#258074
Чем заделать щель между ванной и стеной, если она (щель) шириной 1,5-2 см?
Я заделывал у себя большие дыры по торцам ванной монтажной пеной, подрезал после высыхания, натирал санитарным герметиком, красил.Сверху пластиковый уголок. 2ой год все ок. .
Иван И написал :
натирал санитарным герметиком...
Простите, что Вы имеете ввиду?
И насколько прочен результат?
В смысле клал тонкий слой герметика.
Иван И написал :
а пена не гниет?
Вроде не должна - хорошо промазал герметиком и прокрасил и сверху пластиковый угол - куда надежней?
Иван И а снизу ?
Хрен его знает, там столько пены - пускай гниет(если гниет).
Иван И ладно , спасибо
а еще есть варианты?
Имею схожую проблему. Когда начал подбирать пластиковый уголок,то заметил, что все они немного "острые". Т.е. расчитаны для установки в качестве внешнего, а не внутреннего угла. Есть опасения, что такой нормально не приклеится.
А вы какой уголок использовали?
Иван И, кстати, интересно, на что клеили уголок, 2 года не отклеивается?
Еслиб я помнил, скорее на жидкие гвозди, а покупал в старике хоттабыче, там есть специальные широкие с резиночкой по краям.
Плинтус пристеночный (в кухнях в основном используется) - прикрутить на несколько шурупов к стене, предварительно смазав дно силиконом. Дороже вышеизложенных советов, но и смотрится круче, особенно, если вставку в тему ванной подобрать.
У меня сделано так: Щель между стеной и ванной заложил твердым (жестким) пенопластом. Затем замазал все это плиточным клеем с добавлением ПВА. На торец стыка ванна-плитка положил плиточный клей с избытком и прислонял полоски бордюра сделанные из той же плитки. Получились полоски по 30 см, а верх и низ этих полос стачивал под 45 градусов, чтобы была минимальная щель в мастах стыковки. Вот результат на фото. После прижатия полос выдавленные излишки удалил через 5 минут тряпкой и оставил маленькое углубление для нанесения затирки. После полного высыхания затирки в швах, жена промазала каким то лаком, не помню название, подруга посоветовала. Пока я был в отъезде она все промазала. Этот лак предохраняет затирку от вымывания. Два года без проблем. Буду рад если кому нибудь мой вариант подойдет.
