покупал электролобзик только в принципе для того что бы пелить текстолит и вот сегодня мне кто то сказал, что это жутко опасно для инструмента, потому что текст. крошка прекрасный амбразив и лобзик очень скоро сломается из за пыли, насколько это соответствует действительности?
У меня такой - Metabo STE 70
Strinda написал :
Данное утверждение справедливо только для СТЕКЛОтекстолита. Стеклотекстолит, действительно очень абразивен, режущий инструмент при его обработке выходит из строя очень быстро.
Дмитрий Т написал :
из текстолита делают шестерни, а также используют для компенсации износа, например, суппортов токарных станков.
Подтвеждаю.
Kvost написал :
Действительности соответствует только быстрый перегрев пилок. Работайте на малых оборотах с небольшой подачей.
а как узнать из точно текстолит это или стеклотекстолит. есть какой то способ узнать точно? просто покупал полгода назад за 1500 р, и сейчас уже и не вспомню как он назывался. Звучит глупо и всё же есть способ узнать? И по поводу пылесоса, то же тема - хотел купить какой нибудь домашний подешевле - сгорит - не жалко, но мне сказали, что он не будет поглащать пыль, а наоборот будет разгонять её еще сильнее, т.к. она чень мелкая и в фильтре не задерживается, спасибо за ответы)
Strinda написал :
Покупали целый лист? Если да, должно быть заводское клеймо.Если фольгированный, то однозначно - стеклотекстолит. Опишите, что у Вас имеется, цвет, структура, толщина.
Strinda написал :
Малая емкость пылесборника. С текстолитм проще, но древесными опилками забивается очень быстро.
Бытовой пылесос не расчитан на длительную работу, поэтому может довольно быстро выйти из сторя.
Стеклотекстолит обычно светлый (желтый) и жесткий. Кусок листа толщиной около 1.5 мм сильно пружинит и гнется совсем немного. Текстолит обычно темный (коричневый) и довольно мягкий. Полоса без особых усилий сгибается дугой.
Темно темно коричневый, гнётмя не очень легко, но согнуть могу. Когда ломается такое впечатление, что состоит из слоев тряпки склееных между собой. Легко обрабатывется напильником, когда случайно задел об точило, жудео долго вонял и в том месте где задел - прогорел, оставив чёрный цвет. Ну вот наверное и всё.
Do Home Yourself написал :
обычный текстолит
стеклотекстолит - светлый, желтый
Отечественный конструкционный и фольгированный. Импортный фольгированный стеклотекстолит, может быть любого (зелёный, красный, чёрный, синий...) цвета.
Темно-коричневый, это скорей всего гетинакс, бумага пропитанная смолой, толщиной до 2 мм. Стеклотекстолит это пропитанная смолой стеклоткань. Темно-коричневый стеклотекстолит я встречал толщиной, начиная от 5 мм. И то, и другое должно хорошо пилиться. Могу заблуждаться, поправьте если что.
Сам текстолит все равно светлый, желтый или даже скорее светло-бежевый. Цвет - это паяльная маска на готовых платах. Чаще всего она зеленая, но бывает и других цветов.
to Balu
Гетинакс, как и текстолит (не стеклотекстолит!) тоже коричневый, но отличить его от текстолита очень легко. Гетинакс по виду совершенно однородный, а у текстолита видно переплетение нитей ткани. Кроме того, на изломе текстолита видна ткань, а у гетинакс на изломе расслаивается. Еще гетинакс существенно более хрупкий. Там где текстолит согнется, гетинакс сломается.
Берут в конторах, которые торгуют электроизоляционными материалами. Там же можно добыть стеклоткань, фторопласт, пропиточные электроизоляционные лаки и прочие полезные вещи. Проблема одна. Лист никто пилить не будет, как и отливать из бочки с лаком или отматывать от рулона стеклоткани. Соответственно, покупать придется целый лист, рулон, упаковку, бочку. А это дорого.
Спасибо. Тонкий текстолит - суперштука для отделки стен хоз. построек, летних душей и т.д. Сквозь него не видно, но он пропускает много солнца, держит многолетние сезонные нагрузки (дождь солнце снег) и прочнее рубероида и т.д.
to Balu
К нам на завод, привозили японский стеклотекстолит, приходилось его обрабатывать, - он зелёный по всему объёму.
