#23847
Хотел поменять прокладки в смесителе, а как подступиться не знаю. На вентилях есть какие-то "гаечки", но они выглядят декоративными. Куда их крутить?
2Shalfei, Разборный
2ЧубЧик,
А что крутить и в какую сторону? Боюсь изуродовать грубой физической силой.
  1. Отверткой или ножом поддеваете чудесную накладку с надписью "Hot".
  2. Под ней видите винтик. Откручиваете его.
  3. Снимаете маховичок. Снимаете декоративную фиговину (которая находится между смесителем и маховичком: отвинчиваете рукой.
  4. Разводным ключом откручиваете кран-буксу (против часовой стрелки, конечно).
Имейте ввиду, ЧТО разновидностей КРАН-БУКС у этих дивных китайских кранов - хренова туча. Поэтому, советую в магазин идти со снятой кран-буксой, дабы поборать аналогичную.
Удачи
2Nemo, Спасибо огромное!
2Nemo,
Возникла проблема по снятию "декоративной фиговины" - рука проскальзывает, да и захватывать неудобно. Есть ведь наверняка какая-нибудь приспособа, чтоб скрутить аккуратно, типа клещи с резиновыми губцами. :?
2Shalfei, Тряпочку подложите, под губки инструмента.
Ничем ее поддевать не надо - ее надо пасатижами ухватить за рефленые края и выкрутить, а уж далее -
  1. Под ней видите винтик.
2ЧубЧик,
Да я подложил, но там то ли сильно затянуто, то ли заржавело. Короче боюсь попортить через тонкую тряпочку (поверхность гладкая, блестящая), а через толстую сильно не захватишь.
2BigHarry,
Нет, нет. В этом случае Nemo прав - отверткой или ножичком. Проверено. Сначала я как раз пыталься за рельефные края выкрутить - не получилось. Вот и пришел на форум за советом к более опытным товарищам.
2Shalfei, судя по фото, действительно пассатижами и потом шведкой через тряпочку, хватайтесь за край
Shalfei написал :
Нет, нет. В этом случае Nemo прав - отверткой или ножичком. Сначала я как раз пыталься за рельефные края выкрутить - не получилось.
Канечно можно выковырять керамическую заглушку с надписями , но ее потом приклеивать обратно надо. В общем - у меня такой смес был давно - я выкручивал, у вас, судя по всему - он просто суперстар и приржавело все, что даже не раскручивается...
2BigHarry, Заглушка резиновая. Видимо это усовершенствованная модель - пользуемся года три.
Уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, хотел починить смеситель у бабушки на кухне. Но ни разу таких не видел. дома все разбираю без проблем. Здесь же не знаю как подступиться. Фото прилагаются. Спасибо огромное!!!
Такие маховички нужно просто сдергивать.
Вот видимо я первый кто нашел не разборный. Он для ванной. Причем откручивается все, в том числе и "крылья" горячей\холодной воды, а вот картридж не достать.
Признаков резьбы нет совсем.
Побывал со всей дури крутить за лепестки что на вото рядом со штоком - пофиг (даже после отмыкания в кислоте\wd40).
Есть идеи?
arhangel0, Разборный. Не зря на верхней гайке внутри просечки под инструмент. Можно попробовать узкогубцами или иным подходящим инструментом открутить, цепляясь за просечки.
Серенький написал:
Серенький, Так я об этих липестках и говорю. Именно большими узкогупцами давил оперев в пол - не поддались. Стремно еще сильнее давить. Явно так затянуть пластмассовый картридж не могли.
Как разобрать советский настенный смеситель для душа, точнее механизм переключения душ-излив. Устроено все так: на ручке переключения болтик, его откручиваешь, а ручка не снимается даже со средним усилием. Внутри смесителя сверху плоская двухуровневая тарельчатая прокладка (примерно 1/2), вставленная в небольшое углубление и зажатая винтом. Сама прокладка и ее основание меньше емкости корпуса, т.е. она может только прижиматься вверх к выходу душа. Снизу тоже есть болтик с плоской шляпкой. Все открутил и крутил ручку переключателя туда-сюда, поддевая тарельчатое основание верхней прокладки, но похоже, что что-то держит. А вот что ? В начале разборки при включенном душе вода текла примерно пополам в душ и излив, а после попыток разобрать в душ вообще почти не течет...
На ютубе вижу, что если там пластиковая деталь (на видео она хорошо заметна, т.к. белая с "крестообразным хребтом"), то она ломается. У меня похоже, на что-то другое, но ломать все равно не хочется.
arhangel0, Скорее всего закипело. Залить маслом или уксусом и еще раз попробовать. По-другому никак.
antlantis, Попробуйте потянуть ручки вверх на себя.
Помогите разобрать смеситель два вентиля
ни заглушек нет с надписями хот ни шурупов
Прошу помощи.
Не знаю, как разобрать.
В большинстве смесителей клапан переключателя "кран-душ" вынимается/выкручивается после того, как отпущены кронштейн душа и гусак крана. В моём случае как это сделать не понимаю: нет накидных гаек, руками — не подаётся... боюсь сорвать.
Но ведь как-то он туда вставлен??
fussless, У меня такая же букса душа, никак не могу её снять. Только гусак длинный. Что делать? Посоветуйте
fussless написал:
Alerin написал:
Если переключатель шаровый, то надо сначала выкрутить излив и держатель душа, выкрутить прижимы сверху и снизу (футорки), а потом уже откручивать футорку спереди и извлекать переключатель вперёд:
