#258984
А вот может кто-нибудь поможет советом:
есть - телевизор Грюндик (лет семь ему уже).
есть - квартира в обычном кирпичном доме с общей антенной.
Проблема: ловятся всякие разные каналы от СТС до Discavery и иже с ними!
НО отсуствуют каналы: ОРТ, РТР, Пятый. То есть, во время настройки когда поиск идет - их даже в плохом варианте нет. Вообще нет!!!
Что делать? И какой мастер требуется: по телевизорам спец или по антеннам?
а вы в метровом диапазоне искали?
Точно,"переключи" диапазон на Vhf 1-2 обычно!
2Elingor Похоже, у Вас та же проблема, что и у меня. В доме модернизировали кабельное ТВ. По какому-то идиотскому стандарту ряд популярных каналов оказался в таком участке диапазона МВ/ДМВ, который есть только в современных телевизорах. Итог-надо модернизировать тюнер телевизора. Для начала, действительно, поищите во всем диапазоне. Затем попробуйте наехать на кабельщиков. Потом дорабатывайте телевизор...Такая страна..
И такое бывает-'муз тв' на юго-западе не на всех теликах.Старый фунай не ловит-филипс новый-ок!
Геннадий Б написал :
а причем тут страна???
а когда россия перейдет на полностью цифровое вещание и ваш прекрасный 20 летний телевизор не будет ничего показывать тоже страна будет виновата??
а еще раньше ТВ были только с 6 каналами, а сейчас каналов по 50 в кабеле и старые ТВ в пролете - тоже страна виновата??
Ivanushka написал :
Не дребезди - раньше был один канал ...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
avmal написал :
А ещё раньше.... TV небыло...
avmal написал :
на телевизионном приемнике было 6 кнопок, больше не настроить
Ivanushka написал :
Эка замахнулся - кнопки... Кнопки только недавно появились, а раньше ПТК крутили.
Причем чаще всего пассатижами
Когда пионером был переставлял планки ПТК , получалось много крутить не надо, всего один щелчок. Правда чаще надо было чистить контакты. Всем своим знакомым переставлял, и ремонтировал заодно.. )
а в данной ситуации надо просто ставить дополнительно метровую антенну, сумматор, и принимать напрямую.
Пройтись по соседям и спросить у них. Если наберётся критическая масса, то можно давить на антенщиков или кабельщиков.
Удачи и не переделывать.. Сергей.
Лет 25 назад, между прочим, дециметровый селектор каналов, шел как опция и на телевизоры штатно не ставился вообще. А лет 15 назад отечественные телевизоры не имели декодера PAL. Умельцы делали доработку, ставили плату декодера и тумблер PAL/SECAM
А проблема действительно в диапазоне. Так как ловится много каналов, включая Discavery, значит, телевидение кабельное, т.е. ввод подлючен явно не к антенне. Кабельное телевидение помимо МВ1, МВ2 и ДМВ задействует еще один диапазон, расположенный где-то в промежутке между МВ2 и ДМВ. Старые тюнеры его, естественно, не берут. Лечится заменой тюнера.
С установкой эфирной антенны и ее подключением через сумматор будут проблемы, так как в кабеле каналы (вещательные компании) раскиданы по каналам (диапазонам частот) совершенно по-другому, наверняка что-нибудь на что-нибудь наложится, если не напрямую, то через зеркальные каналы.
2Ivanushka
Ivanushka написал :
В какой еще стране позволят разместить новые (не каждому нужные) каналы в обычном ТВ диапазоне, а популярные загнать в какие-то SK (кажется, так) и тем заставить процентов 30 людей дорабатывать старый/покупать новый телевизор? Непременным условием всяких новаций в бытовой технике всегда была совместимость...
Диапазоны эфирного ТВ
(1-5)МВ -48- 100 мГц
(6-12)МВ -174-230 мГц
(21-66)ДМВ -470789 мГц
Прмежуток между каналами 5 -12, всегда считался в Европе диапазоном кабельного ТВ, и во всех телевизорах присутствовал. Между 12 и 21 каналами, это так называемый Hiper диапазон выделенный для кабельных сетей лет 10 назад, и не все ящики его поддерживают.
При реконструкции кабельных сетей, для увеличения количества программ, эфирные каналы переконвертируют в другой частотный диапазон.
Теперь по поводу Хрюндика, было подобное с аппаратом привезенным из Германии, тоже примерно 10 летней выдержки. Там для увиличения скорости настройки цифровой синтезатор частот переберает набор фиксированных значений принятых в Европе, и что-бы настроится на все каналы, пришлось долго изгаляться с разными режимами. Некоторые каналы удалось схватить в режиме ручного поиска - это когда держишь кнопку изменения частоты, пока не заловишь что либо.
Искали вроде по всем имеющимся диапазонам. Насчет "переключить" или "модернизировать" тюнер - буду искать помощника: может что и получится.
Спасибо за советы, в любом случае! Надеюсь, все заработает.
А телевизор у меня все-таки не такой уж и старый.
вот!
Вот для примера сетка одной из местных кабельных сетей
Часть каналов расположена в диапазоне между МВ1 и МВ2, а часть - между МВ2 и ДМВ.
В какой еще стране позволят разместить новые (не каждому нужные) каналы в обычном ТВ диапазоне, а популярные загнать в какие-то Sk (кажется, так) и тем заставить процентов 30 людей дорабатывать старый/покупать новый телевизор?
вообще-то это происходит в абсолютно каждой стране, может за исключением северной кореи, там один канал и больше не надо, это называется технические прогресс, если вы не в курсе
2Ivanushka
Ivanushka написал :
Похоже, Вы не дочитали последнюю фразу в моем сообщении.
ЗЫ. Ироничность Ваша ни к чему: поставьте себя на место тысяч пенсионеров, которым ни с того, ни с сего придется тратиться.
а как вообще проверить - "старый" мой телевизор или нет?
и можно ли узнать приходят в мой дом такие "спрятанные" каналы или нет? (стоит новый ящик брать или старым довольствоваться?)
2Extravaganza Если все распространенные программы Вы в своем телевизоре найдете на своих местах (номера частотных каналов обычно указывают в программах передач), то можете пока жить спокойно.
ты специалист по бытовой технике? тогда должен знать что существует расширенный диапазон частот кабельного телевидения, если нет, то не вижу смысла с тобой спорить, выйди на демонстрацию протеста, против наглых инженеров, посмевших расширить диапазон частот, чтоб впихнуть больше каналов, а мы над тобой посмеемся
тратится придется пенсионерам и не только пенсионерам всего мира, а не только нашей конкретной страны! диапазон расширили не у нас в стране, и не у нас в стране придумали, и не у нас в стране придумали Hdtv и не у нас в стране придумали Pal и т.д. по списку, не хочешь смотреть много каналов тебя никто не заставляет слушай радио, или еще лучше грамафон, там ничего не менялось сто лет, рай для тебя, все совместимо и ничего нового
2Ivanushka Без комментариев...
Без комментариев...
отлично, когда нечего ответить пишут "без комментариев"
достали те, кто по любому поводу начинают ныть, типа вот страна какая у нас плохая, расширенный диапазон кабельного телевидение появился, опять страна виновата!!
to Extravaganza
В принципе, исчерпывающий ответ дал Геннадий Б:
Но если хочется выяснить абсолютно точно и полностью, надо открыть телевизор и списать марку тюнера. Также не помешает переписать и модель телевизора. Затем либо в интернете, либо в справочнике, найти характеристики этого тюнера.
Кстати, Sk-диапазон - это еще цветочки. Тут обещают к 2008, кажется, году повсеместно перейти на цифровое вещание. Т.е. либо покупай новый телевизор, либо приставку-тюнер к имеющемуся. У нас уже запустили первый цифровой эфирный канал (точнее, по диапазону частот один канал, а по содержимому там пакет, штук 6 что-ли). За отсутствием возможности приема подробности рассказать не могу
is написал :
Тут обещают к 2008,
да куда там к 2008 ! :о) вроде про 2010 или 2015 говорили, я думаю что минимум это 2015 год не раньше
