Здравствуйте! Ремонт подходит к концу и созрел следующий вопрос. Будут устанавливаться двери в санузлы и комнаты, из коридора. В коридоре будут полувстроенные шкафы купе (без задней стенки, но с крышами). За шкафами будет краска, на видимых местах - декоративная штукатурка. Толщина декоративной штукатурки, думаю, будет 2-5 мм, рельефная такая штукатурка. И хотел бы определить порядок работ, сначала нужно двери установить, потом покрасить стены за шкафами, установить шкафы, а декоративку в самом конце? Просто если ставить двери сначала, нужно, чтобы наличники были в притык к стене, а если штукатурка будет 2-5 мм, то наличник не криво ли встанет? Или все это дело решается телескопическими наличниками?
Кстати, какую краску посоветуете износоустойчивую? На кухне красили все стены Tikurilla Luja полуматовая, легко отдирается, правда, красили на Ветонит LR+.
Alex_O написал :
И кстати, еще вопрос - какие двери лучше поставить в санузлы - натуральный шпон, мдф, массив или экошпон?
Экошпон, это-пленка.такая дверь стоит, от 5 тыс, до 12 тыс, если массив бука, дуба и прочего, то такие двери от 20 тыс))))и выше. Если шпонированная дверь, то от 5-6(типа меркадор или ковровские-мечта пенсионера), ну и до 20..на мой взгляд, лучше всего какая нить модел Волховца, по моему мнению, на Волховце, есть все необходимое: качественно наклеенный, натуральный шпон (с рисунком слоев дерева), пазы для телескопов и доборов, но нет еще дорогих понтов, типа дорогих сортов натуралного дерева. То есть хорошая, добротная Шкода октавия Не ауди, но и не Калина. Дверной блок, нужно ставить в подготовленный заранее проем, ПОСЛЕ малярки....
valid7228 написал :
Спасибо за ответ! Хотел Волховец или Софью. Так понимаю, декоративная штукатурка относится к малярке? То есть, наличники нужно на ДК "одевать"? Просто из за того, что толщина штукатурки может быть разная, думал, может наличники на шпаклевку, а штукатурку прям до наличников подвести, заклеив их малярным скотчем. Или так не делают?
Alex_O написал :
делают..но это некрасиво..потому как часто-неаккуратно получается..в двери много нюансов точек сопряжения и прочего...ну будет щель..ну и что...не факт еще что у вас стены по уровню стоят...да декоративка-малярно-альфрейные работы называется.
Краску кто-нибудь может посоветовать самую лучшую? Чтобы прочная была и мылась.
Или же покрасить Luja? Красить надо арки проходимые и плоскость за встроенными шкафами купе.
Я бы велюровым валиком-с коротким ворсом-тоненьким, покрасил бы какой нить масляной эмалью, типа Алпа...да-воняет, но не как Эмпилс, зато стопроцентно моющая, а из водных, давно не интересовался, чтоб мылись, да к тому же сталкивался с тем, что не всегда соответсствует написанное=характеристикам в реале..так например краска параде, было написано, что можно ее мыть, но при поклейке обоев, вытирая марлей лишний клей, попавший на голубой потолок, замечал, что марля-голубеет..а значит краска-смывается.
