Вопрос. Какие закладные имеете ввиду? Есть закладные для сварки, есть закладные деревянные брусочки для крепления дверей. По фото ничего не понял. Где заканчивается панель с вырезом под проёмы? С такой серией панельных домов не сталкивался. А в общем и целом срезать бетон можно на 5-10см. Это моё имхо. Раньше кувалдами монтажники рубили панели, если они не лезли в размеры на несколько сантиметров.
За Байкалом написал :
Это походу 3шка или 2шка распашенка в П44Т. Если это так то закладные деревянные бруски.
Спрашивал в МНИТЭП, это проектировщик этих домов. Говорят можно до 12 см срезать. И не нужно не усиления, не проекта.
Большинство квартир именно со срезанными этими кусками. По тому что со стороны комнаты нормально наличник не поставишь, только распускать если. Вот и срезают. На межкомнатной стене наращивают 50, 100 мм.
