать шкалу напряжения. Должно быт 16-22 вольт, если нет, подобрать р55.
Послушать видео, запомнит характерный звук. Установка тока на максимум. Обеспечит хорошую массу. Кусок чистого метала 2-3мм. При напряжению 18 вольт, и р53 выкрученном на треть, примерно 30к, подобрать скорость подачи проволоки для равномерного звука. Симптомы за быстрой подачи - утыкание проволки и давление на горелку, за медленно - горение дуги без короткого замыкания (по звуку только шипение, без треска), формирование большой капли. Если все ок, ровный характерный треск. Если вместо сварки ложится валик расплавленного метала - увеличить скорость нарастания тока, если постоянные взрывы - уменьшить. Если ничего не помогает, поменяет полярность. У меня так было сразу. :grin: Удачи в творчестве.
ПС. Все переделки на свой страх и риск.
staskaaa написал :
ГОСТ написал :
Много экспериментировали в свое время. Чтоб нормально варил, чтоб дуга приятная была, резали ШИМ поциклово, а там уже - целое дело.
ГОСТ написал :
Фиксированная шим - жесткость дуги зависит от жесткости сети +- попугай.
Швы прокомментируйте.
staskaaa написал :
выложите вашу схему или ее привезать к бриме, ссылку на которую вы дали? Есть качественная схема вашего аппарата? Скиньте на lexguy@tut.by">alexguy@tut.by
Выложил ведь. Все привязано к сг3525 или ка3525. 3 провода.
staskaaa написал :
уважаемый можете ваш проект симулятра с моделями скинуть? По этой ссылке качество схем плохое, может есть вариант получше?
Пожалуйста.
Для запуска нужны библиотеки ехтра и valvol.
Похоже, что все (многие) прямо проводят сварочные работы, НО на симуляторе. Мужики, проще купить готовый п/автомат. А тогда уже и качество шва, и все остальное. Немножко выше я рассказал про свой опыт в этом деле. Есть куча инфы по этому делу. Но она большая и в обменник не помещается. Завтра разобъю по частям и сюда выложу. Там много интересного.
s237 написал :
Имхо, мне с учетом разработки всего было быстрей, чем мотать ПА на торе.. Каккество тора и инвертора в разы лучше. Знакомый кузовщик уже в поисках аппарата под переделку.
s237 написал :
Почему вы так категорично относитесь к моделированию? Я могу вам сказать с очень большой увереностью, что при правильных условиях моделирования можно и понять во-первых что для чего и как устройство или его часть работает в целом, во-вторых найти недостатки устройств при чём достоверность при правильном заквасе очень высокая на мой взгляд процентов 98. Реализация - это уже дело второе так как требует навыков и знаний материала! Но в целом согласен, что даже китайский заводской полуавтомат лучше чем переделки, чтобы нормально переделать нужно иметь познания в теории сварки, очень хорошие знания по проектированию электронных узлов, схемотехники, а про паяльник и правильные руки вообще думаю, чтоне стоит говорить!
Alexfromby,
Я не категорично отношусь к моделированию. Я очень даже "ЗА". Просто я видел кучу фото обычных инверторов, но пока не видел ни одного фото, точнее - видел всего несколько фото, где обычный инвертор стоит в связке с катушкой проволоки и протяжкой.
s237 написал :
Alexfromby,
Вам лично снят видео ? Как я выше говорил - настройка напряжения сошлась на 99%, скорость тока - нет. За то был понятен принцип регулировки оного и в натурном макете все подогнал. Потому что модель дает возможность измерить то, что в живую иногда очень сложно.
s237, А я наоборот - купил полуавтомат ПДГ 250 (на одной плате как у Ресанты) Претензий к нему нет, проволокой работает - а вот хотелось бы что бы он в режиме ММА заработал. Да не тут то было... сначала зажигает а потом резко падает ток. Хочу поискать здесь по форуму, может кто знает что нужно для этого что бы он работал в двух режимах.... Или действительно не изобретать велосипед - а купить обычный инвертор для ММа ? Вот никак не попробую его ещё в режиме ТИГ,- горелка от советских аппаратов, нужно соединение как то приспособить. Может хоть для работы с (вольфрам-аргон) подойдёт без переделок - а так чисто как проволочник он у меня редко используется, я привык к ММА.
Очень жалко, что тема так резко оборвалась. Хотелось бы, с помощью форумчан, сделать что похожее на ПА.
