Застеклил лоджию металлопластиковыми окнами. Поскольку лоджия в длину 4.5 м и парапет имеет изгиб. то на парапете строителями была смонтирована металлическая опора размером примерно 5х5 см. После установки стеклопакетов на этой опоре стал образовываться конденсат (зазор между стеклопакетом и опорой заделан монтажной пеной). Подскажите пожалуйста, как с ним бороться?
Если окна смонтированы с подставочным профилем, то устанавливайте подоконник и закрывайте стальной квадоат под подоконником неким коробом из теплоизоляционного материала.
Aleksks написал :
Подоконник уже стоит, а опора сотит вертикально и упирается снизу на парапет сверху в перекрытие этажа выше, с боков примыкают стеклопакеты
Отделай внутри ПВХ панелями, то бишь закрой свою металлоконструкцию , а во внутрь Изовера или какой нить минеральной ваты, тебе надо сместить преславутую точку росы. Это тож самое, как зимой потеют трубы с холодной водой , и метобы борьбы те же.
Aleksks написал :
Как правильно утеплить и чем.
Ps лоджия на девятом этаже
Это технический вопрос и это должы вообще-то знать оконщики.
Можной сделать короб(П-образный) из обычной крашенной оцинковки, края которого крепятся к одной и к другой раме(через стойку).
В качестве утеплителя можно применить любой материал.
