Приветствую уважаемых форумчан!
Появилось желание одну из стен в комнате отделать "под кирпич". Изучив возможные варианты: от реального кирпича до (господи прости) обоев с соответствующим рисунком - решил, что наиболее оптимальной по соотношению цена-качество будет штукатурка, на которой будут нарисованы-выдавлены фактурные кирпичи. Необходимый результат выглядит примерно так (но в белом цвете):
то есть кирпичи ровные и аккуратные, без намёков на старость, потёртость или "дикий" камень.
За основу решено было взять технологию, описанную в видео ниже (сразу предупрежу, спикер для такой тематики не самый ожидаемый ).
]( "◆ DIY : ИМИТАЦИЯ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ за 1000р!!! ◆")
Обещанные вопросы:
Каков всё же оптимальный состав раствора, чтобы "кирпичи" были прочными, не трескались и не сыпались? В видео советуют добавлять в ЦПС плиточный клей, но не совсем ясна его роль. Некоторые советуют добавлять ПВА. А что вы скажете?
Как проще всего добиться желаемой ровности кирпичей?
Известны ли вам способы оптимизировать процесс? Манипуляции со скотчем и сам метод разметки в видео кажутся не самыми эффективными.
Как лучше покрасить всю эту радость, чтобы швы были чуть темнее (как на фото)? Или это получится само собой просто за счёт того, что они вдавлены?
Деваха молодец. По сути:
вместо цпс и клея можно использовать гипсовую штукатурку. наносить аналогично. при желании воспользоваться теркой (когда высохнет)
вместо скотча можно использовать доску + расшивочную лопатку + наметанный глаз. нужен навык
про прокрашенные швы уже написали выше
Купите готовый декоративный кирпич, их сейчас масса, клеить на плиточный клей, для швов есть спец.затирка, она может быть любого цвета!!! Гемора существенно меньше, а время - это тоже деньги, что в итоге влияет на общую стоимость! Я уже в 2-х ремонтах использовал кирпичи производства фирмы вилла да винчи (не реклама! к фирме отношения не имею!!!) делают в мос.области, формы любые, весят мало. А вот так заморачиваться - ну пипец полный!!!
Готовые декоративные кирпичи это хорошо.
Но дороже.
И по форме они не фига не ровные, чаще элепсом например, а не прямоугольные. И укладывать их не так просто как кажется. Или подтачивать или колдовать с выкладкой. А это тоже муторно и занимает время. Плюс извечный вопрос как расстояние между ними прокрасить не попортив цвет кирпичика. Тоже время.
Так что тут спорный вопрос как проще.
Верный написал :
Но дороже.
Вы наверно давно не видели этих декоративных кирпичей, раз говорите об их неровности!) название фирмы я уже писал, сам лично уложил минимум 20 кв.м., т.к. делаю ремонт уже третий раз сам. Укладывать очень легко: на белый плиточный клей (кстати продается вместе с кирпичем), клей на кирпич, потом прижать на стену! И все! Любая раскладка, хочешь со швами, хочешь без, есть разные формы, большая палитра цветов. Вот в последний раз делал имитацию из темно красного кирпича, класс!)
Итак, обещанный результат (покрашено пока начерно).
По словам мастера, процесс достаточно геморройный. При отрывании скотча многие кирпичи повредились (особенно сырой раствор), пришлось на следующий день латать гипсом.
Maxim S написал :
Здравствуйте уважаемые мастера. Я сделал кое что для себя. Но как оказалось, это очень не дёшево и если хотите чтобы результат вас радовал, это стоит сделать. Никакие заводские кирпичи, и плитка не позволяют достичь такого результата.
Зеленкевич Виктор написал:
Ну раз уж пошло некропостерство, то вставлю свой пятак. Делал по технологии ТП из первого поста. Получилось всё супер. Бодяжил теплон пополам с юнисом.На следующий день затирались большие и острые неровности.Затем всё очищалось, грунтовалось и красилось. Швы не выделял, ибо это лютый гимор. Самое тяжёлое и долгое - это разметка и нанесение скотча.Скотч, кстати, пришлось резать вдоль, тк уже 16 мм не нашёл.Нанесение раствора на 20 м2 заняло два вечера. По деньгам это дешевле готовой плитки от 15 до 25 раз.
Habar написал:
Habar, А время ничего не стоит? Есть ли смысл это делать?
