залил на кухне (1.8 х 2.3м) наливной пол. Сначала постарался равномерно разгладить правилом, потом прошелся игольчатым валиком. Пока раскатывал валиком, казалось, что все вроде ровно.
Но когда застыло и положил правило 2.5м по диагонали кухни, оказалось, что в центре получилась яма в 5-10мм. Т.е. пол представляет собой вогнутую линзу. Еще в паре мест есть более "локальные" ямки глубиной в пару-тройку миллиметров.
Планируется положить линолеум. Получится фигня или терпимо? Есть ли смысл залить еще один слой?
Если ровнять опять, то чем выверять ровность?
ПС. белый "налет" - хз, что это. На ощупь пол везде одинаковый, плотный. Немного как бы скользкий.
Наливайка Ivsil tie-rod-iii. Расчетная толщина в районе 12.88мм (4 мешка по 20кг): 1.4-1.6кг на 1мм на 1кв.м. Площадь кухни 1.8 * 2.3 = 4.14кв.м. Итого: 80кг / 4.14кв.м / 1.5кг = 12.88мм
Хотя учитывая яму в центре, там может быть и меньше.
mihamaster написал :
Терпимо.
Разведите ту же смесь.Наливайте в "ямы",протягивайте правИлом.Будет малость "некрасиво",зато ровно.
а не получится ли наплывов? В итоге вместо плавной линзы будут ступньки. Линолеум же все это проявит.
Верный написал :
Это переизбыток воды. Молочко.
Она еще может и треснуть .
воды лил четко по инструкции (среднее значение). Мешал миксером.
а долго ждать растрескивания? В смысле "если не треснуло, например, через неделю, значит не треснет никогда"
Верный написал :
Нужно будет как бы втирать. Тогда небудет наплывов. Но выглядеть будет некрасиво. Зато ровно.
дк оно и сейчас вряд ли в конкурсе победит.
Все равно потом закрывать линолеумом, какая разница - красиво или нет. Главное, чтобы ровно было.
И не запороть бы то, что есть сейчас
Voice написал :
Возьмите обычное трапецевидное правИло.Подгоните длину по крайним точкам(короче,чтобы влезло между стен).Размешали,вылили,протянули сразу по всей плоскости(можно несколько раз),лишнее "выгоняйте" за пределы заливки.
Подобные смеси надо лить по маякам и все будет без проблем.
Ну это вроде как не по технологии. Если по маякам то в ней вообще нет смысла.
Еее когда льешь нужно по всей площади постоянно мешать. Не давать первому наливу схватится. она должна быть всегда подвижна до тех пор пока не выльешь крайнее ведро. Потом сново по всей площади ее растревожить. И тогда она будет в ровень.
А льют как часть налили раскатали и забыли про этот угол лют дальше. забыв про старый. Ну типа она там растеклась. Отсюда и волны и линзы.
Нужно налил и со старым смешал. налил и с 2мя старыми смешал и так далее. Нельза давать ей схватиться.
Я вот подобными смесями ("Старатели быстротвердеющий")работаю уже более десяти лет.И все нет-нет,да попадусь.
Верный написал :
На мешках и на сайтах все время меняют инфу.То лить по маякам,то саморастекайка,было даже "с эффектом самовыравнивания".Во как.
У нас ведь как,есть технология,а есть "проза жизни".Не всегда это совпадает.
А неровности на полу вообще шпаклевкой(Фуген) выравнивал
где ж вы раньше были?!
я бы и не морочился с наливайкой. Стяжка под ней очень ровная, но щербатая (такой вот цемент с кучей камней - пока срезАл правилом, камушки делали борозды). Заделал бы шпаклевкой и все... Но теперь-то поздно.
TARLEV написал :
Остальное от лукавого, сколько лет твержу об этом.
Производители пишут что он самонивилирующийся.
Это возможно сделать и без маяков. Но гиморно.
Нафиг платить за этот пол и по маякам его делать если есть более дешевые варианты. А результат тотже.
Ну в чем смысл саморастикайку лить по маякам?
Финишно если основная косячная, да согласен. Но основную. В трилдорога. Нипонимаю. Ну ваще никак.
Правило переверни, может еще в центре и бугор получится... У меня такое же было, когда маяки ставил, проклял все на свете, пока не перевернул его и понял, в чем дело!
