#4988437
Стена между туалетом и ванной, металлический каркас из ПС-75, обшит двумя слоями ГВЛВ в разбежку. В ванной плитка Cerrol, в туалете - Novogres. Вчера в ванной заметил волосяную трещину на плитке с верху до низу. Судя по расстоянию от стены, трещина идет по стыку листов ГВЛВ. Подскажите, в чем может быть косяк? Понятно, что вопрос из серии про подземный стук, но все-таки?
кто то бухой упал головой в стену,стена прогнулась и плитка треснула по стыку гвл)))
а если серьёзно то хз,надо смотреть и разбираться.
Евгений Можа написал :
я не падал, больше не кому
на что смотреть после снятия треснувшей плитки?
Ни фига Вы не найдёте.
Например, стену распёрло от температуры, уперлась и выгнулась, ГВЛ пофиг, он гнётся, а плитка треснула.
А почему на шве? А она не по циркульной дуге выгнулась, а на шве изгиб с меньшим радиусом.
Это одна из версий. Теория тскзть, научная.
А может быть то, что в стену ипирается, упёрлость чуть сильнее - треснуло.
Ещё вариант - напряжения в стене, оставшиеся ещё с монтажа стены.
Проверьте правилом, она вообще ровная? А была ровная?
Oleg V написал :
В местах трещин (в туалете плитка тоже треснула, но в другом месте) есть искривления. Походу, это дом садится и стену гнет
Boom,
Было N-лет назад. Потолки высокие, при замене ламп облокотил стремянку на стенку, причем упорная ручка обильно обернута поролоном - через месяц эта одиночная плитка лопнула вся вертикально волосяной трещиной.
Boom написал :
Любые тонкостенные обшивки (ГКЛ и ГВЛ) под плиткой на каркасах "из фольги" НЕ надёжны. Говорил об этом сотню раз. Даже стена, зашитая в 2 слоя, при надавливании в середину уходит на 2-3мм: проверял. Плитка при этом трескается
