Собственноручно "выстрадал" вставки в новый пол.
И всё вроде прекрасно, да не всё: за острые уголки алюминиевых плинтусов цепляются носки! :-(
Приходит в голову только закруглить острые углы напильником, но тогда углы точно не прилягут к полу, так как пороги не прямые, а изогнутые.
На втором фото есть очучение, что уголки выгнулись из-за конского прижима саморезами.
Вообще идея клевая, но само наличе этих уголков... печаль. Иили под ними ещё более печальная щель?
slashishe, красиво конечно -но обрамление и хромает -казённо выглядит.да ещё и цепляет носки Вроде как керамогранит на фото-тогда просто герметиком примыкание обойти..Если же ламинат -больше всех про это знает форумчанин под именем ваго номерной -в паркетной теме посмотрите
То, что под ними видно из картинки с тремя "колодцами": неравномерный "шов" от 3 до 10 мм. :-(
ussur написал : slashishe, красиво конечно -но обрамление и хромает -казённо выглядит.да ещё и цепляет носки Вроде как керамогранит на фото-тогда просто герметиком примыкание обойти..Если же ламинат -больше всех про это знает форумчанин под именем ваго номерной -в паркетной теме посмотрите
Именно по-этому я и спрашиваю совета - как можно сделать обрамление по-другому.
Везде керамогранит, да.
Просто герметиком - будет некрасиво, ибо и рез плитки не идеальный и щели примыкания разные!
бракодел написал :
там теперь рез страшный , да и отверстий под саморезы насверлено ...
Никаких отверстий для саморезов, как раз, нет.
Саморезы вкручиваются в деревянное основание "колодцев".
К сожалению, просто залить щель между плиткой и стеклом - нереально!
не красиво;
необходим доступ под стекло (изменение декора, доступ к питальнику подсветки);
Прихожу к выводу, что ничего придумать вместо плинтусов нельзя. :-(
Значит, надо усиливать углы: просверлить в плинтусах доп. отверстия (максимально близко к углу) и загонять туда доп. саморезы. Конечно, хотя бы минимально скосить углы. Так или не так? :-)
Я делал в квартире косметический ремонт, поочередно по комнате, менял везде полы. По итогу на рубеже покрытий крепил накладки закрывал перепады. Намучался с креплением порожков и тоже самое было на стыках. Все цеплялись. Я развел эпоксидку и залил все швы. Получилось очень гладко. А чтобы не прилипла к полу подложил пленку прозрачную А4 (когда документы под пружину сшивают пленку на титул кладут прозрачную)
Пленку потом убрал.
Где-то потрескалось но уже год никто не жалуется.
Дабы закрыть тему, покажу, как я исправил ситуацию.
Всё просто: я вспомнил, что у меня имеется сверлильный станок!
В итоге просверлил по 8 доп отверстий на краях плинтусов, а сами острые углы запилил напильником (2-3 мм).
Все довольны, ничего не цепляется, да и выглядит не так уж и плохо (чего я боялся).
slashishe написал :
на яхту похоже
