Общеизвестно, что как большие цилиндрические тубы, так и алюмин. тюбики комплектуются полиэтиленовыми носиками-дозаторами. К полиэтилену теоретически ни одно вещество не липнет, но силикон и жидкий и затвердевший липнет отлично!
Какое есть решение этой проблемы в целях повторного использования носика?
Микаэл написал :
Не липнет он, не гони. Если в носике застыл, то можно носик открутить и вкрутить туда шуруп и вытащить застывший конус. Я так частенько делаю.
Вообще-то, все решается просто : черный саморез вкручиваете в носик и выдергиваете, если силикон не глубоко застыл. Ежели глуюоко, то открутите и вытолкните вниз , скажем, электродом от сварки или опять же саморез вкрутите снизу и вытяните. А вот с жидкими гвоздями только саморезом и расширением носика , срезав его немного.
особо "приятная ситуация" когда перерыв между использованиями тубы 1..2 недели, силикон в носике загустевает в состояние повышенной вязкости -не выдавить и не выковырять.
А после использования части силикона я откручиваю носик, а крышечки то для тюбика нет! Пробовал крышки от медицинских пузырьков, но у них слишком большой диаметр.
На этой неделе, пришел к клиету, попросила меня подсиликонить. Достал балон, нажимаю, ага не идет, значит носик забился! Носик выкрутил, отверткой дырку расковырял, жму - не идет!
Думаю, ладно, балон разрежу, пальцем размажу. балон разрезал - а внутри весь силикон схватился и как колбаса стала! Бывает и так.
Викторыч написал :
Продаются, у меня с десяток запасных лежит
Да, вы правы!
Только что случайно нашел на сайте - Rubi Насадки сменные для шприца-пистолета 65990
Так что надо только знать что именно искать )) Насадки сменные для шприца-пистолета
MOSCOW написал :
Ага, и по внешнему виду и материалу сильно напоминает изделие из секс-шопа.
А так свечка свечкой, особенно когда целая туба так застынет.
Правда что делать с ними я так и не придумал, поэтому выбросил
Pekkonen написал :
Много чего можно. Затычки разные,или пластами нарезать и ножки стульев набить. Можно стеклянные заготовки на ребро на них ставить чтобы не поломались об бетонный пол и тд и тп.
