Проблема на ровном месте
Купил независимые варочную панель и духовой шкаф, оба Аристон.
У обоих провод без розетки, в мануале (на английском) сказано L -коричневый (это фаза, правильно?), N - синий (это ноль, ведь так?), и желто-зеленый провод - земля. Определяю пробником где у меня в розетке фаза, ноль и земля (она отдельно, ее сразу видно) и подключаю соответственно провода от приборов.
Не работает. Ни то ни другое . Что за фигня? Сосед говорил, что у него было то же самое и он вызывал мастера для подключения. Тот подключил без проблем.
Очень интересно что же такое может быть в этой технике (инструкции на русском нет) может какая серая поставка не для нашей страны?
Кто нибудь с этим сталкивался?
2Крутилка Перемычки поставили на 1 фазную проводку? смотрите схему!!!
Снимите крышку клеммника варочной поверхности и проверьте разводку от внутренних ТЭНов - она сделана такими же проводами - цвета должны совпадать. У меня клеммная панель практически была не подключена изнутри - поэтому плита периодически отключалась. Переподсоединил и протянул все клеммы - проблемы исчезли.
