#5002810
Подскажите, пожалуйста, какое приспособление для пилы можно купить для продольного распиливания бруса 15х15?
Что-то ничего не смогли найти в Интернете. Есть дорогие станки, но это нам не нужно. Может быть есть что-то подходящее?
Ручной циркуляркой с вылетом диска 75мм. Пилить с двух сторон.
Дикарка написал :
Это понятно... но хотелось бы насадку специальную для точного распила.
Спасибо! Хорошая пила, но дороговата... сейчас она везде стоит вдвое дороже.
А есть ли просто насадки для пилы?
Дикарка,логосоль, многие его сами делают
а че никто не посоветовал двуручную-раньше только с ней распускали-каждый со своей стороны следит за линией пила...
Или лучковая - совсем дешево, вот если бы еще и сама пилила.
Дикарка написал :
Приспособление для какой пилы??? Какая имеется в наличии?
Если Вас интересует "ЧЕМ распилить брус" то самые простые Вам показали.
Наиболее ТОЧНЫЙ распил дает дисковая циркулярная пила диском вверх.Но у них выход (глубина пропила) недостаточен.
Ленточная пила - дорогое удовольствие, если даже цепная не подходит.
Есть техническое решение - Электролобзик с длинными пилами закрепленный на столе, брус проходит между двумя пластинами, на каждой стоят направляющие для пилы. Это надо колхозить самому.
Или остается:
  • "Дружба -2",
  • лучковая,
  • ручная ножевка под продольный рез
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
левша написал :
Видимо потому, что двуручную пилу с "продольным" зубом в продаже не найти...
Микитович написал :
Или остается:
"Дружба -2",
Зуб не тот...
Микитович написал :
лучковая,
Опять зуб не тот...
Автору: быстро, точно и дешево - не бывает.
Либо бензопилой вдоль, после доводить рубанком или в рейсмусе (но много уйдет в отходы), либо специальные плотницкие пилы вроде Фестул, но они недешевы.
Либо - как деды, ручными пилами с продольным зубом.
Alex___dr,
На "дружбе" перепилить зубы - пару часов работы вручную.
Полотна для лучковых чаще всего делают с косым зубом для продольного пиления.
Хотя после покупки ручных лучше разводку, формовку и подточку самому доводить.
левша написал :
Вы сами то такой работали? Мне доводилось, еще то удовольствие. Она, вообще-то, была "четырехручная" и с обычной двуручной у них общего только то, что они обе пилы, к ней еще напарник нужен и леса.
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8953
Имею и Кресс дуо сейдж и логосолевский тиммерджигг.
Крессом вдоль вы умаяетесь пилить 150,т.к. его мощность,ниже 180ого штиля.
Для логосолевской приспособы нужна пила,ну хотя бы от 4 л.с./у меня 7,1 л.с/
Качество реза,будет не "на продажу",но для стройки сойдёт.Я довожу потом Макитой 1806.Именно довожу,а не ровняю,т.к. в принципе пилит ровно,но поверхность очень шероховатая.
Имхо.
в итоге проще и дешевле замутить обмен бруса на доску.
alzp написал :
В идеале-да.
У друга есть 380,и он на самодельной циркулярке спокойно пилит такие диаметры.Но диски там от многопила стоят 450 ые что ли.Там руки начинают мёрзнуть от вращения диска.
Остальные варианты уже идут как не бюджетные.
Имхо.
доминик написал :
alzp написал :
В идеале-да.
405-410 мм хватит для 150мм бруса, самое простое, уже писали, с двух сторон любой циркуляркой, благо циркулярки на 210-240мм не дорого стоят... для извращенцев - пилить дисковой, а добивать лобзиком ....
alzp написал :
Для большинства циркулярок на 220-это близко к пилению на всю высоту диска.К примеру у меня gts 10 Бошевская 1800вт,так вот я больше чем уверен,что на такой процедуре,т,е два практически глухих пила на каждом брусе,она очень быстро направит меня в сервис за новым двигателем.
Подобное проделывал на Могилёве 2,4 квт,в принципе достаточно часто,но тоже после этого в итоге подшипник заклинил и провернулся на валу.Пришлось его/вал/зажимать в токарном и полуавтоматом,чтобы не греть,наваривал потихоньку металл,потом резцом его снимал.Там несколько модификаций на Могилёве была,и на мой ,валы уже давно перестали выпускать.Сначала новый взял,но он оказался меньшего диаметра,да ещё и по посадке в постель не залезал.Короче гемор.
Так что тоже надо прикидывать,будет ли стоить овчинка,т.к. для однофазной циркулярки-это работа на пределе возможности.
Оптимально-это продать брус,пусть даже с дисконтом и купить доску,о чём вы как раз и писали.
Имхо.
парень распустил брус (200х150 на два 100х150) из белого дуба ....
итог 2.5 метра за 30-40 мин включая перерывы на фото и попить/отдохнуть
