Здравствуйте! Год назад поставили деревянное окно в квартиру и начались проблемы. Полгода назад окно по гарантии заменили, но проблемы остались.
1) В стыке подоконника с рамой дует ветер.
2) Окна текут с самого верха на подоконник и по обоям.
3) В период морозов на улице, на подоконнике образуется лед.
4) Растет плесень
5) Замерзают цветы на подоконнике
Если имеет значение: комната - 15 кв.м. дверь закрываем только на ночь, есть вытяжки рядом и принудительная вентиляция. При средней температуре в квартире 24,5 градуса. Температура на подоконнике составляет: 17-18 С. Стоять около окна невозможно - дует.
В других комнатах стоят пластиковые окна и нигде не дует, не течет вода и цветы там себя прекрасно чувствуют.
Продавец данного окна утверждает, что оно качественное - это мы - покупатели ненормальные!
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Некачественное окно, неграмотная установка или так и должно быть (мнение продавца)?
Али-баба написал :
Потеет(льёт)когда идут работы(штукатурка,шпаклёвка,стяжка)?
а если чуток отпотевает в самом низу рамы, когда идет штукатурные, шпаклевочные работы это нормально?
У меня тоже евро окна, но такого водопада нет. Появляется конденсат именно в период каких-либо работ. Объем такой что, тряпочку взял промокнул и сухо.
Svet2015 написал :
Еще интересное фото сейчас сделала:
фурнитура регулировалась? резинки при закрывании окна прижимаются, или защемленный лист бумаги легко вытягивается без сопротивления? стеклопакет какой толщины, сколько стекол в нем?
не может окно так течь при влажности 45 , для начала нужно высушить комнату ,каким способом вы проветриваете помешение , ка и на сколько открываете окно?
Чёй-то оно не подходит? Как-то наш "строительный офис" всю зиму обитал в здании с такими окнами, ничего не дуло и не текло. Цветов вот не было, потому про них не скажу.
Svet2015, Может там, со стеной проблемы или пена отошла от рамы, надо перемонтировать окно, может поможет. И постарайтесь там пока не спать, по фото конечно полный атлас .
andrewkhv написал :
Стеклопакет двойной - три стекла.
Фурнитура регулировалась только при установке - 4 месяца назад.
А лист не пробовала - надо попробовать....
45% у меня в комнате стоит станция : термометр-гигрометр. Там и температура и влажность показывается.
лирик написал :
Проветриваю раз в день по 1 часу всю квартиру. Мистика в том, что при одинаковой влажности во всей квартире - в других комнатах окна не плачют! НО! Другие окна и не сквозят! Может течет окно от того, что там ветер где-то дует в окне?
Svet2015 написал :
Svet2015 написал :
При таких данных странно что окна намерзают. Проверьте уплотнения. Ну и фото нормальные сделайте. А то Ваши даже лучше квадрата Малевича. Что там ничего не видно,что на ваших ничего не разобрать.
andrewkhv написал :
Резинка внизу окна не плотно прижимается...
Микаэл написал :
Фото хорошего качества сюда не закачиваются, к сожалению. Пыталась....
Есть сомнения, что профиль кривой или резинка внизу окна не прилегает плотно. Может быть это причиной?
Дует или от створки внизу, или в стыке подоконника с рамой - это трудно на пальцах определить!
AndyMirror написал :
Окно не подходит, оно для те:плого климата.
Еще:, как вариант, окно село и отошло от пены. Пена плохой теплоизолятор.
К сожалению, продавец, он же установщик, откосы с сентября месяца обещает поставить, все время для нас не найдет... или желание - что более вероятно. (деньги то уже наверно давно потратил)
На фото пламя на уровне подоконника горизонтально ложится.
Еще меня сомнения берут:
В квартире температура воздуха 24,5 С, в этой комнате 23С (она самая холодная), а на подоконнике этой комнаты 17-18 С. Шторы на ночь закрываем, чтобы не видеть окна жителей с дома напротив и чтобы ветер не так сильно дул. А в морозные дни утром на подоконнике лед лежал... Почему лед? Минусовая на подоконнике значит была, раз вода замерзла?
Svet2015, Проверяйте герметичность прижимов , на подоконнике лед нет герметизации , у деревянных окон надо подоконник сажать на силикон, что-бы исключить продувание .
serg 190 написал : Svet2015, Проверяйте герметичность прижимов , на подоконнике лед нет герметизации , у деревянных окон надо подоконник сажать на силикон, что-бы исключить продувание .
Силикона нет. Его могут наверно и сейчас сверху промазать? А герметизации как добиться? Резинки надо менять?
Микаэл - я без штор не могу! Для чего же их вешают - чтобы зашторивать окно от света, от посторонних глаз, в моем случае еще и от ветра. И все сравниваю с окнами других комнат. В детской тоже занавешиваю, но там не текут окна, а они там пластиковые...
Хочу решить проблему с моим деревянным окном, а то фирма продавец-монтажник не знает как исправить, мне им объяснять надо, что делать...
