#5031649
Подскажите пожалуйста, чем лучше покрыть пол в частном секторе( вода стоит под пол 8 месяцев в год) Лаги и все остальное поменяли. Теперь стоит вопрос ПВХ или ОСБ.Спасибо большое за помощь.
аня написал :
Осб если и стелить, то 3 или 4 класса, они считаються влагостойкими, но если дренаж для отвода воды не сделать, я бы лаги и тыльную сторону осб при монтаже обработал бы пропитками, раньше обрабатывали отработаным моторным маслом, и влагу не пустит и оно токсичное, никто не заведеться, за пвх не подскажу, не сталкивался, но думаю будет холодный пол
аня, вода прямо в доме?
если так ничего не поможет, чем бы вы не закрыли под этим будет вода, а это сырость, плесень и пр не хорошие последствия.
дом стоит в уровень с "землей" или вкопан (уровень пола ниже уровня земли на улице)?
ЦСП наверно!
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль написал :
ЦСП наверно!
если это обычный, то он подвержен капилярной влаге (это как кусочек сахара положить в блюдце с чаем, по сахару видно как чай "лезет" вверх, выше уровня налитого)
gans gr написал :
вот могёшь ты Юрий -красочный пример вставить--прям перед глазами картинка как кусок рафинада наполняется чайной жижей
ussur написал :
Привет Жека!
но ведь наполняется , так и со всем остальным, просто нам кажется, что некоторые вещи не так значительны в жизни .
на примере метростроя, у них другие бетоны, и ремонт сочащихся швов, это не прекращаемая и дорогостоящая борьба, и всегда это нагнетание в эти щели НО НАРУЖУ (из тоннелей в землю) .
и к слову действительно большая проблема отсутствие или не правильно выполненная ГИ, да и со временем некоторые ГИ разрушаются.
я на семинарах часто "напоминаю" про школьный курс физика, многим тогда казалось, что она совершенно не нужна и не пригодится.
а в строительстве домов, подвалы и полуподвалы это в чистом виде сообщающиеся сосуды .
в токопроводящих, токорассеивающих и антистатических системах (и таким занимаются) не правильное нанесение клея, это индукция (правило буравчика) и т.п. можно много чего еще вспомнить.
gans gr написал :
канешна чай значительней Молодец юрий -за словом в карман не полезешь А как там в метрострое борются с этим ??? А как гидроэлектростанции стоят по пол века???--наверно бетон особый??7А то недавно спросили -по весне типа в общаге протекает с крыши?? чем заделать изнутри .что б не капало?? ответил -если и есть средство такое -то лучше не делать-ибо плита может навернуться запросто -если водице некуда деваться будет
ussur написал :
бетоны специальные и на ГЭС и в метро тоннели.
если течет крыша, то ремонт только на креше (со стороны дождя) других вариантов нет.
при этом есть ограничения по слоям (нельзя наслаивать и наслаивать).
в метро в зависимости от ... (много чего) применяют и бетоны в качестве гидропломбы и эпоксиды и много чего.
рассказывали и веселую и курьезную историю с строительством бакинского метро.
был плавун, заморозили, проходчики протолкнули щит, поставили "свод".
когда оттаило стала поступать по стыкам вода, насосы стали справляться с трудом.
пока "доки" собирались из Мск, люди успели вкачать практически эшелон бетона (на плавуне все уплыло в подземной рекой).
залечили, и этот "дока" решил поискать следы этих эшелонов в окуге .
бабулька по секрету рассказала, что "наверное секретное оружие", у неё в погребе (земляном), "вырос" бетонный гриб.
gans gr написал :
