Сегодня попробовал в микроскопической дозе (около 200 г) сделать кусочек вермикулитобетона. Как его делают без замачивания вермикулита - непонятно. Он же моментально воду высасывает из цемента. Раствор становится сухим, добавление воды в обезвоженный цемент не есть гуд (ИМХО).
Может, вермикулит таки надо замочить перед смешиванием с раствором цемента?
Без страха делай - заводи сперва цемент с песком потом добавляй вермикулит. Всё что вермикулит всасёт сверх меры он потом отдаст цементу , плавно отдаст и стяжка встанет как надо.
75 л вермикулита.
Вот сколько это в объёмных пропорциях? На глаз объём вермикулита раза в полтора больше объёма цемента.
Вермикулита больше побоялся сыпать, но, наверное, зря. Через 12 ч стяжка схватилась, хотя не до конца, след от ногтя остаётся. Накрыл сверху плёнкой и положил доски чтобы ходить и не нагружать.
MrGalaxy написал :
Залил вчера стяжку.
Получилось итого:
50 кг смеси М300;
50 кг цемента М500;
75 л вермикулита.
Можно было 100 вместо 75. Он через день ещё подрезается через два уже сложней.
MrGalaxy написал :
Фото выложу завтра.
Фракция 1-2 (от 1 до 2 мм), вес мешка примерно 7 кг.
Выходит он будет существенно легче того же керамзита. У нас в городе продается Вермикулит строительный М-200 и м-250 хочу попробовать с ним стяжку сотворить)
voffka написал :
У меня получилось ориентировочно 1 тонна /кубометр. Слой около 5 см весит 50 кг/кв.м.
Хотел дальше лаги деревянные, на них 2 слоя ГВЛВ. Посчитал, если ГВЛВ клеить между собой, получается что-то около 30 кг/м. Килограммов на 20 всего легче, чем ещё один слой вермикулита, зато геморроя сколько...
Вот чешу репу. Итого с плиткой получится до 130 кг/м. Может и правда не выёживаться, а быть проще - продолжить вермикулитобетоном?
Некоторые мысли по стяжке.
Так, как мне рекомендовали профессионалы (затворить ЦПС, потом добавлять вермикулит), у меня не получилось. То ли руки не из того места, то ли ещё что.
Перемешивается плохо, раствор моментально становится сухим с комками цемента, поэтому плюнул и сделал по-чайницки:
1) смешал всё до затворения;
2) затворил до консистенции нормального раствора (т.е. не полусухой чтобы был, а как жирный творог - воды нет, но сожмёшь в кулаке и он не рассыпается).
Фэйри добавлять не рискнул, зато надыбал в Туле полипропиленовое фиброволокно, продающееся в розницу на килограмм, купил и при замешивании добавлял по небольшой жменьке. Раствор получается как бы немного волосатый.
вермикулит - 4.
1,5 суток, схватывания пока нет, стяжка мягкая, продавливается пальцем. Возможно, дело в цементе, прошлый раз был быстросхватывающийся Лафарж, сейчас другой. Хотя, тестовый замес в маленькой ёмкости, вроде, затвердел. Не пойму. Не пришлось бы поднимать стяжку, покупать нормальный цемент и укладывать заново...
Мне деваться некуда. Как минимум до пятницы подожду. Если ничего не изменится, придётся перекладывать. Сверху ведь керамогранит будет, там прочное основание нужно.
Директор написал :
Вот любите Вы поэсперементировать..., М500, мне нравиться мордовский цемент, и вперед...
В определённых пределах. Я думал, Лафарж (завод уже не вспомню, мешок выкинул, вполне возможно, кстати, что мордовский) - левота какая-то, а оказалось очень даже ничего! Он даже при затворении ведёт себя по другому
Вечный студент
