#262387
Не могу сообразить как снять ствол на Kress 750 PSE. Может кто подскажет.
Re:Naismith
Что вы именно хотели узнать- как разобрать ствол? Или просто разобрать сам перфоратор?
Если разобр. ствол, то нужно через 2-отверстия в стволе вставить тонкую отвёртку и с силой сместить внутреннее стопорное кольцо. После того-как кольцо выйдет из паза- сверху вставте какую-нибудь втулку или прочную отвёртку и ударьте молотком!
Если не получается, то можно попробовать вытащить стоп. кольцо крючком!
А, если раз. перфор. -то, это отдельная история- тогда пиши постараюсь ответить!
Ну тогда чуть конкретней.
Разобрал до состояния, как на рис.1.
Потом выкрутил четыре винта и снял редуктор.
А как снять с корпуса ствол (на картинке указан стрелкой),если я конечно правильно его называю, и разобрать до состояния как на картинке 2 не знаю.
