#257648
Планирую сделать приточную вентиляцию на 3 изолированные комнаты.
Короб пластиковый 200*60 мм. Дифузоры 120 мм. Пластиковый короб собираюсь прятать в короб из ГКЛ.
Будет ли присутствовать снижение звукоизоляции комнат друг от друга через венткороб?
Есть у кого мнения или личный опыт?
я соседей сверху (или снизу) только через вентиляцию слышу
мелкая собачка звонко гавкает
не сильно громко, но слышно
вентстояк из оцинковки
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
Я теперь через приточную вентиляцию, в т.ч. через звукоизолирующий Сонодек, классно слышу все, что на улице.
Думаю, что из комнаты в комнату будет то же самое.
2Remont_Forever
Спасибо за ответ.
Этого я и боюсь - не хочется терять звукоизолированность комнат.
На рисунке представлена схема прокладки воздуховодов и места установки дифузоров (цифры 1,2,3)
Стрелкой показано направление движения воздуха с улицы.
Открывать окна (пластиковые) для проветривания в комнатах 1 и 2 не представляется возможным по причине шума - железная дорога
Народ, есть опыт сделать так чтобы и волки были сыты и овцы целы?
2dGrishin У Remont_Forever, насколько я помню, воздуховоды идут не внутри комнат, а с улицы. На внешних стенаХ вытяжные диффузоры. Т.е., ситуация немного другая, чем у Вас. У Вас, я думаю всё будет нормально в плане звуков. Вариант с цифрами 1,2,3 гораздо лучше, чем "возможный".
Сулейман написал :
Может стоит усложнить схему воздуховодов? Пока есть возможность и пробито только отверстие в стене между комнатами в районе дифузора 1, с целью разнести дифузоры подальше друг от друга и в отдельные ветки воздуховодов.
Работоспособна такая схема или оставить предыдущий вариант и не заморачиваться?
2dGrishin Тоже вариант. Можно во 2-ю комнату воздуховод проложить чуть по другому, оставив диффузор на том же месте. Перед внешней стеной тройник: налево - в первую комнату, направо - к диффузору во 2-й.
2Сулейман
Спасибо за помощь. К сожалению второй вариант труден по исполнению - выход отверстия из комнаты на балкон вдоль стены как раз упирается в несущую балку(стену) на балконе - на плане видно, надо будет смещать, а там стояк отопления... поэтому постараюсь вернуться к первому варианту, насколько это возможно...
Просмотрел практически все что смог найти по теме потери звукоизоляции комнат через воздуховод, пообщался со специалистами специализированных отделов (или все-таки продавцами?) на рынке и прихожу к неутешительному выводу, что слышимость в изолированных комнатах будет великолепная.
Ребята на рынке прямо сказали, что с пластиковым коробом будет все великолепно слышно, вплоть кто и что говорит по телефону в соседней комнате (у них есть неутешительный опыт), про телевизор или плачь малого ребенка я вообще не говорю Предложили использовать что-то типа теплоизолированный Сонодек вместо ПВХ, типа будет получше, но все равно слышимость останется хорошей...
Все это настораживает, да и опыт Remont_Forever со слышимостью улицы через систему + Сонодек не прибавляет оптимизма. Не хочется тратить время, деньги и опускать короб на потолке из-за того чем потом не смогу пользоваться...
Появляется в форуме тот кто реально эксплуатирует подобные решения? Как у Вас со слышимостью из комнаты в комнату?
Расскажите! Вселите уверенность или все-таки, как всегда у нас, одно лечим, другое калечим...
dGrishin написал :
Ну у меня сделано через сонодек, вернее через его аналог.
Никакой звук через него не передается. Ни звук из комнаты в комнату, ни звук от электричек (приточка смонтирована на балконе, выходящем на железную дорогу) ни шум вентилятора.
Imho, если длина воздуховода от диффузора до диффузора несколько метров, то звукоизоляция получается очень даже неплохая.
А вообще имеет смысл воевать за звукоизоляцию смежных комнат? Под дверью все равно необходимо будет оставить щель в неколько сантиметров, для воздухообмена. Возможно, это сильнее ухудшит звукоизоляцию, чем длинный воздуховод.
P.s. У меня пластик на воздуховоде, правда, длина от диффузора до диффузора метра три с половиной, неужели все будет великолепно слышо?
Подсказка. 2-3 поворота воздуховода и ничего не слышно.
Я первое ответвление от улицы изогнул S-образно и не слышно ничего, хотя до улицы 1 метр.
Аналогично по комнатам если дырки разделит 2-3 колена то ничего не будет слышно, проверно.
2Smitty, Cracker
Спасибо! Так и буду делать - вентилятор помощнее, дифузоры подальше друг от друга
Пластик заменю на сонодек
К слову рекомендую перейти на воздуховоды 160 см. Сопростивление магистрали пофиг.
Плюс диффузоры на 160 шумят меньше, воздух медленней выходит.
Cracker написал :
Это к пластиковым воздуховодам относится ? Или только для сонодеков?
А как 160 в коробе закрывать? Если сонодек там внешний диаметр миллиметров на 30-40 больше бутет... Т.е. 200 мм выступ потолка.. Много...
