Вроде бы где-то читал о такой технологии, когда при соединении двух красок не происходит полного их смешивания. Используется для придания специфической структуры окрашенной поверхности.
Неподскажите, что это и где можно познакомиться с ним.
Спасибо.
АИЛ написал :
, скорее всего ни-пса не засохнет Или значительно!!! потеряет заявленные потребительские свойства. "Старинные" приёмы - добавление этилсиликата в алкидные эмали, перикиси водорода или жидкого стекла в водоэмульсионку, кардинально может улучшить/изменить свойства краски, но смешивание несмешиваемого, Имхо, не совсем корректно. А нанесение специфических структур/текстур/ - технологические "выкрутасы" -высший пилотаж малярки. Хотя, может я и не прав?
Несмешивающиеся или расслаивающиеся краски используются при Рельефной разделке - один из способов получения декоративных отделочных покрытий. Наиболее широко используется "Разделка набрызгом" с применением многоцветных вододисперсионных красок, которые представляют собой систему из двух несмешивающихся фаз: водной (например, пигментированной дисперсии винилацетата или акриловой дисперсии) и неводной (заэмульгированной контрастно окрашенной алкидной эмали). краску наносят по фоновому слою белой вододисперсионной грунтовки или эмали. После высыхания образуется покрытие с рисунком красивого ровного набрызга. Кроме того на принципе различия в полярностях лакокрасочных композиций можно получать любые текстуры: кожу, антик и т.п.
2Демид
Согласен на все 100. Жаль не встречал конкретных рецептур. Раньше это делали в основном иносранцы, видимо из готовых компонентов, потом через 3-4 года эксплуатации "репу напрочь счешешь" при восстановлении местами утраченных покрытий. А насчёт свойств покрытий у меня свой баян имеется - была такая краска ПФ-1217ВЭ. На водно-алкидной основе. В стране не хватало нефти (или технологий) - эту дрянь рекомендовали эмульгировать вручную на стройках!!! Стойкость покрытия - на твёрдую двойку!
Она и сейчас есть. Выпускается ярославским заводом и продается в нашем городе на каждом углу. Продавцы на вопрос "чем она лучше ПФ-115?" бормочут что-то невнятное про экологию, а воняет между тем она не слабее остального барахла.
А причем тут ПФ-1217ВЭ и расслаивающиеся композиции? Эта эмаль никакого отношения не имеет к обсуждаемому вопросу. Хотя и согласшусь, что рецептура и технология изготовления этой эмали, например, Загорским ЛКЗ, не вписываются не в какие рамки.
Эта технология используеться для плавного перехода двух разных цветов. Например про окраску машин наливают в краскопульт сначала один цвет краски а затем акуратно другой. При распылении мы получам плавный переход из одного цвета в другой. Главное уметь сочетать цвета.
