#23640
Для этой цели, пожалуй, подошла бы фанера, но для ее крепления к бетонной стяжке требуется сотни саморезов. Дело в том, что в стяжке заложены слаботочка и отопление. План, конечно, есть, но все равно боязно сверлить. А укладывать ламинат на стяжку – боюсь простудить семейство. Дом кирпичный, новый, 5 этаж из 9 возможных. Поделитесь опытом!
там же и так по технологии положена подложка....
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
Тогда зачем фанеру стелят под ламинат (возвращаюсь к избитой теме), если стяжка изначально ровная? Фанера под ламинат необходима для тепла, для выравнивания или для каких таких сурьезных целей?
Фанеру стелит для выравнивания пола, может и для повышения уровня пола, смотря какой толщины.
Фанера для идеального выравнивания. Можно фанеру на клей посадить.
Но скажу по собственному ощущению что ламинат достаточно прохладен даже на подложке. Это не кафель конечно и не совковый линолеум положеный на бетон, но голыми ногами ходить прохладно.
Думаю после включения теплого пола эта проблема исчезнет.
А разве можно теплый пол под ламинат?
chel написал :
Какая теплоизоляция при отоплении в стяжке? Чтобы отопление хуже работало?
