Сделал стяжку 7см,стяжка стоит уже неделю.Планирую начать утеплять стены изнутри мин ватой и зашить все гипсокартоном,чтобы гипсокартон не потянул влагу из пола под нижний профиль положу полоску рубероида как гидроизоляцию.А теперь вопрос не натянет ли влаги минеральная вата от высыхания стяжки, всетаки за гипсокартоном останется не высохшая часть прим.8см .Или же положить полоску рубероида под гипсокартон с нахлестом на стену?Дом старый ,деревянный,старая штукатурка осталась.
Минвата влаги не натянет, дом деревянный, остатки выйдут наружу сквозь стены. Когда в стальной каркас заложите минвату - обтяните всю стену полиэтиленом или пароизоляцией, до нашивки ГКЛ-листов. Если обшивка стены будет 2-слойная, то как вариант можно проложить пленку между 1 и 2 слоем, закрепив степлером прямо в 1 слой ГКЛ.
