Так что по поводу грунтовок то?))
Или выход один -счищать до голого бетона абсолютно все? Там толщина въевшихся остатков примерно с половину толщины скорлупы.
Александр - 1975,
Вы мне можете ответить на простой вопрос - ну неужели так трудно найти подходящую по слою цементную наливайку, и ВНИМАТЕЛЬНО прочитать инструкцию к ней? Техлист называется...
Например Поищите среди выравнивающих смесей ФОРБО, или Ветонит
Плита не ровная. Плюс чутка поднять и выровнять наливным и далее поднять, положив керамогранит.
Осталось несколько мешков вот такой смеси
Причем здесь толщина слоя? Меня в данный момент интересует проблема, изображенная на фотографиях и вопрос по поводу ляжет-не ляжет наливной на это основание.)) Тем более, вы мне начали про грунты рассказывать, которые должны подойти, но так и не договорили))
Александр - 1975 написал:
или выровнять предваритель впадины клеем, или сразу уложить КГ, на склей допускающий толстый слой. Но битум все равно счищать...
Инструкции к клею стоит читать Внимательно, столько раз, сколько потребуется для понимания.
Разве там где-то написано, что ее можно применять на улице?
На зарязненное-то? Да, тут толщина слоя не при делах.
Только вот читать описание лучше той смеси, которую собираетесь применять, а не любой, так как их полмиллиона разновидностей...
Получается выход один - болгарка с алмазной чашкой. Ясно.
Продавец втирал, что температура после застывания роли не играет, важно, что балкон застекленный)))) И на мешке написано, что температура укладки от +5 градусов. Про температуру эксплуатации вообще ничего не написано.
Вот я послушал и купил для кухни плюс для балкона))))
Завтра смогу написать и даже фото запостить. Сейчас не на месте.
Скажите, а если останутся только вот такие очищенные участки, это будет критично, тоже отойдет? Даже если сразу класть керамогранит, не делая стяжку/наливной пол
BV, погуще - это там, где еще руки с ножом, топором, и стамеской не дошли. ) Просто мои пыль категорически не дают больше разводить. )))
Да я и не представляю, как "бугристопупырчатую" поверхность с выступающими камушками, алмазом буду шлифовать.Это же все нужно будет ровнять. Если бы поверхность плиты была гладкая, то еще можно было подумать. Но здесь просто гемор получится, похлеще отскребания ножем-стомеской.
Александр - 1975, не надо всю. Где "погуще" уберите топориком и пойдет. От пыли есть пылесос.
Под клей бугристая поверхность лучше. Только пропылесосить тщательно и прогрунтовать.
BV, металлическая полоса? Это вероятно часть соседского козырька. Она не приклеена, поддевается. Гидроизоляцию не собирался. Какой смысл на застекленном алюминием балконе?
BV написал: Александр - 1975, не надо всю. Где "погуще" уберите топориком и пойдет. От пыли есть пылесос.
В точности так и фигачу, благо пылесос хороший))) BV, во! Спасибо!!! Об этом собс-но изначально и спрашивал!!!! Правда вот до какой степени скрести не знал))))))
В общем наливной будет лишним? Только грунтовка, клей и КГ на отчищенную поверхность, как на прошлых трех фото?
Укладывать КГ на промерзающем основании - есть еще маленькая кучка нюансов - чтоб не отскочил, и в том числе - первые попавшиеся под руку материалы - не прокатят.
BV написал:
BV, Обязательно нужна гидроизоляция (типа Гипердесмо) на застекленном, но промерзающем балконе? И что из грунтов и клея посоветуете? Да, что делать с металлической полосой? Обязательно убирать?
На неотапливаемой застекленной лоджии (длина 6 метров) отчистил пол от старой стяжки до голой плиты. Остались въевшиеся остатки гидроизоляции (на фото) рубероида или гудрона толщиной не более полумиллиметра (бОльшую часть остатков отскреб ножом и стамеской, отколол молотком и т.п. ).
Подскажите
Можно ли на такую поверхность (предварительно прогрунтовав), сразу же заливать наливной пол (приблизительно от 5 мм до, возможно, 15 в некоторых местах)?
Нужно ли счищать абсолютно до конца (занятие весьма напряжное) или оставить все как есть на данный момент?
Обязательно ли нужна обрешетка?
Какую грунтовку лучше использовать?
Александр - 1975,
Еще раз посмотрел - там где на фото 3,4,5 битум - на это клеить нельзя. На то, что на фото 2 - пойдет.
