#5047602
какая лучше
Стяжка армированная метал или фиброволокном?
Мне тут написали, что одно не исключает другое.
Посмотрите личку.
tomix написал :
те. надо и сетку и заливать фиброволокном? все совместить?
svekla написал :
Такого понятия быть не может - что лучше. Какие задачи у стяжки, от этого и исходим. Может, и не то и не другое, металлофибер, например.
timonja написал :
Да -Металлическую фибру в бетонных полах на складах используют.Тяжёлая техника по таким катается.
Vo.V.A. написал :
дом кирпич-монолит (склады не надо, пока нее надо )
какую лучше просто с метал сеткой или фибро? (фибро так понимаю без сетки)
Vo.V.A. написал :
Почему только в складах? Я и квартиры в основном с фибером лью. У нас очень редко, где сетку встретишь, в основном, чтоб трубы отопления примотать.
svekla написал :
Дак а стяжка то что? Раствор, полусухая, бетон? Слой какой? ТП будет?
timonja написал :
ну дык а это не для стяжки разве?
это разве не разновидности механизированной полусухой стяжки?
слой..ыы пока что бетонная плита
вот и спрашиваю что лучше какую стяжку делать?
timonja написал :
дом кирпич-монолит, для квартиры стяжка (обычные люди не складирующие станки и прочую тяжелую технику).
нужна стяжка механизированная ..какая лучше?
svekla написал :
Вопрос звучал по-другому,
svekla написал :
а не какую
svekla написал :
С полусухой я не работаю, только промышленный бетон. По полусухой много тем, а кто вам её исполнять будет?
кто исполнять будет еще не найден
хочу понять какую лучше..армированную метал сеткой или фиброволокно?
Если жилая квартира, основание монолит - зачем сетка? Делайте полусухую с фиброй. Опять же таки - утепление какое-нибудь планируется? Иль прям на бетон ещё кусок холода?
svekla написал :
Если стяжка слоем 4-5 см,можно и вообще не армировать.
timonja написал :
да на бетон кусок холода....
утеплять не планирую..полистирол не хочу..а что еще?
mihamaster написал :
еще не ясно какой слой...может и больше выйти..
svekla написал :
Насколько больше?.Может вам надо с керамзитом тогда делать.Определяйтесь с уровнями,потом выберете.
svekla, С учётом стоимость железа в стоимости стяжки, предпочитаю делать с сеткой 100х100х4. Все стяжки были на "шумке". Фибра как бесплатное дополнение.
По мне, так если слой не более 5 - 6 см, стяжка ЦПС, годится Вилис М 300 или М 400 + добавить пластификатор.
Все! Никаких там сеток и фибры. Слой 7 - 12 см, ЦПС с керамзитом. И опять никаких фибр и сеток не надо.
Это если снизу шумки нет, если есть - сетка необходима,конечно. 5 Х 5 см. В народе "карты".
Перепробовали в свое время все варианты. ЦПС + пластификатор, с керамзитом ведет себя точ а точ как ЦПС с сеткой и фиброй. И также трещит. А если не видно разницы, зачем фибра и сетка?
Лучше обратить внимание на уход за стяжкой. НЕ допускать открытых форточек и сквозняков первых пару - тройку суток.
Проливать стяжку. Прочнее будет. И никакая там ни сетка ни фибра НЕ заменит проливки. Это оч важный момент.
Труженик написал :
Желаю Вам жить в монолитно-каркасном доме без арматуры, но активно пролитом водой.
Олег V, а тебе желаю жить в неведении важности проливки, что ты и делаешь ( На ты, давно пора уже )
Ты даже путаешь несущие жб конструкции, и стяжку, коя не является несущей конструкцией.
За первые 10 дней все смеси и бетон, все ЦПС, набирают 70 % прочности. За последующие 18 дней, еще 30 % прочности.
Итого 100 % . Так вот, за первые 10 дней влага из стяжки ЦПС уходит полностью, и если не проливать, процесс "сцепки"
песка с цементом остановится. Прочность так и останется 70 %. А то и лишь 50 %, если слой 5 см, например. Влага уйдет за дней 6 - 7. Это азы ля ПТУшника - второгодника без опыта работы
Труженик написал :
Странно, я снимаю плёнку со стяжки ближе к концу малярки. Стяжка влажная.
Но спорить не буду - нет смысла. Ваши знания беспощадны.
Рекомендуется именно проливать стяжку, либо влажную стружку на нее, и периодически брызгать.
Я за всю жизнь никогда и нигде не слышал, чтоб укрывали стяжку, и так не преподают. 2 и вон из класса! Если ответил , укрывать. Подобную лажу, укрывать, можно только в инете найти, и больше НИГДЕ (!)
Ломаю сталинки. Стяжке их по лет 70 - 80. Трещин нет. Видны следы от лопат и афтографы рабочих.
Они использовали стружку и проливали. Отец мой строил эти дома. Тогда не разорялись на полиэтилен.
И тем более на фибру, сетку и тд.
Есть вопрос.
А зачем вообще думать по поводу сетки? Чисто из экономии?
Хуже же не будет, а по сравнению со стоимостью пола сетка стоит совсем немного.
сетку укладывают (как уже написали) если нужно что то закрепить, если стяжка по слою утеплителя, а так она нафиг и не нужна.
сетка от трещин не спасает.
Труженик написал :
тогда полиэтилен был дифсыт.
и особоважные "объекты" укрывали брезентом, в остальных случаях были опилки влажные.
ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ это СНиН, там черным по белому: .... на цементном вяжущем должны в течении 7-10 дней после укладки находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала (СНиП 3.04.01-87 пункт 4.8)
gans gr написал :
а нужен ли утеплитель в квартире, на пол? реально полистирол дает теплоту? разница в градусах с утеплителем и без сколько?
мне важно чтобы стяжка была прочной....а на полистироле она плавающая получается..и он ядовитый
MegaDocent написал :
Есть вопрос.
нет. не про экономию..важно прочность стяжки...с сеткой прочнее? или фибро прочнее? что более надежнее ?
svekla написал :
теплопроводность в разы отличается.
если снизу отапливаемое помещение то утеплителя не надо.
если снизу земля, то не только утеплитель, но и гидроизоляцию.
полистирол собираетесь кушать? он же закрыт слоем цпс не менее 4 см.
можно "вату" применить.
