#5002740
Чем приклеить линолеум. Нужен совет. Линолеум жесткий, квадраты 40х40 без тряпичного основания, приклеен на бетонную стяжку. Так вот потихоньку эти квадраты отклеиваются. Пробывали жидкими гвоздями- хватает не на долго. Чем было приклеено с самого начала неизвестно. Дабы тема не уходила в сторону и без флуда, поясню, что замена всего линолеума не планируется, помещение государственное, денег никто не выделит, поэтому хотелось бы как то своими руками привести в порядок.
Пеной монтажной. Из пистолета, если аккуратно, всё равно придавливать будете. Я на неё всё клею, даже обналичку.)
Монтажная пена??? Это же пол!?
Папа Карлов, отклеивается в смысле снимается?
на основании что то остается 9ну там следы битумной мастики, или "каучукового клея"
это кварцвиниловая плика, не боится и растворителей, самый экономичный вариант клей 88, но в осфисе будет "попахивать".
при этом такой клей это контактный (как и жидкие гвозди), надо или наносить на две стороны и дать подсохнуть, или нанести на основание сразу приложит (смочить) убрать (дать заветриться) и приложить на место.
если не хочется что бы пахло, то тогда надо дисперсионные клеи.
с дисперсиями важно знать, что с основанием.
88 как вариант. А то что попахивает, ну потерпят тетки немного. Ведь пили же раньше его и ничего.
Папа Карлов написал :
вы путаете с БФ
88 это все же как "обувной клей" или момент
Не отводите вещи отведённой ей роли, и узнаете много нового) пена не в вспененном состоянии, тоже склеивает намертво. А уж агдезия у неё...
gans gr написал :
вы путаете с БФ
Точно спутал с Борис Федоровичем! А как он к влаге относится, ведь пол мыть будут.
влагостойкие многие и дисперсионные клеи, а БФ и "хлоропреновые, неопреновые и прочие резиновые" тем более устойчивы.
водостойкие это уже сложнее, но водостойкость чаще всего и не нужна внутри помещений.
даже при укладке ПВХ в душевых, там просто по другому сам настил делают, стелят покрытие с заводом на стены (корытом), проваривают стыки.
но при этом клеи применяют дисперсионные (обычные)
