Здравствуйте,
Купили дом, при внимательном рассмотрении обратил внимание на то, что по всему периметру дома на уровне пола первого этажа по светлой штукатурке идут метки (см фото)
на каждой метке значок угла (или уровень) и значение, числа колеблются от 117-119 до 122-123.
Замеры есть как на углах дома, так и по середние стены.
Что это может быть?
Спасибо
Alex1967 написал :
На доме есть трещины, поэтому эти замеры и не дают покоя
Отметки по нивелиру. То, что трещины идут, видимо осадка фундамента неравномерная. А перепад в 6 см это много. На всякий случай промерьте точки по углам . С помощью хорошего строительного уровня, правильного, или лазерного уровня.
Тогда будет и картинка ясная, есть просадка и перекос или нет его.
Alex1967 написал :
Метка ->>> расстояние до отмостки в см
Тогда это они и есть. Только вы измеряли расстояние от отмостки до метки. А нивелир устанавливают с привязкой к какой-то реперной точке. Вот у вас и получилось, что по всем отметкам примерно одинаковая разница.
Alex1967 написал :
Что значит "На всякий случай промерьте точки по углам
Если есть осадка, и она неравномерная, то может быть разница между точками в зависимости от степени осадки.
Alex1967 написал :
Промерил расстояние от горизонтальной черты метки до отмостки, вот часть замеров
119.5 ->>>107.5
120 ->>> 108
121 ->>> 110
120 ->>>108.5
121 ->>> 110
122 ->>>111
123.5 ->>>110
123 ->>> 111
Что значит "На всякий случай промерьте точки по углам " ?
спасибо
Ваши измерения разнятся около 12 см, значит Вы на правильном пути и летом,возможно, будут старые измерения -отмостка сядет, или эти измерения, как то связаны с гидрослоем в фундаменте...
Пыхтачок написал :
Т.е. Это расстояние до отмостки или это перекос фундамента?
cadensia написал :
Вы думаете отмостка сядет на 10-12 см? Это кажется маловероятным.
Alex1967 написал :
Расстояние до отмостки. А плюс 12 см это расстояние от основания треноги до оптической оси нивелира.
Если просадка будет, то при измерении ее будет заметно.
Alex1967, Доживем до весны, а там видно будет. На всякий пожарный для самоуспокоения поставьте на большие трещины маячки. Если весной с ними будет все в порядке, то можете не волноваться. А вообще покупать кота в мешке всегда был вопрос.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
